DC-DC 600W in-10-60V out-12-80V (non isolated)
Автор klaypex, 01 Окт. 2012 в 21:51
evgeniygrekov
Выходное напряжение 28-0 В,
по моему цифры не хватает. какой?
скажите прямо, чего и где хватает? регулируется от нуля до 30В(в моем случае до 28), здесь тольк опонижайка. если вы про ноль вольт, то там действительно около 0,1В при коротком замыкании.
дак скорее всего на повышайку источника питания не хватает, там ведь большой ток во входной цепи получается, около 7 - 10 ампер предположительно.
pashteton
Сдохла зарядка. Подскажите можно ли этим напрямую заряжать аккум 48в с бмс, выставив соответственно напряжение и ток? Наверное, можно. Пробовал подключать, почему то жужит и греется большой конденсатор.
Pavel__
Цитата: pashteton от 16 Июль 2014 в 14:57... можно ли этим напрямую заряжать аккум ...
Напрямую от чего ?
Pavel__
Цитата: pashteton от 16 Июль 2014 в 14:57... заряжать аккум 48в ... Пробовал подключать, почему то жужит и греется большой конденсатор.
Цитата: pashteton от 16 Июль 2014 в 15:49... от источника 12в 2А
Поставьте на выходе источника конденсатор с большой емкостью (например такой) и регулировкой на DC-DC уменьшите выходной ток до 0,5А.
pashteton
Чо что он будет 25в, ничего?
Почему-то регулируя резистор отвечающий за ток, ничего не меняется.Только когда заряд подходит к концу, ток начинает падать. Постоянно выдает около 1А. Пробовал светодиод 100w подключать, а на входе вешал акк 3s.
Pavel__
Цитата: pashteton от 16 Июль 2014 в 16:56Чо что он будет 25в, ничего? ...
Можете взять конденсатор и на 16в.
Вадим 74
Сжег я короче такую штуку - на 1200 ватт - http://world.taobao.com/item/44932028320.htm?spm=a312a.7700714.0.0.e9A12C#detail
С 13 вольт поднимал до 80 , под нагрузкой 1 ампер при 48 вольт и усё ...
. Там три регулировки 1 напряжение , 2 ток , 3 не понятно вообще .
При включении часто вылетали 20 амперные предохранители ...
Snaiper
А что там сжигать? Там в силовой - диод и транзистор. Причем сгореть может только транзистор - его замена десятиминутное дело.
Хотя вобще интересно, 50-тью ваттами нужно очень постаратся, что бы его спалить. Перегрев? Или ушло на низковольтную часть?
Вадим 74
[user]Snaiper[/user],  :laugh: :laugh: :laugh:
Если посмотреть на " схему " подключения , то около управляющего транзистора ( ? ) стоит перемычка - я её решил закоротить - взорвался кондёр маленький ( потом на 25 вольт включил ) - чуть не оглох и предохранитель на 40 ампер сгорел ...  И усе ... При включении коротит ...
Djekerr
А для чего перемычка нужна прочесть не пробовали?
Вадим 74
Китайский не учил , может вы просветите ?
Snaiper
На большинстве сайтов написано что та перемычка ставится при питании от 12вольт. Некоторые продавцы на али даже схему выкладывают...
Вадим 74
Как всё было -
Включал на 12 вольт - регулировки не было внятной . Без нагрузки при 12 вольт напряжение регулировалось до 100 !!! вольт , под нагрузкой ( включал чайник ) - регулировалось до 2 ампер при примерно 40 вольт - дальше вылетал предохранитель и предохранитель вылетал при уменьшении напряжения  %-) Предохранители вылетали когда регулировка начинала внезапно сильно жужжать .
Когда включил на 24 вольт изменений не заметил - кондёр взорвался при замыкании буквально на секунду .Ладно в глаза не попало ... ухо не много болело ...
раньше была регулировка 600 ватт с лед индикацией ... - очень нравилась ...
Snaiper
При 12вольтах с етой дисишки можно снимать не более 120ватт.
Ваши 12 вольт могли немного проседать плюс КПД дисишки не 100% ... 40вольт при двух амперах неплохо.
Djekerr
Снайпер все верно сказал, она для питания от 8 до 16, при питании 12-60 перемычка не ставится.
Во вторых бустеры не советуют юзать с повышением напряжения больше чем в 3 раза от входного,
судя по всему держать 100в на выходе при 12в на входе он физически не мог, не хватало индуктивности дросселя.
Вадим 74
Эта на 1200 ватт и вроде как при питании 20 ампер выдавать при 40 вольт должна ну минимум 4 ампера .
Добавлено 28 Янв 2016 в 00:26:42
[user]Djekerr[/user], На 600 ватт ( которая до этого была )без проблем выдавала 74 вольта и ток почему - то 1 ампер
Вы мне можете пояснить ну для ЧЕГО нужно три переменника ?  :bw:
fukurukudzu
#53
Случайно нашёл у себя в завалах этот модуль, за 15 минут родилась страшная конструкция в виде приставки к сварочнику. Последовательно с модулем индуктивность в 20 витков на кольце 2000нм и параллельно шунтирующий резюк 330ом 100 ватт с low-esr пленочным капом. Вполне справляется с задачей выдавать 75.6 вольт cc/cv с током 10а при условии обдува радиатора и дросселя вентилятором сварочника (дроссель желательно-бы поменять на более жирный, да и фет на какой-нибудь irfb4110, но и так работает, хоть и с температурой 60 градусов на дросселе, а так реально и 20 ампер снять без увеличения габаритов модуля).
Для желающих повторить приставку - если что разные сварочники имеют разное напряжение холостого хода и плюс на выходе не постоянка, а пульсирующее напряжение частотой 40-50 кГц и максимальной амплитудой до 120 вольт, так что стоит как минимум подобрать дроссель по входу dc-dcшки. Дешманские сварочники уровня "1.5 тысячи по скидке в петровиче" (хозяйке на заметку) имеют внутри не косой мост, а вполне себе двухтактный полумост и полное отсутствие дросселя на выходе, так что стоит посчитать нормальный LC-фильтр.
