Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Электропитбайк на основе МК: в процессе постройки
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Электропитбайк на основе МК: в процессе постройки  (Прочитано 5083 раз)
e4bike.ru
  • Купец
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сабж в процессе постройки.
Применение: получить фан от езды по пересеченной местности круглый год, прыгать на нем не собираюсь.
Почему питбайк:
- рама, вилка, маятник весьма прочные;
- б/у донор недорогой;
- места под аккумы много;
- большой выбор недорогих запчастей из класса мотоциклов;
- подходят мощные МК изначально разработанные для мото;
- вес довольно приемлемый, а габариты позволяют хранить на этаже и возить в лифте.
На данный момент:
- куплен донор неизвестного происхождения с целой рамой и ушатанным ДВС за смешные 8500 рублей;
- с донора снято все бензообрудование;
- донор отмыт на мойке и больше не пахнет маслом и бензином :-);
- на МК (от evmotor, 3кВт на литом 12" ободе) смонтирована покрышка.
Это он без пластика еще не отмытый:
* IMAG0553.jpg (76.86 кБ. 800x479 - просмотрено 2069 раз.)
Аккумулятор будет 48В20Ач на А123 пакетах. Уже собран на винтах с БМС. Контроллер временно Инфинеон 9фетовый, которого явно маловато, скорее всего перейду на 18 или 24 фета.
Планируется также повышайка на 30В. Эмерсоны AGF600-48S30Y где то в пути.
МК вскоре будет установлено, сейчас думаю над усилителями.
Вес компонентов:
- разобранный донор на фото примерно 15кг;
- МК с ободом и покрышкой 13кг;
- аккумулятор в деревянном временном кейсе 10кг.
Очень интересно услышать критику. :exactly:
« Последнее редактирование: 11 Сен 2012 в 22:36 от e4bike.ru »
shurawolk
  • Начинающий
  • Рязань
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Правильным путём идёте,не изобретаете велосипед. А короткий кажется аппарат.Какая у него длина?Творческих Вам...Сзади можно доп. колёсики от опрокидывания,как на драг-аппаратахhttp://www.electrotransport.ru/ussr/Smileys/BigKolobok/good.gif
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
все правильно. На асфальте осторожней. После 40 будет экстрим. 12 мото это 16 вело?
e4bike.ru
  • Купец
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо за комментарии!
Аппарат и правда короткий и довольно низкий. В следующий раз захвачу рулетку и сделаю замеры. Для моих целей это только плюс - он легко влазит в багажник без разборки.
Для асфальта есть шоссейные покрышки. На такой резине как сейчас я и не думал ездить больше 40 по асфальту, и 40 то страшно будет :-). На покрышках написано offroad only. 12 мото это где то между 15 и 16 у вело. МК имеет 860 оборотов при 72В, наверное это даже многовато.
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
... МК (от evmotor, 3кВт на литом 12" ободе)...
... аккумулятор в деревянном временном кейсе 10кг. ...
Можно узнать подробные характеристики МК и установочный размер по оси ?
Какой планируете сделать кейс в дальнейшем (для постоянной эксплуатации) ?
... Аппарат и правда короткий и довольно низкий. В следующий раз захвачу рулетку и сделаю замеры. Для моих целей это только плюс - он легко влазит в багажник без разборки. ...
Если интересно (для сравнения), то вот аналогичные данные моего электропитбайка с МК:
-> полный вес – 69,8кг
-> длина – 1510мм
-> колесная база – 1050мм
-> высота (по седлу) – 840мм
В багажник Фабии влезает без разборки (только тяжело затаскивается, планирую сделать легкие рельсы).
В легковой лифт также влезает, но ставить его на заднее колесо мне очень нелегко (я сам вешу 70кг).
Небесный
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В спецификации написано, что AGF600-48S30Y - это понижающий преобразователь, а не повышающий. А для чего он нужен?
И почему выбран именно вариант с МК, ведь, в отличие от велосипеда, рама и готовая цепная передача позволяет разместить навесной мотор? Мне просто кажется как-то странным иметь в колесе дополнительный десяток килограмм неподрессоренной массы. Автомобилисты наборот - стремяться снизить массу колёс за счёт установки более лёгких дисков и шин.
Сообщение понравилось: acyd
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Электро-Рига-7, Электро-восход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
МК позволяет место в раме освободить под батареи. Для мототехники- МК нормальный вариант, хотя я сам приверженец внешних моторов.
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
он гальванически развязан, поэтому то что получено из него плюсуется к напряжению источника - итоговое напряжение получается выше.
Скрытый текст
спасибо лучше убрать, если Вам не сложно, а то случайно нажал вместо цитаты
Небесный
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подключаемое дополнительное напряжение - это что-то типа форсажа? А как предполагается осуществлять коммутацию? Т.е. как с технической точки зрения, и как в процессе эксплуатации?
ARM
  • Начинающий
  • маськвя
  • ем котлеты
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
но тогда придется забыть про offroad ((
а так да места остается до фига, можно даже бордачек сделать ;-) и на цепь мотор посадить это геморойнее будет
e4bike.ru
  • Купец
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В общем все вместе сложить пока не удалось. Там прилично сварочной работы, а времени категорически не хватает. Все еще осложнилось удачной покупкой DH велорамы и двухкоронки, поймал за хорошую цену на кочке. То есть сейчас гораздо быстрее получится собрать уже на этой основе более легкий вариант, который можно хранить рядом с квартирой.
Что делать с этим проектом еще не решил. Все компоненты лежат и требуют сборки воедино. Возможно выставлю по отдельности на продажу, возможно доделаю, но не знаю когда :bn:.
Согласен, что сюда просится внешний мотор, но соосность я точно не потяну, а найти мастерскую, которая реализовала бы такой проект за деньги не удалось.
Кудрявый
  • Начинающий
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сколько стоит ваш полуфабрикат и какая комплектация.
Где можно его посмотреть.
e4bike.ru
  • Купец
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ответил в личку.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.189 секунд. Запросов: 100.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
