Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Реальное применение существующих солнечных батарей с кпд до 17% ?
Страницы: 123ВсеВниз
Автор Тема: Реальное применение существующих солнечных батарей с кпд до 17% ?  (Прочитано 7052 раз)
klaypex
  • Неравнодушный
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Может кто-нибудь сказать, в каких случаях можно реально эффективно применять СБ.
Не просто "типо прикольно", или отъехать на 10км от ближайшей кафешки , просидеть 5 часов на солнцепеке, и "получить кайф, что солнышко тебя доставило домой",
а действительно применение, которое пригодится?
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
у каждого свои критерии реальности... /:-)
...и эффективности :pardon:
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а вы уверены что в любой кафешке можно устроить заправочную станцию?
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На широте Москвы плюс минус 200 км соответственно на север, или на юг, реальная выработка солнечной батареи с заявленной паспортной мощностью 100 ватт ( примерно 0.8-1 кв. метр)  составляет в самый хороший солнечный день (апрель-сентябрь) не более 600 ватт/часов с МРРТ контроллером. Данные для батарей с кпд ДО 17 процентов ( батарея должна быть ледяной , чем холоднее , тем больше КПД но не более 17 процентов )
Данные по выработке не из справочника, сам пользуюсь и наблюдаю более 7 лет.
redimer
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а какая цена подобной батареи с МРРТ контроллером? за 1кв. метр.
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот батарея с примерно 1 кв/м мощностью 105 Вт.:
http://all-power.ru/equipment/fotoehlektricheskie-moduli-ehlektrosnabzhenie/rzmp-105-t/
 Стоимость за 1 Вт- 82 руб.  ( 8 657 руб.)
Контроллер МРРТ дорогая штучка и использовать его не на полною мощность не выгодно, самый слабый МРРТ контроллер (из надёжно работающих) который я пробовал вот этот:
 http://all-power.ru/equipment/kontrollery-zarjada-razrjada/kontrollery-morningstar-ssha/kontroller-sunsaver-mppt/  ( 10 970 руб),
но он рассчитан вроде как до 400 Вт., на 100 Вт. его не выгодно использовать, дешевле к этой панельке прикупить ещё панельку на 30 Вт и получить тот самый прирост к выработке в 30 % , но за меньшие деньги..
реально у меня валяется такая же батарея, как по ссылке, (имеется в виду размерность,   1490(±2) x 670(±2) x 36(±1)) то есть ровно 1 кв метр, но она на 140 Вт. Новая., то есть КПД у неё в 1.4 раза больше.!!
« Последнее редактирование: 07 Сен 2012 в 18:32 от chek »
sni_andr
  • Начинающий
  • Suomi
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Удобно собирать много маленьких панелек, и на каждые 4 В/ 1А солнечной батареи вешать низковольтный МППТ зарядник, SPV1040. Он вытягивает и в облачную погоду.
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
в облачную погоду панель и так работает не плохо, просто ток от неё падает пропорционально освещенности,  и если освещённость стремится к нулю, то и ток будет соответсвенный, а напряжение практически не меняется, а уж если напряжение начинает ползти в низ, то ток ддавно практически нулевой.
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Думаю у Peoner вполне на сегодняшний день реальное и зачетное применение. Заряжать 5 часов будешь хоть на природе, хоть в кафешке.
Когда электротранспорт будет более распространен и параметры заряда разжуют всем с телевизора - мол зарядка велика накрутит на счетчик меньше рубля, тогда, не то что в любой, в каждой кафешке тебя за 50р подключат. И гвоздей накидают, чтоб ты обязательно остановился починиться и, заодно, заправиться.
Главное сейчас для развития электротуризма - аккумы, способные брать за 5 мин хотя бы 80% без потери ресурса. Нет таких реально. Вот это и сдерживает дальнобойные маршруты и сам электротранспорт.
У бензина осталось одно единственное, но мощное преимущество - подъехал, 5 мин, уехал. Может потому и никак не могут эти долгожданные аккумы появиться на сцене... ???
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вроде писал но что то не вижу месаги этой поэтому повторю:
в походных условиях MPPT (если уж его использовать) можно и не автоматическим сделать.
думаю не очень трудно будет подкручивать преобразователь переменником раз в час или в полчаса
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
согласен с этим высказыванием, можно вообще ничего не городить, так как добавка 10-15 процентов всё равно погоды не сделает.
Лично я для этих целей также не стал городить МРРТ. ( моё мнение )
sni_andr
  • Начинающий
  • Suomi
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дело не в самом МППТ, а в том, что вы все обсуждаете системы, где напряжение СБ заведомо выше напряжения аккумулятора. В таких СБ заведомо много элементов (ячеек, т.е. e.g. кремниевых пластин) и downscale невозможен, т.к если выкинуть ячейки, то не хватит напряжения. Если использовать низковольтные СБ и преобразователь, то можно (в разумных пределах) забыть о напряжении СБ, т.к повышающий контроллер сам позаботится о подаче нужного зарядного напряжения. А чтобы он не просаживал СБ до 0 вольт в облачную погоду, применяют ухищрения, среди которых есть и МППТ.
Downscale (модульность) солнечной батареи считаю оправданным как раз именно для туризма.
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Очень сложно реализовать то, что вы описали.
« Последнее редактирование: 11 Сен 2012 в 11:50 от Alex_Soroka »
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ну лично моя СБ еще какая модульная. я ей могу заряжать (и питать) напрямую как велик, так и навигатор с сотовым и ваще любую(не критичную к току заряда) аппаратуру с кратностью 2-3 вольта :newrus:
и соответственно для 12 вольт могу запараллелить цепочки 4 по 1 амперу (а то и пять. кстати заодно выяснить что эффективнее 4 по 1 или 5 по 0,9 ну само собой цифры как бы условные короче коммутационно-соединительный МППТ /:-))
« Последнее редактирование: 08 Сен 2012 в 16:06 от Peoner »
sni_andr
  • Начинающий
  • Suomi
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не, модульность именно в контексте зарядки велосипеда. Навигатор и прочее - отдельная история. Я себе собрал батарею из 54 ячеек на 300мА каждая, для зарядки 8s LiFe, получилось размером с лист А4 (чуть крупнее), но как только облачно - напряжение СБ даже холостого хода с 29В падает до 23 и заряд не идет никак (тем более, что есть блокирующий диод).
А система с повышающим стабилизатором SPV1040 у меня работает пока что в тестовом режиме, и именно так как указал chek - панелька (которую тестирую) на 4В, преобразователь mppt из "от 1 до 5" в 4.2, пару банок LiPol в параллель, ну и преобразователь из 4В в 28В. Да, КПД смущает. Но на велосипеде все равно есть еще один аккумулятор - для фары, например, и его можно использовать как буфер для подзарядки тягового.
Обе мои системы должны давать 300мА, мне на одну минимальную поездку по городу надо 600-800мАч, а для туристических целей СБ можно наращивать параллельно.
I3DMAN
  • Наш человек
  • Таганрог
  • ЭлектроКарпач
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а вот такое можно применить в качестве дешевого простенького  МРРТ?
http://www.dealextreme.com/p/dc-dc-converter-auto-step-up-step-down-solar-power-supply-module-red-151576
или может кто-то брал, применял к солнечным панелям..? поделитесь
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МРРТ работает совсем по другому, этот ДС-ДС просто удушит вашу батарею, так как Солнечная батарея это не источник напряжения то есть на ней напряжение зависит от тока потребления
  • Старожил
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ничуть :)
у меня, например, уже пару лет продаются МикроЗУ:
http://adopt-zu-soroka.narod2.ru/catalog/mikrozu_pro/
которые умеют "вытягивать" зарядку АКБ хоть от 9В.
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ничуть :)
у солнечной батареи  что на 9 вольт ток к примеру 1 А, что на 16 Вольт ток 1 А.
Посему алгоритм работы МРРТ и заставляет батарею держаться на напряжении 16 В, то есть в точке напряжения максимальной мощности.
Как заставить обычный преобразователь это сделать ?
Хотел сказать, что просто преобразователем не обойтись.
Реально контроллер МРРТ плавает по шкале напряжения солнечной батареи и останавливается там, где выходная мощность получается максимум, и делает он это постоянно.
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
:) вот только сказок не надо и мистики про МРРТ...
Закон Ома вспоминаем и Закон сохранения энергии.
Обычный степ-ап и степ-даун преобразователи там.
Все остальное - реклама от производителя.
Выдает батарея 16В 1А - потребляем и складываем куда-то.
выдает 12В и 1А - тоже самое, но повышаем до 14В для зарядки АКБ и потребителей.
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
если вы на выходе батареи попытаетесь превысить 1 А , то упадет напряжение СБ, и соответственно и мощность.
К стати ток батареи является константой, только при условии постоянной освещенности, облачка немного набегут, и ток упадет, а вот ЭДС останется почти такойже.
по поводу рекламы производителя МРРТ :
Сам тестил несколько моделей МРРТ контроллеров, РЕАЛЬНО работают так, как я описал.
Хотите верьте, хотите НЕТ :exactly:
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вы разбираетесь в электронике далее просто:
Солнечная батарея это источник тока, представьте себе, как будет работать преобразователь DC-DC у которого на входе подключен источник стабильного (или не очень) тока :-)
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
:laugh: :hello: вы в электртехнике хоть немного разбираетесь ?
Расскажите тогда как работает фотоэффект и сама СБ,
А то прямо мистика одна у вас вместо науки :)
;-D класс... вам бы почитать Учебники для начала... про фотоэффект, откуда он берется и как работает.
А то прям научная сенсация: ток отдельно от ЭДС :) ...ндааа... куда катится мир?
sni_andr
  • Начинающий
  • Suomi
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Позволю себе еще вольность загнуть свою линию - кто-нибудь знает реальные микросхемы для "плавающего MPPT", (а не предустановленного), но чтобы большой мощности? Я знаю только повышающую на ток до 1.6А (ток встроенного силового ключа) и напряжение 0.45 - 5В. Все готовые решения с eBay кажется слишком громоздкими, ну и параметры у них выбирать нельзя.
chek
  • Старожил
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спорить не вижу смысла.
Посмотрите тех характеристики любой батареи, или купите и протестируйте.
к примеру: http://all-power.ru/uploads/user_upload/SOLAR/RZMP/datasheet_130_ru.pdf
тут всё есть.
Как видно на графике Вольт амперной характеристики на второй странице, точка максимальной мощности находится на уровне примерно 15 вольт.,
если вы заставите батарею работать на меньшем напряжении, ток не вырастет и вы просто получите меньшую мощность (тот самый закон ома), если рабочую точку перенесете выше точки 15 В , то опять же получите меньшую мощность, но уже по причине завала тока в этом диапазоне напряжения.
По моему всё просто.
« Последнее редактирование: 12 Сен 2012 в 09:27 от chek »
fakel
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все правильно НО ДЛЯ СНИМАЕМОЙ МОЩНОСТИ которая в данной точке будет максимальной
а Вам в разрыв двух мощностей (снимаемой и потребляемой) предлагают поставить преобразователь
который увеличит возможный ток потребления за счет напряжения, в первом приближении проигнорировав КПД преобразователя получите:
Пример: снимаемая мощность 15в*1А=15 ватт --- Преобразователь --- потребляемая мощность 5в*3А=15 ватт
естественно без преобразователя 5в нагрузка заставит батарею перейти в неоптимальный режим
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
тогда (на примере моей СБ) получается так (поправьте если не так):
подключаем к примеру на выход СБ высокоомную нагрузку: напряжение начинает падать - ток - расти. снимаемая мощность - константа
снижаем сопротивление нагрузки - напряжение продолжает падать - ток - расти. мощность все еще константа
И в какой то момент напряжение падает а ток не растет это и есть момент когда надо бы подключать преобразователь?! ибо снимаемая мощня начинает падать! O_O
у моей СБ максимальный (паспортный) I=1,6-1,8 A (IКЗ=1,82А)
А мне удавалось выжать 1,2 при 42 Вольтах и 1 Ампер при 50 Вольтах - мне преобразователь все еще не нужен?!
fakel
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
все верно
проще было-бы оперировать только сопротивлением нагрузки(ну как в аудиотехнике) - это то сопротивление которое Вы найдете.
насчет нужности преобразователя: если боремся за КПД то нужен(у Вас недоиспользование тока 1.2 а можно 1.6-1.8) фактически нагрузка тащит СБ в неоптимальный режим(немножко)
с другой стороны посчитав эти потери в ВАТАХ и цену устройства бороться за КПД желание пропадет.
все сказанное ИМХО.
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
все сказанное ИМХО.
забудем на время про потери и цену.
откуда вы хотите взять недостающие амперы не понижая напряжение и не увеличивая освещенность пластин? максимальная выходная мощность СБ то константа!
где уловка?
« Последнее редактирование: 12 Сен 2012 в 18:14 от Peoner »
sni_andr
  • Начинающий
  • Suomi
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
maximum power point tracking принцип основан на этой картинке. Кривая мощности от напряжения имеет максимум. Уход в любую сторону приводит к уменьшению мощности, отдаваемой СБ. Нету преобразователя - на оси напряжения выбираем точку, равную напряжению на нагрузке, получаем мощность, которая в данный момент снимается с СБ. Если есть преобразователь - он обязан сам находить Vmp и поддерживать его на стороне СБ, если нагрузка может принять соответствующую мощность. Если не может принять - преобразователь выбирает другое напряжение, с меньшей отдаваемой мощностью. Хреновые модели гасят ненужное напряжение на силовых ключах, нормальные модели выбирают рабочую точку СБ выше, чем Vmp. Все. Никаких карт из рукава.
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
думаю тут вот в чем дело, МОЖНО (как вы пишете) сделать 1,6-1,8 А ДА, но сделать только при увеличении освещенности. Ведь указанное максимальное значение тока верно при максимально возможной освещенности т.е. 1000 Вт/м2 а в моих то опытах она (освещенность) от этой цифры отставала!
т.е. моя СБ работала не в полную мощность и отдавала не максимальный ток не из-за оптимизированной нагрузки а из-за недостаточного освещения и контроллер вряд ли помог бы...
а при моей освещенности мой ток - максимум и значит СБ работает максимально эффективно насколько это возможно в данных условиях. т.е. при данной освещенности отдает максимум мощности данной нагрузке
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ну или другими словами: к указанному ниже графику нужно добавить кривую зависимости мощности от освещенности.
очень интересно бы было на нее взглянуть в купе с уже имеющимися кривыми ;-)
fakel
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
где уловка?
 :run:ух какой дриблинг не успеваю вставить свои 5копеек
Как раз вовремя привели картинку
Не понижать напряжения я не говорил!!!
обратите внимание на картинку sni_andr(а) в Вашем случае вертикальная пунктирная линия сдвинута ВПРАВО и реально Ваша нагрузка не отпускает ее влево(уменьшите напряжение на нагрузке - нужен преобразователь) и тогда в Вас увеличится ток.
сейчас у Вас СБ НЕ ПИКОВОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) мощности и все дело в нагрузке
либо оглашенный Вами ток(1,6-1,8А) не есть током пиковой мощности (Imp) а всего лишь (Isc)
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а если при снижении освещенности оптимальная пунктирная линия тоже сдвигается ВПРАВО? :ah:
т.е. точка пиковой мощности (на графике) уйдет в право и вниз.
...или только вниз, если правда то что тут говорили про ЭДС
как я его уменьшу??? если я заряжаю аккум напряжение которого при заряде наоборот растет.
ну опустит напругу контроллер, а потом? опять поднимать?
« Последнее редактирование: 12 Сен 2012 в 19:36 от Peoner »
sni_andr
  • Начинающий
  • Suomi
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Peoner, эти картинки с Википедии. Зависимости мощности от освещенности пока не нашел, да и у разных типов батарей она будет разная. Но вот есть поведение ВАХ фотопреобразователей (видимо, "сферических в вакууме") в зависимости от освещенности. Видно, что точка Vmp смещается!
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скрытый текст
любопытно...
fakel
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
я же написал
уменьшите напряжение на нагрузке -(поскольку это невозможно ведь каждая нагрузка имеет свои свойства)-> НУЖЕН ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
сначала темы продвигают эту мысль лишь потому что мы не можем изменить свойства нагрузки, и должны подстраиваться под нее дополнительными устройствами.
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 B-) горячие финские парни.
Мое МикроЗУ уже одним из форумчан опробовано в качестве контроллера заряда АКБ.
Человеку понравилось - сделал заказ еще на несколько МикроЗУ.
Если захочет - отпишется.
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
...от СБ?
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
...от СБ?
да
klaypex
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
если бы еще кто по теме отписал, было бы вообще отлично  :-D
Страницы: 123ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.41 секунд. Запросов: 212.
