Как снять колесо?
Автор Russkiy, 03 Сен. 2012 в 19:17
Russkiy
Доброго времени суток, вопрос банальный- как снять колесо с трехколесного одномоторного 6в китаца. Решил заменить сломаный редуктор, для этого надо сдернуть колесо? Или открутить его как-то - не могу поять как. или они одноразовые вобще?
AndrewLewitski
На колесе в большинстве случаев с внешней стороны есть "Колпак" он снимается(подважить ножем или плоской отверткой). Дальше на оси есть шайба с зубами, которые надо отогнуть и тогда снять шайбу, потом вытянуть само колесо.
