Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
разборка обтекателя фары хулонговского элвела
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: разборка обтекателя фары хулонговского элвела  (Прочитано 974 раз)
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
разборка обтекателя фары хулонговского велика.
выглядит у меня оно вот так.
* COCKPIT.jpg (190.55 кБ. 1613x1080 - просмотрено 175 раз.)
* profilj COCKPIT.jpg (54.22 кБ. 301x452 - просмотрено 262 раз.)
вскрытие оказалось необходимым вследствие предполагаемого апгрейда вилки и желания переназначить сигналы с некоторых органов управления по электрике под управление инфинеоном.
откручиваем один винт сзади который крепит тыловую часть к трубе вилки, по два самореза справа и слева из передней нижней части справа и слева, и один длинный винт снизу фары по центру...
он регулирует угол наклона отражателя.
итого 4 самореза и два винта...
пробуем рассоединить переднюю и заднюю половинки...
фикушки... не получается...  :ah:
подцепляем снизу поворотники и тянем их вперёд примерно на 8мм до появления возможности стянуть их вниз.
аккуратно вынимаем поворотники
* RAZBORKA COCKPIT.jpg (310.19 кБ. 1555x1073 - просмотрено 159 раз.)
обнаруживаем ещё два саморезика (под проводочком видно на фотке)...
рассоединяем коннекторы поворотников, снимаем их, откручиваем саморезики и снимаем морду вместе с фарой.
становятся видны последние два самореза крепящие тыльную часть обтекателя и всю внутреннюю начинку обтекателя из проводов, коннекторов, релюшки поворотов,  приборной панели и бибикалки.  ;-)
* front removed.jpg (302.77 кБ. 1599x1080 - просмотрено 145 раз.)
дальнейших сложностей в разборке и последующей сборке думаю более не имеется ...  ;-)
итого у нас имеется 10 крепёжных элементов вместо 6 изначально видимых (8 саморезов и 2 винта).
если кому то оное поможет не сломать язычки половинок, фары или поворотников или голову при её разборке - буду рад. :-)
« Последнее редактирование: 22 Сен 2012 в 23:24 от TULSUNDUR »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.062 секунд. Запросов: 35.
