Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Не включается первая и задняя Peg-Perego John Deere Gator
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Не включается первая и задняя Peg-Perego John Deere Gator  (Прочитано 2433 раз)
poissont
  • Мимо проходил
  • Московская обл.
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Детский электромобиль Peg-Perego John Deere Gator
Перестала включаться задняя и 1-я скорость.
2-я скорость работает.
Тему здесь читал http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,14111.0.html
Но не мой случай. Разбирал коробку скоростей. Контакты идеальные, но все же почистил. Не помогло. Кнопку под педалью тоже чистил.
Левое колесо крутится. Правое нет.
Подозреваю поломку одного из двигателей.
Вопросы:
1. Может быть  на 1 и задней работает один мотор, а на 2-й - оба?
2. Если менять мотор, то можно ли поставить вместо 170 Вт более мощный, видел такие "Двигатель для электромобиля Gaucho Grande Rock`in 12V 240W. Или что-то может сгореть?
Заранее благодарю за советы по диагностике.
poissont
  • Мимо проходил
  • Московская обл.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вопросы:
Сам спросил, сам отвечаю:
1. на 1 и задней скорости, действительно, работает один мотор, а на 2-й - оба. Поломка правого мотора привела к тому, что первая и задняя не включались. Что произошло: от постоянной тряски с одного из контактов двигателя слетел провод. Провод поставил на место - все заработало.
Александр67
  • Местный
  • Ukraine
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
если ставить моторы от гаучо, то только с редуктарами
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.077 секунд. Запросов: 44.
