Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Электроскейт
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Электроскейт  (Прочитано 3157 раз)
Jeka2012
  • Мимо проходил
  • Казахстан, Костнай
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электроскейт
« : 29 Сен 2012 в 22:17 »
Доброй ночи форумчане, решил сделать свой электроскейт и вот думаю какой туда подойдёт двигатель, хочеться сделать что то в этом роде
подскажите вот что:
1. Какой двигатель лучше всего использовать ( есть стартера от машин )
2. нужен ли редуктор?
3. Какую акб лучше всего использовать?
ReSharVladimir
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электроскейт
« Ответ #1 : 29 Сен 2012 в 23:35 »
1. Лучше специализированные (монстроскутерпартс, TNC-скутерс).
2. Обязательно(при внешнем моторе).
3. Li-Ion, Li-pol, LiFePo4
« Последнее редактирование: 29 Сен 2012 в 23:43 от ReSharVladimir »
Jeka2012
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электроскейт
« Ответ #2 : 30 Сен 2012 в 14:53 »
ReSharVladimir, а не могли бы вы поточнее объяснить что значит :
А бывают внутрение моторы?
ReSharVladimir
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электроскейт
« Ответ #3 : 30 Сен 2012 в 18:48 »
Бывают. Как здесь, например.
Вам еще несколько ссылок:
http://www.evalbum.com/759
http://www.evalbum.com/201
http://www.evalbum.com/1530
kucha
  • Местный
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электроскейт
« Ответ #4 : 12 Сен 2015 в 12:54 »
Новый девайс появился - HoverBoard, электроскейт с моноколесом:
Сообщение понравилось: gm1
gm1
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электроскейт
« Ответ #5 : 14 Сен 2015 в 15:34 »
Это крутая штука! Самокаты чую уйдут в прошлое...
Надо только разобраться как в поворот на них входить..
« Последнее редактирование: 14 Сен 2015 в 18:08 от gm1 »
ReSharVladimir
  • Модератор
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электроскейт
« Ответ #6 : 14 Сен 2015 в 15:41 »
... и как тормозить экстренно...
TSprinter
  • Местный
  • Химки
  • ЭлектроСамокатоПсих
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электроскейт
« Ответ #7 : 14 Сен 2015 в 16:19 »
Вот самый клевый 4вд скейт: http://www.youtube.com/channel/UCuoKdvgwmTzIqApxRVIsa9A
gm1
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электроскейт
« Ответ #8 : 14 Сен 2015 в 18:07 »
Раньше на скейте много ездил, в экстренной ситуации надо уметь спрыгнуть....
B@ndit
  • Наш человек
  • Москва
  • e-twow s2 booster, Jack Hot 10.4А
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электроскейт
« Ответ #9 : 05 Апр 2016 в 22:05 »
Тема создана давно, а вот удалось ли топикстартеру реализовать задуманное неизвестно, я так понимаю что скорее всего нет, оно и лучше т.к. доска с мотором это глупость, весь фан от езды улетучивается моментально. Борд теряет свои основные фишки - сверхманевренность, легкость, развитие физической формы и цель к совершенству приобретаемых навыков у скейтера. Совершенно иная физика.
неее, ну это не лучший вариант. Как правило если человек при торможении просто соскакивает с доски, то это означает что он далеко не в совершенстве  владеет бордом. Чаще всего при соскоке владелец теряет свою доску ( уезжает дальше, не всегда получается ее догнать и остановить ), а вот куда она уедет - большой вопрос. "Хорошо" что она при этом  воткнется носом в бордюр, а может выскочить и на проезжую часть.......
Самый простой способ (способ тормозить ногой не рассматриваем так же) это тормозить тейлом, это если у Вас именно скейтборд и не особо его жалко. Если речь о лонгборде, то погасить скорость можно выполняя антипампинг, если торможение экстренное, то лучше всего в этой ситуации выполнить слейд ( законтрить доску находясь поперек направления движения, но тут нужен опыт! Подходит для любых видов бордов кроме электро конечно. С ним вообще геммор, попробовал на тест-драйве как-то давно.... Короче, котлеты отдельно, мухи отдельно. Совмещение чревато расстройством желудка. лучше имейте отдельно доску и отдельно э.самокат .
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.137 секунд. Запросов: 81.
