Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Препарируем Китайца, или Что можно из этого сотворить?
Страницы: 1234>>ВсеВниз
Автор Тема: Препарируем Китайца, или Что можно из этого сотворить?  (Прочитано 8418 раз)
Ironwing
  • Начинающий
  • MCM4 Pro
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Начало темы тут   http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,12.3078.html.
Вкратце.
Решил я собрать электровелосипед. И уже всерьёз обдумывал, что и где купить-но вдруг подвернулся вот такой аппарат
за 10 тыр... Дорого это или дешево- трудно сказать... Но как база для творчества- думаю, самое то.
Как сказал хозяин, 36 вольт, 250 ватт.
А теперь у меня будет много- много вопросов к Уважаемым Профи...
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Из этого двигателя можно выжать 35, максимум 40 км в час.
Дальше расплавится...
Впрочем, на 40 и выше уже и задница сломается на хардтейле.
Короб для аккумулятора в наличии есть? Он должен вставляться позади подседельной трубы.
Если набрать в него литиевых котлет, можно вполне приличный агрегат сотворить.
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • катаюсь на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Контроллер нужно менять , и батарею 48 вольт собирать. Иначе он Вас просто ни в одну горку не затащит. Я катался на похожем ( свеженьком ) ,  у меня свой вес на 20 кг легче Вашего , но в горку только с педалями тащил.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Контроллер, в принципе, можно проапгрейдить - заменить ключи и пол-шунта залудить.
Такой моторчичег можно ватт до 800 разогнать, но он уже становится ощутимо горячим.
Этого вполне хватит, чтобы в хорошие горки 25кмч ездить, а по ровной до 40.
Напряжение для этого понадобится 48В, да. Лучше всего лифер, можно липоль.
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Оно-то в принципе можно, но легче наверное у Целмана 6 фетовый инфенион взять.
Ironwing
  • Начинающий
  • MCM4 Pro
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
35-40 на первое время очень хорошо, чтоб понять мне, приживётся ли электровелик в моей конюшне, ибо я бензобайкер ;-)
Двигатель.
Это редукторный двигатель?
Нужно ли его сразу ревизировать?
Короб есть.
Что такое "котлеты" и с чем их едят? Где купить? Сколько будут стоить?
Приходит  понимание, что электровел  начинается с аккума :-)
Кто есть Целман и что есть инфинеон? Цена вопроса? Ссылочка не найдется? :ah:
Контроллер разобрал.
Шунт, как я понимаю, R55
Транзисторы p75nf75  75 вольт 80 ампер, что вполне достаточно, учитывая возможные выбросы.
Надо ли их менять, и, если надо, то на какие?
Паять не боюсь- это моя работа, инженер- электроник.
Пик- контроллер pic16- тоже могу прошить, только прошивку не напишу.
Что с этим делать? Пока тупо поставить батарею на 48 вольт?
Какую батарею купить на первое время?
какая батарея выгоднее в эксплуатации?
Наконец- мой любимый вопрос- где её купить недорого?  B-)
« Последнее редактирование: 20 Сен 2012 в 09:00 от Ironwing »
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
на таобао?
Ironwing
  • Начинающий
  • MCM4 Pro
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
на таобао?
Кто бы помог? :ah: Ибо нихя не соображаю в ихних крякозябрах. :-(
Или временно купить свинцовую батарею?
« Последнее редактирование: 20 Сен 2012 в 09:33 от Ironwing »
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Двигатель.
Это так называемое "старое серое мотор-колесо". Оно номинально вроде на 350Вт, а 250Вт это ограничение контроллера, чтобы ездило не больше 25км/ч (разрешëнная в европах скорость для элвелов).
Двигатель с прямым приводом, практически вечный, разве что подшипники могут подизноситься да ещë магниты боятся воды. Состояние подшипников оцените, подëргайте колесо, поищите люфт, крутаните, послушайте не хрустят ли подшипники, осмотрите состояние резиновых сальников.  В принципе, если неизвестны условия, в которых оно эксплуатировалось и вел в убитом состоянии, лучше снять крышку (со стороны противоположной проводу) и просто оценить на глаз. Якорь лучше без нужды не вытаскивать - во-первых, это довольно тяжко (магниты мощные), во-вторых травмоопасно (магниты могут защемить так, что без пальца останетесь).
Короб есть.
Посмотрите раздел ЧАВО, некоторе вопросы сразу отпадут. Также почитайте разделы про источники электропитания. Сейчас наиболее популярны литий-полимерные и литий-железофосфатные аккумуляторы. Первые имеют чуть бОльшую удельную ëмкость (от 140 до 170 ватт*час на килограмм, отдельные (низкоточные) модели доходят до 250 и выше), живут ~700 циклов при аккуратной эксплуатации и теоретически могут самозагореться. Вторые имеют удельную ëмкость от 90 до 140Вт*ч/кг, 2000-3000 циклов и не горят хоть их в огонь бросай.
Дальше сами.
Вообще-то с донора.
Даж шунт это р55.
Для начала сойдëт, а дальше уж как пойдëт. Такие транзисторы потянут токи до ~15А, дальше перегреются. В принципе, Ваш контроллер, скорее всего, настроен на 10А, так что треть шунта можете залудить и с ними. НО охлаждение контролера ОБЯЗАТЕЛЬНО улучшать, в китайских велах он обычно закрыт в подполе, а там хреновые условия.
Да, для начала тупо. Если ограничение контроллера 10А, то мощность будет вкачиваться порядка 500Вт, этого достаточно для начала. Дальше залудите шунт на треть, с обязательным выносом тела наружу, иначе перегрев и пробой мосфетов.
Какая выгоднее в эксплуатации решать Вам, у липоля меньше циклов, но выше удельная ëмкость.
Батарею можно купить готовую, дëшево либо у нас в разделе восточный базар, либо у них в интернет магазинах. У наших продавцов единственный плюс это быстро, поехал и взял, но наценки, как Вы понимаете, не меньше 50%. По поводу интернет магазинов у нас есть подраздел в восточном базаре, расписывать долго.
Можно заняться и самосбором, сэкономите некоторое количество мëртвых президентов.
Но тут надо трезво оценить свои способности, с первого раза собрать правильно аккумулятор, купить и установить правильную BMS (легко сгорит при малейшей ошибке) мало кому удаëтся.
Ironwing
  • Начинающий
  • MCM4 Pro
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Пасиб :wow: Многое стало понятно.
По поводу самосбора батареи и BMS- ведь кто-то делал! ;-)
Поэтому должна быть и методика с рекомендациями где и что купить.  :ah:
Задача ясна- нужна батарея 48 вольт от 16 Ач LiFePo
Прошедшие тернистый путь  создания, не подскажут ли оптимальный способ ?
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
"Оптимальность" понятие относительное. В Вашем случае оптимально закупать ячейки, ориентируясь на внутренний размер короба. Замерьте и оцените, каких ячеек туда влезет больше, причём чтобы их количество было кратно 16 (для лифера) либо 13 (для липоля, впрочем, липоль можно поставить и 16 последовательно, напряжение будет выше 60В).
Также, прежде чем мучать контроллер высокими напряжениями, проверьте номинальное напряжение силовых конденсаторов (они подключены к плюсу и минусу питания), один огромный на входе и ещё один помельче где-то рядом с ключами. Чем номинальное напряжение выше, тем лучше (я обычно впаиваю конденсаторы на 100В, чем крупнее конденсатор тем ниже у него ESR). Если конденсаторы на 63В, то для 16S липолей придётся их менять (напряжение свежезаряженного 16S липоля ~67 вольт).
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да ничего в ВМС-ке нет страшного. Самосбор рекомендую.
Выбор емкости зависит от расстояние которое планируете в среднем проезжать.
Вот я сдуру недооценив реальные пробеги смастерил себе батарею на 1 кВт примерно (16 пакетиков http://www.a123rc.com/goods-468-Excitingly+Powerful+A+123+20ah+PRISMATIC+CELLS.html по 20 А) Она в итоге у меня весит 8 кг. Теоретический пробег на ней 60-80 км. За свою практику (первый сезон в этом году) раза три ее сажал в 0 и то устал ехать.  Повседневно езжу не более 30 км в день (работа и пр) Поэтому реально мне бы 10 -12 А хватило бы с гаком (4-5 кг аккума)
Плюсы липполей (КОТЛЕТ): (брать тут http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15521)
бОльшая удельная емкость.
Возможность без особых проблем докупить банки из аккума сделать любой конфиг (с 36 до 100 В) емкость параллельно любая.....
На лифере БМС на 8,12,16,24 банки можно купить сматр типо умную на любое кол-во.
Но геморно с зарядкой они обычно идет на стандартный конфиг.
Неоспоримый плюс Лифера это возможность ездить зимой (я не пробовал)
В общем Лифер это  для лентяев собрал батарею например на 48 В и юзай ее.
Люполи это для экспериментаторов....
У меня в среднем по городу идет 13-16 Ватт на км  Из этого исходите сколько нужно емкости.
spb-e
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В пользу самосбора еще .
 Обычно готовые сборки состоят из 100-300 как правило некондиционных банок (для удешевления себестоимости) маленькой емкости. ( Это я про лиффер)
Стоит одной банке выйти из стоя.... и у вас будет на все свое свободное время интересное занятие по поиску тестированию и замене этой банки.
раз паять умеете и расстояния маленькие берите липоли.
Лиифер маленьких емкостей невыгодно покупать цена за 1 А емкости большая... Самая выгодная это у пакетиков 20-к только но аккум на 8 кг получиться
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Знали бы Вы, сколько спалённых "умельцами" BMS-ок прошло через мои руки...
spb-e
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Так в БМС самое главное я понял очередность припаивания балансировочных проводов.
Нужно на форуме где то "прибить" это красным цветом в инструкции.
Сначала Минус потом плюс а топом управляющие по возрастанию чё сложного то  :bn:
Ironwing
  • Начинающий
  • MCM4 Pro
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Уже заменил конденсаторы на 100 в с лоу еср.
Почти ясно :-)
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
...Почти ясно :-)
Начать ездить можно без БМС, если будет правильный зарядник с балансиром. Зарядник какой у Вас?
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если без BMS, то как минимум с автоматическим предохранителем.
Меня несколько раз BMS спасала от фейерверка, при пробое ключей.
Страницы: 1234>>ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.252 секунд. Запросов: 114.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
