Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
внутреннее сопротивление батарейки
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: внутреннее сопротивление батарейки  (Прочитано 2455 раз)
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
на что влияет этот параметр? что от него пляшет в характеристиках самого акаамулятора?
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 31 Авг 2012 в 09:26 »
Чем больше сопротивление, тем больше просаживается напряжение при разряде и больше энергии запасённой в батарее уходит на её нагрев.
Если сопротивление велико, то батарейка не сможет отдать большой ток.
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 31 Авг 2012 в 09:39 »
ну в общем я так и полагал. а как ориентироваться по сопротивлению - какой ток заряда/разряда допустим? ну скажем имею нонейм батарейки и параметры ея остались за кадром. при полном разряде сопротивление 30 мОМ, при полном заряде порядка 20-22. каким максимальным током безопасно заряжать такую липольку и сколько с нее можно снимать долговременно?
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 31 Авг 2012 в 09:52 »
В целом лучше ориентироватья на заявленные производителем характеристики. Тем более допустимый ток заряда ограничен не только внутренним сопротивлением батареи, он обычно в разы меньше разрядного тока, хотя внутрпеннее сопротивление одно и то же.
Но если сможете замерить внутреннее сопротивление, тогда можно на глазок прикинуть разрядный ток. Рассеиваемая мощность равна P=I2*R, а просадка напряжения равна dU=I*R. Например, если сопротивление батареи 100мОм, тогда при токе 20А она будет рассеивать в тепло 40 ватт, а просадка напряжения составит 2В.
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 31 Авг 2012 в 10:00 »
да я бы рад. но вот достались 4 липольки непонятно чего, куда. надписей никаких.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 31 Авг 2012 в 11:30 »
Тогда замерьте внутреннее сопротивление, сразу будет ясен уровень аккумулятора.
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 31 Авг 2012 в 13:07 »
емкость 6500 получилась
« Последнее редактирование: 31 Авг 2012 в 13:23 от _guest »
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 31 Авг 2012 в 13:20 »
Чтобы сопоставить, неплохо бы ещё знать ёмкость аккумулятора.
Одно дело, если это 1А*ч батарея и совсем другое - если 20 А*ч.
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 31 Авг 2012 в 13:23 »
поздно сообразил. после 2 циклов получилась 6500. гонял током 2А
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 31 Авг 2012 в 14:38 »
Еще 2-3 цикла,если новая,и можно замерять...
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 31 Авг 2012 в 15:01 »
20-30миллиом на 6.5ач это барахло а не котлеты.
максимум 1С на разряд. Оптимально 0.5
у нормальной котлеты вн сопротивление одной ячейки не превышает 4-5миллиом при 5ач.
« Последнее редактирование: 31 Авг 2012 в 15:10 от andreym »
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 31 Авг 2012 в 15:29 »
Это как мерять-если это сопротивление 4S котлеты,то по 7.5мОм получается на ячейку,не так и плохо.Если бы топикстартер озвучил,сколько Эс котлеты,было бы проще... ;-)
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 31 Авг 2012 в 15:32 »
Топикстартеру вообще нравится, как мы тут гадаем :)
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 01 Сен 2012 в 08:28 »
да ладно вам придираться :kidding: мне просто нужно было понять, как связать вн. сопротивление с токами. а липольки взял для примера, все равно эти не буду юзать по серьезному. ну в общем на свои вопросы получил исчерпывающие ответы. всем спасибо
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.194 секунд. Запросов: 96.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
