Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Очень хочу заменить переднее колесо...Посоветуйте.  (Прочитано 2822 раз)
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну очень хочется камерное спицевое колесо на 10-12" ...Мне кажется , что эта простая переделка сильно повысит эксплуатационные свойства самоката...И подвеска какая-никакая...Очень важно Ваше мнение, ну совсем опыта мало, уделите пять минут...Вот как я это вижу -
* Фото(79).jpg (61.4 кБ. 1280x960 - просмотрено 243 раз.)
ReSharVladimir
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нет, не вариант однозначно! Для правильного руления продолжение оси рулевой колонки  должно находиться на несколько миллиметров впереди центра пятна контакта колеса с дорогой. Это расстояние называется трейл. А у Вас получается это расстояние почти равно радиусу 12" колеса, да еще и пятно контакта вынесено далеко вперед(отрицательный трейл). Короче, рулить будет очень тяжело, руль самоката постоянно будет стремиться вывернуться из рук в какую-либо сторону. (При положительном трейле при движении колесо само стремится занять среднее положение. Примерно так, как у тележек в супермаркетах.)
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 ReSharVladimir, спасибо, это именно то главное, что мне нужно было услышать...Самокат и так то рулится отвратительно ...( почему разработчики наклон рулевой колонки не сделали, как на велосипеде -не понимаю...), а с учётом сказанного - будет вообще - убиться не встать...
ReSharVladimir
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если делать правильный наклон рулевой колонки, придется отодвигать подножку, чтобы руль в живот не упирался, а это удорожание и т.п. На правильных самокатах сдвигают ближе к центру ось переднего колеса(посмотрите Xootr, например), чтобы правильный трейл обеспечить.
samorez
  • Начинающий
  • москва, тропарёво
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем жестче колесо, тем дальше едет. И наоборот. :-)
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
samorez , я в курсе...После покупки самоката в мае , поездил три недели без мотора , дня два пытался ездить на нём , как а велосипеде , те - везде , но быстро понял , что сам стиль езды на самокате с жёсткой резиной на колёсах должен быть иным - участки пути с плохой поверхностью надо проходить пешком , катя самокат рядом....Два дня ушло на поиски участков пути из дома на работу с хорошим гладким асфальтом , мне повезло - на 80 % пути такой асфальт я нашёл...Кстати - кому небезразлично здоровье - километров пять на самокае без мотора - бодрит ( твою мать... :-D ) капитально , даже есть мысль чередовать езду на моторе и без....Для поддержания физического самочувствия - исключительно полезно....
Пытался сделать колёса мягче , обмотав их резиной от велосипедной камеры , результат - да, езда становится мягче , но совершенно исчезает НАКАТ..., и , когда приходится выбирать между хорошим накатом и мягкой ездой , вибираешь НАКАТ однозначно ...К жёсткой езде по плохому асфальту привыкаешь довольно быстро , а когда едешь на моторе , это вообще, почему то раздражает меньше...
 ReSharVladimir ,с  утра появилась , после Вашей подсказки , очень хорошая мысль - сдвинуть родное колесо , так же , на пружинном рычаге , но только НАЗАД ,  а пружина - спереди ...
Дороботки - минимальны , выигрышь - огромный - управляемость улучшится однозначно и появится пружинная подвеска...Благо - место для сдвига назад есть - расстояние от колеса до скоса от рулевой колонки к подножке 5 сантиметров  , это довольно много....
ReSharVladimir
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, по-моему, так будет правильнее. Только делать слишком большой трейл тоже не советую: увеличится усилие на руле для поворота колеса, а руль у самоката и так узкий. Короче, во всем мера нужна.
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Быстро реализовать эту затею наверное не получится , но сделаю это обязательно..Хачу кривую вилку , как на  Xootr... :-O
Интересно ,скажите  кто знает - от пружинных подвесов есть толк? Кто-нибудь может своими впечатлениями или мыслями по этому поводу поделиться?
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
... от пружинных подвесов есть толк? ...
Это конечно смотря где и как катать.
Но в целом можно сказать, что с пружинной подвеской заметно лучше, чем с жесткой (и ехать "мягче" и колесные обода дольше сохраняют свою форму).
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Pavel__ , каюсь -я не достаточно чётко сформулировал вопрос ...Имел ввиду только грубый , не гладкий асфальт ... А Ваш ответ - радует...Блин , с передом вроде всё понятно..., придумать бы теперь как заднее колесо попроще подрессорить ...Вот ВЕЩЬ бы получилась....
Долго думал ..., только на днях понял , что сделать самому хороший самокат для города мне не по-силам, просто потому,что он должен быть аллюминиевым...Остаётся один путь - электрофицировать и модернизировать хорошего донора ...Но это - так, мысли вслух...
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
... Остаётся один путь - электрофицировать и модернизировать хорошего донора ...
Я честно говоря по теме так и не понял на каком именно аппарате Вы планировали заменить переднее колесо ?
Какие у Вас требования к "хорошему самокату для города" ?
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сейчас , вот этот - http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,14116.0.html ...Только фотки в конце страници посмотрите , там , где уже привод сзади ...Уже есть , что сказать , но больше букв из дома напишу - домой с работы надо ехать...
« Последнее редактирование: 06 Сен 2012 в 18:16 от варп »
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Pavel__ , если не возражаете , выскажу свои соображения вот здесь - http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,13087.54.html , раньше не получалось - мысли только сегодня устаканились....
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ребята , реализавал я таки эту затею с подпружиненной подвеской переднего колеса со сдвитам колеса НАЗАД....Результат - потрясающий , он превзошёл все мои самые скромные ожидания...Вибрация руля на грубом асфальте исчезла вообще..., при езде по тротуарной плитке остался только звук тутукающих колёс никак не отражающийся на руле..., спокойно ездил по твёрдому неровному грунту , там где раньше ходил только пешком...И рулится стал легче , рысканье руля исчезло....Результат порадовал настолько, что отпала необходимость в установки пневматического колеса , и выяснилось, что подпружинивать заднее колесо , нет особой нужды, т.к. основной дисконфорт вносило именно переднее....
ReSharVladimir , низкий Вам поклон за вовремя сделанные замечания и предоставленную по данной теме информацию.Если бы не Ваша помощь , результат был бы совсем иным...
Pavel__ , если бы не Ваши оптимистические ответы , возможно не хватило бы энтузиазма , для реализации задумки...
И всем всем - спасибо и удачи!
P.S. ...пружина будет реально помощнее, не подобрал ещё..., тест-драйв делал с резиновой лентой , вместо пружины....Колеса сдвинуто назад на 40мм, при этом ход колеса вверх - вниз, аж 35 мм!
* Подв_пер.jpg (163.02 кБ. 600x800 - просмотрено 234 раз.)
« Последнее редактирование: 10 Сен 2012 в 05:10 от варп »
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.234 секунд. Запросов: 77.
