Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Могут ли м-с FS276 выполнять функции датчиков Холла?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Могут ли м-с FS276 выполнять функции датчиков Холла?  (Прочитано 3917 раз)
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
От рождения , это драйвера двухфазных двигателей компьютерных вентиляторов...У них два выхода с открытым коллектором ....Если поднести к м-с южный полюс , откроется один транзистор , если поднести северный полюс , откроется другой транзистор ....Отличие от датчиков Холла в том , что если поднести к микросхеме магнит , то влючится соответствующий транзистор , а затем плавно отнести магнит , то этот транзистор останется включенным...Но , на мой взгляд , это не может помешать , при использовании вместо датчика Холла в мотор - колесе , т.к. при вращении роттора в мотор колесе , происходит постоянная смена полюсов , микросхема будет адекватно на них реагировать...Использовать нужно один из выходов , естественно.....
* fs276v01.pdf (312.04 кБ - загружено 1309 раз.)
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Те датчики что в колесе тоже с триггером так что подойдёт
варп
  • Старожил
  • Казахстан
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот и славно ! А то датчиков нет , а вентиляторов как ...авна .....
P.S . 12.12.12 . Могут  . И это уже не предположение , а проверенный факт.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2012 в 21:22 от варп »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.071 секунд. Запросов: 44.
