Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Потребление Cell-Log 8M настораживает.
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Потребление Cell-Log 8M настораживает.  (Прочитано 3673 раз)
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте, наконец приобрёл 8 шт. Cell-Log 8M для своей 16S4P LiPol.
Вчера вечером поставил их на батарею, настроил авто-отключение (sleep mode - ON) через 1 минуту.
С утра по прошествии 12-ти часов все ячейки разрядились на 1 сотую вольта.
Не думал я, что такое большое потребление у этого приборчика, оставлять надолго без присмотра нельзя.
Кто что думает по этому поводу ?
FAS_r7
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Москва_Хамовники
  • Молния с эбонитовым ускорителем - круче только горы в которых еще на катал )))
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 01 Сен 2012 в 09:35 »
думаю что восемь штук это слишком дохрена! Двух достаточно.
Кушает приборчик 17мА с подсветкой.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 01 Сен 2012 в 13:42 »
а я тоже накупил разных селлчекеров
но обхожусь одним на кучу котлет
главное перед выездом все промерить, а потом селлчекер на одну нацепить и по ней отслеживать общее состояние сборки (когда прекращать откручивать на полную)
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 01 Сен 2012 в 15:09 »
Я на все повесил, мне так спокойнее.
За 1.5 месяца напряжение падает на 1 вольт.
Главное не забыть их отцепить если собираешься не кататься более месяца.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 01 Сен 2012 в 16:28 »
Любопытная статистика. Все более убеждаюсь, что селлоги не являются альтернативой настраиваемой БМС.
1В это оч. много, принимая в расчет, что батарейки надо хранить в разряженном состоянии, если намечается перерыв в эксплуатации :exactly:
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 02 Сен 2012 в 04:06 »
а что мешает их отцеплять?
я вот вообще всю сборку вытаскиваю из всех сумок, разъединяю, и по частям заряжаю, а потом обратно соединяю
и так перед каждой поездкой   :run:
а сейчас, когда вел на работе на улице вынужден бросать, еще и контроллер отцепляю от мотора и всех ручек, и уношу с собой  :ah:
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 02 Сен 2012 в 06:07 »
Каждый раз всё расцеплять это жесть.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 02 Сен 2012 в 06:14 »
ну всё расцеплять возможно и жесть, (хотя если не хочешь чтоб сперли и не на такое приходиться идти)
но уж пару селлогов то расцепить не трудно должно быть - они ж на разьемах. другое дело если они спрятаны в корпус...
snoag
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 02 Сен 2012 в 14:34 »
А если выключатель поставить допустим на каждый целлог или сразу на 6. А 2 оставить?
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 02 Сен 2012 в 15:10 »
Я вообще непонимаю зачем старттопику лишние 6 селлогов. Для красоты чтоле? Спаралелить балансиры в паралельных сборках не судьба чтоли? Провода для паралеливания были бы уж точно дешевле лишних шести селлогов. А то что селлоги "жрут" это давно тут обсуждалось с конкретными цифрами, можно было бы и подковатся перед покупкой ненужных девайсов, или хотя бы проконсультироватся тут перед покупкой, толковых владельцев хватает.
FAS_r7
  • Старожил
  • Москва_Хамовники
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 02 Сен 2012 в 15:36 »
селлоги лишние и продать не проблема.
mick
  • Местный
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 02 Сен 2012 в 15:52 »
данный селлог оставлял включенным на неделю. на сборке из 4-х липолей принципиального изменения напряжения не заметил
nikotin
  • Наш человек
  • Мариуполь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 02 Сен 2012 в 16:26 »
Я выключаю свои одним разьемом SCART.
Там 21 контакт как раз для моих 18 банок.Один раз помучался с пайкой а теперь без проблем ,одним движением руки брюки превращаются...
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 03 Сен 2012 в 12:30 »
Что бы следить за каждой банкой по отдельности а не за 4-мя вместе спараллеленными.
И не говорите, что это хуже и параллельные банки имеют всегда одинаковое напряжение.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 03 Сен 2012 в 13:23 »
У вас есть основания утверждать, что на запараллельных через балансирные разъмы банках, напряжение неодинаковое?  :bw:
Если банки не парарелить, то это конечно хуже, в том смысле, что при энергичном заряде/разряде, напряжения на отдельных банках могут выйти за рамки допустимых.
И балансировку всей батареи, при такой странной конфигурации,  делать весьма проблематично :exactly:
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 03 Сен 2012 в 15:12 »
Можно ли как-нибудь развязать питание целлога? Думаю одна мелкая 3в дисишка (с 35-75в) решила бы все проблемы с асинхронным жором батареи
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 03 Сен 2012 в 15:36 »
Оснований нет, но не выкидывать же их теперь.
Банки у меня не запараллелены, но запараллелены сами котлеты.
Напряжение разнится на 0.02 вольта максимально на ячейках.
Уж не знаю что и лучше теперь, запареллелить банки (не будет ли это хуже для них ?) и оставшиеся 6 целлогов продать или оставить как есть ?
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 03 Сен 2012 в 16:06 »
Предположим,одна из ячеек в последовательной сборке имеет меньшую емкость,тоесть,при разряде проседает больше остальных.Ее количество циклов из-за более глубокого разряда станет меньше,чем у остальных,с с течением времени разряд может и до 100% дойти.Если же она спараллелена с другими,ей соседки помереть не дадут,снизив нагрузку при разряде.Параллель-наше все,адназначна! :kidding:
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.193 секунд. Запросов: 122.
