Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: ой, а почему бы и нет?  (Прочитано 2161 раз)
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 30 Сен 2012 в 11:37 »
халявная зарядка с функцией балансировки. у меня вроде даже 1шт есть от вертолета детского. Вроде на 1 ячейку липо. Может кто умный даст ссылку в китае на такие зарядки дешевые и нормальные? с другой стороны вряд ли там больше 1А на ячейку....
LWW
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 30 Сен 2012 в 13:27 »
Больше 1А в принципе нельзя, разъём и провода слишком тоненькие..
Надо учитывать ещё и ресурс разъёма. Как правило, 50-100 перетыканий. После этого будет нарастать шум, вплоть до локального перегрева и потери контакта. т.к. покрытие у них очень тонкое.
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 30 Сен 2012 в 13:31 »
такие зарядки в фарах.
4,2в 0,5А в них
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 30 Сен 2012 в 22:22 »
Можно взять зардяки для 18650, они бывают на 1-1,5А, может и больше, но пока не встречал.
Так же, как вариант, можно взять мощный блок питания на 5 вольт и платки (они бывают отдельно, но как это обозвать на тао не придумал) для таких подзаряжателей телефона/планшета:
http://www.ebay.com/itm/in5V-out-3-7V-5V-9V-12V-4A-2A-1-5A-1A-Mobile-USB-18650-Battery-Charger-Box-ipad-/150910777911?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2322fbba37
http://www.ebay.com/itm/Mobile-Power-Box-USB-Output-5V-2A-4x-18650-Batt-Charger-/250839346435?pt=Battery_Chargers&hash=item3a6730ad03
Ну ли такой вариант:
http://dx.com/p/bc168-1-6s-8000ma-200w-high-precision-lcd-intellective-balance-charger-124483
тут уже по 8А.
LWW
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 01 Окт 2012 в 00:20 »
Нужно учитывать, что с повышением тока, всё начинает очень греться. Даже в маленьких зарядках. Выше 1А на канал уже всё.. печка..
У меня примерно такая же собрана, на  10 каналов :-P
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 01 Окт 2012 в 13:08 »
Тогда, наверное лучше платы из зарядников вынуть и для них обдув сделать, а если не хватит, то на особо греющиеся детальки радиаторы приделать (вроде тех, что продают для чипов памяти на видеокарте). За одно, можно всё это в более компактном корпусе собрать.
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 01 Окт 2012 в 14:11 »
Тут вся прелесть в том, чтобы нечего самому не переделывать а взять готовые на 1S
Мощность здесь действительно <1a.
Я тоже экспериментировал с модульными зарядками, в итоге получилось:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,15324.0.html
так что направление перспективное.
Многие в ручную балансируют зарядкой от мобильного(500ма), если к нему приладить простой балансир на tl431, то можно точно настроить напряжение зарядки.
« Последнее редактирование: 01 Окт 2012 в 14:37 от acyd »
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 01 Окт 2012 в 14:13 »
... кто умный даст ссылку в китае на такие зарядки дешевые и нормальные? с другой стороны вряд ли там больше 1А на ячейку ...
Нормальные (с гарантией качества) и с рабочим током >1А будут стоить, в лучшем случае, не менее 2$* за штуку. К ним еще придется прикупить несколько Celllogов для контроля.
Проведя расчет для 24-ячеек (24S) получим: 24х2$* + 49,77$*(3шт. Celllog) = 97,77$*.
Есть более простой и интересный вариант: 87,94$*(4-канальное з/у) + 59,39$*(4шт. БП) = 147,33$*.
Выйдет дороже на 50$, зато в результате получаем готовое универсальное з/у 24S/5А.
* - цена c учетом стоимости доставки
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 01 Окт 2012 в 14:18 »
а можно ссылки на "нормальные больше 1а"?
важный момент, мульзарядка требует подключения балансирных.
а в этой схеме мы заливаем через балансирные. Думаю 3-5А это максимум. Т.е 15Вт по балансирному проводу... вроде нормально
а зарядка получается универсальной. Делаем мамы под разъемы JXT и заряжаем. Чем не выход для нестандартных конфигураций?
такой зарядкой можно заряжать вплоть до одной ячейке в сборке.
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 01 Окт 2012 в 15:00 »
они максимум 2-3А, при этом нормальных, у которых можно напряжение подстраивать не вникая в их схемотехнику или не добавляя своих приблуд, среди них нет, а для ноута, н-р зарядка на 20в и 5а стоит 10$, у напругу не сложно подстроить.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.181 секунд. Запросов: 69.
