Осторожно LiPo аки бывают опасны.
Автор Alexx232, 05 Сен. 2012 в 09:31
777Andrey777
[b-b]mevial:[/b-b] Не вижу смысла в такой модернизации(без видения всей схемы), если в аккумуляторе и + и - одинаковые то можно перепутать, если разные, то можно воткнуть друг в друга. Разъёмы такого типа хороши только по прямому назначению, дублирование более правильный способ, но более сложный.
повторюсь, таким способом я увеличил пропускную способность по току (вместо 60А стало 120А) в моём случае их перепутать невозможно, все разъёмы разбиты по цветам
infineon 18fet, crystalyte 5303, lipo 12s6p 48В 30Aч, 65км/ч
redimer
мне кажется перепаивать огромную кучу липо элементов пустая трата времени.
Я просто разрезаю 2 половинки разъема пополам и получается 2 провода плюс и минус, далее последовательно соединяю гирлянды элементов, а параллельно только балансирами!!! в результате офигенная экономия времени.
Так что [b-b]это огромное благо что плюс можно воткнуть в минус[/b-b], это свойство экономит десятки часов при сборке велосипедной батареи  :exactly:
mevial
И я повторюсь. В вашем случае получаем 2 одинаковых(или парных) разъёма, один с плюсом, другой с минусом, а цветовая дифференциация хороша пока переключение не застало вас ночью в темноте.
В моём случае [b-b]та же[/b-b] пропускная способность, но в каждом из разъёмов есть и плюс и минус, разъёмы одинаковые. Даже если вы их перепутаете ничего не произойдёт, и работать будет так же.
Alexx232
Все бы хорошо, но я вот например на своих липольках еще РУ вертолет запускаю.
Alexx232
Цитировать
я пришел к этому же мнению, так и сделаю только на усиленных ХТ90 контактах.
apsio
Есть хороший армейский принцип "на дурака" -- СОЕДИНИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ТО ,ЧТО СОЕДИНЯЕТСЯ.
В любом городе есть барахолка, едешь и практически свободно ,за копейки, покупаешь или 24-конт. или 32 или 36 или 42.46.48.или на худой конец  64-конт. военные разьмы (папа-мама) , главное что-бы внутри групп были силовые разьемы .( контактные группы, естественно, разбираются и из них извлекаются только те пары, которые подходят по параметрам в собираемую силовую или не силовую схемы)
Один раз внимательно пропаял все необходимые разьемы,( а они все разные) зато в последствии даже ночью, вслепую, разобрал . собрал разобрал собрал и ни одной искорки.
   9500 Км. за полтора сезона на э-веле и на свинце(начинал) и на Li , а сколько раз собирал-разбирал и ни одной искры, при этом ,признаюсь, неоднократно совал не туда и не то что надо.Просто не лезет- не подходит.
   Настоятельно советую.
МК1000W (ЭЛЕКТРА) . 20S1P Headway 38140S LiFePo4 12Ah.
ilik
Прошу уточнить, не очень понятно изложено:
гирлянды элементов на конечных "+" и "-" между собой, очевидно, тоже соединяете параллельно? или только балансирами параллелите гирлянды, а снимаете напряжение с одной из гирлянд? o_O
Илья К
Kullx
ilik, варианта два.
Можно сначала соединить котлеты параллельно (получится допустим три блока по 4шт, каждая по 4S20Ah, запаралелены балансиры и силовые), а затем последовательно соединить общие силовые.
А можно сначала соединить последовательно (плюс к минусу цепочкой, получится 4 колбасы 12S5Ah), а затем запараллелить цепочки только балансирами и крайними силовыми.
Lion
#26
при этом если случайно перепутать место котлет в последовательности для объединения балансирных мало не покажется. Так что лучше уж группы целиком объединять, а дальше уже отдельно силовыми последовательно
Kullx
L-I-O-N, если потом балансирные нужно будет вставить в бмс - тоже придется следить.
Благо, тут либо один раз внимательно в бмс воткнуть и забыть, либо без бмс вообще никуда не втыкать.
alex286
Столько слов, аж на две страницы и НИ ОДНОГО СЛОВА про АВТОМАТ-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!  (спасал не раз...) :ireful:
С уважением, Александр.
Kullx
alex286, а чем бы он тут помог? или ставить между каждой липолькой?
ranger
это кстати один из моих риторических вопросов на которые никто не отвечает
есть ли смысл ставить предохранители на каждую котлету
спасет ли ящик железный и насколько герметичным он должен быть
помогут ли пакеты, 1 или два в одном.
не отвечает т.к ответа никто не знает. не пробовали
Kullx
ranger, такое ощущение, что после первой лопнувшей остальные только за счет перегрева идут следом.
Вот пример внешнего нагрева:
Overheated LiPO battery venting twice
Так что для защиты котлет друг от друга нужно их изолировать между собой.
Ну, а бороться с последствием от одной батареи должно быть проще, чем от возгорания целого блока.
Пакеты - для душевного спокойствия. Недавно уже было видео, как они прогарают.
И если и использовать их - каждую батарею нужно в свой пакет.
MaxWin
Предохранитель это дополнительное сопротивление. При коротком спасет. При большой нагрузке это все будет греться. Превратит эксплуатацию в каторгу.
Герметичный ящик превратит батарею в бомбу.
Герметичные аккумуляторы мобильного телефона, в случае неприятности разносят его в клочья.
Железо это вес, да и в случае возгорания сгорит вся батарея.
Очень сомнительно, что это как-то поможет.
На мой взгляд, достаточно просто аккуратно эксплуатировать и быть внимательным.
Никто ведь в трезвом уме спички в бак автомобиля не бросает и других глупостей не творит.
Почему в данном случае, нужно поступать по другому и не соблюдать мер безопастности.
alayf78
народную котлетку по акции авто хам надо в жаркий день в багажник машины неправильно припаркованым подбрасывать в наказание :-D
а то чеченцам не нравится видете ли,наклейки плохие на лобовухе :ireful:
Maklaud
Я точно не помню, так как смотрел мельком и давно.
В электрокарах Nissan используют какие то новые аккумы, которые не горят, а просто шипят паром.
Что это за акб кто знает и нет ли таких котлет на hobbyking
Почитал эту тему, аж страшно стало...  /:-)
MaxWin
И это правильно.
Аккумуляторы это не игрушка.
В розетку пальцы тоже совать опасно для здоровья.
