avatar_Wector
Тихую и компактную готовлю зарядку
Автор Wector, 19 Сен. 2012 в 14:01
Wector
Так и не удалось произвести бета тест с местными Е-велерами.
Но не покидает желание довести мощность этой зарядочки до заявленных 200 Вт. Переделаю чуть плату и трансформатор посажу на корпус через термоинтерфейс.
Сверхкомпактная зарядка https://electrotransport.ru/index.php?topic=43983.msg1021625#new
"Крутизна" на траекторию полета пули не влияет.
Wector
#73
Почти готова тихая малютка.
   Затулил в корпус - не много не технологичная это операция... Из-за высокой плотности и охлаждения в корпус, плату не вынять не открутив все транзисторы, а там мало места для оперативной работы отвертки и пинцета (плоскогубчиков) + посадка верхней крышки филигранная, чтоб силикон прокладки не повредить...
Но что то родилось в муках, остался последний штрих - выточить деталь, чтоб тепло снимать с транса - он работает на частоте 160 кГц.
Светики индикации: синий - наличие вых. напряжения, мигающий оранжевый - заряд окончен, а когда не горит - заряжается.
Выходное напряжение 45-60 В регулируется через дырдочку в верхней крышке. Ток заряда 3.5 А.
Габариты (без порожков сбоку) 10,5 х 8 х 4 см (0,35 дм3), вес - 370 гр.
На фото для масштаба стандартный (некогда) кулер от БП компа 8х8х2,5 см.
korgz
бешенная плотность,как оно,не греется?
как на счет 66.4в 5А ?
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
Wector
Очень сомневаюсь, 300 + Ватт, не пройдет по теплу (либо корпус будет слишком горяч), тем более, я почти исчерпал рост по КПД.
-Владимир-
[user]Wector[/user],  хорошая малютка получилась. Но диапазон напряжений немного изменить стоит .  Для 12s лифера (36В ) нужно 43.2В . Для 10S липолей ( те же 36 В ) 42В. Чтобы получилась полноценно 2 диапазонная 36В - 48В нужно нижню границу 41-42 В сделать.
Wector
#77
Спасибо, вниз диапазон не проблема мне подвинуть, сделаю 40-60 В, просто мощность будет меньшая, т.к. ток будет прежним 3.5 А. Я вообще ее расчитывал под 12S липо (иль 16S лифер) - тут потенциальные тестеры имеют такую конфигурацию.
-Владимир-
[user]Wector[/user], А как дела с мощной вентиляторной обстоят?
Wector
Я по ней завел отдельную темку  https://electrotransport.ru/index.php/topic,17253.0.html
Стараюсь освещать этапы становления. Из нового, после последней новости от 14 мая, набил на 60% обновленную плату, но еще необходимо купить правильные ключи и диоды, а также распилить алюминиевый профиль (радиатор). Как только эту тихоньку закончу, займусь кулерной.
Может сделать регулируемым и ток? Чтобы можно было крутануть то и другое, а их произведение пусть не превашает XXX, о чём написать в инструкции. Спалят - ССЗБ.
Wector
Увы, гарантия же должна быть, а ССЗБ не вяжется с ней, тем более очень мало места на плате, я упростил, термозащиты нет. И так помимо основной платы используется еще одна мелкая двухслойка.
Да и лишнее такой функционал в этом простом по сути устройстве, тем более не большой мощности.
Wector
Маленькая зарядка готова к тесту.
banz, вы из Украины - удобно. Если в силе - кнопните в ЛС мне.
rfSilent
А вы еще рассматриваете на предмет продать? А то я как раз "в активном поиске" -- китайская на 4А для 16s лифера сдохла, и хочу чего-нибудь компактное и тихое подобрать.
Wector
Пока нет, нуна поюзать в тестовом режиме, тем более для 16s лифера необходимо переделать немного образец...
spb-e
когда  образцы поступят в продажу  ;-) желательно расширить напр до 67 В под 16s Lipo
9II-I82-78-78
Wector
С маленькими зарядками не сложилось...
Не технологично, много мороки по сборке и цена итоговая не интересная - как для такой мощности. Да и толком не заработала она. Этот проектик закрыт. Не хочется возиться с мелкими мощностями.  :kidding:
Позже, наверно, сделаю по-больше габаритом, с очень тихим кулером Ватт на 400.
spb-e
Я так считаю маленькая карманная это интересно, пока сидишь на работе ак заряжается  :ah:
9II-I82-78-78
Sir Jonny
Доброй ночи, скажите пожалуйста, мне нужно з.у. Для Моноколеса мсупер х 1600 84v и чтобы переключатель был на 2,4,6,8А, и если можно ли сразу припаять выход для зарядки моего колеса( не хотелось бы кому то отдавать доделывать ваш продукт, скорость изготовления не так важна, важно качество. Какова будет цена за это устройство? Спасибо за внимание.
Mcm4pro продано , MsuperX
