Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Изготовление электропривода и ходовой для детского транспорта
Страницы: 123 ... 33>>Вниз
Автор Тема: Изготовление электропривода и ходовой для детского транспорта  (Прочитано 79699 раз)
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Каменск - Уральский Св.область
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В продолжения темы http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,14626.0.html,... решил создать новую..... Наконец то освободился  станок и я сделал детали муфты двигатель - редуктор. По роду своей специальности,... во всем ищу точность и качество,...так что проект воплощается  долго...По мере изготовления буду добавлять фотки и комменты (в плоть до мелочей включая электронику...) ...
« Последнее редактирование: 29 Апр 2013 в 17:21 от KIPiAAlex »
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это нам пригодится...(набор для крепления диффузора радиатора суперавтомобиля ТАЗ 2110) :-):
« Последнее редактирование: 07 Окт 2012 в 01:01 от KIPiAAlex »
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не все резинки от тазика подходят (они должны легко входить  в муфту,...их центр должен быть по центру, а ни где - то сбоку...(очень просто определяется штангелем...)), нужно выбирать ровные и качественные....ну и желательно выбрать  резиновые,...а не из сажи... :laugh:
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 в 14:52 от KIPiAAlex »
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сборка муфты,...так, посмотреть пока просто... :-D
« Последнее редактирование: 06 Окт 2012 в 12:22 от KIPiAAlex »
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     Соосность идеальная,...биения отсутствуют...Японская ЧПУшка и трезвый токарь с правильными руками сделали своё дело безукоризненно...  :-) Можно проектировать привод дальше... ;-)
« Последнее редактирование: 13 Окт 2012 в 14:24 от KIPiAAlex »
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     Ну наконец - то дошла очередь до модернизации очень важного узла моего привода... - редуктора от "болгарки". Основной бедой данного девайса является отсутствие дополнительного подшипника на ведущем валу...(ясен пень, что он есть, тока на двигателе, который мы сразу - же отрезаем и выбрасываем, а вал точим новый......из стали 45, хотя можно и из трёшки...нагрузки никакие..).Вот дополнительный подшипничек - то мы и добавим...Как...???, да очень просто... Смотрим...:
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     Не вошла по общему размеру...Осталось высверлить на валу отверстия на 3 под штифты и собрать енту конструкцию до конца...Применить фирменный фиксатор резъбы и нормальную смазку,... конструкция должна быть не убиваемая...(я про редуктор и муфту...) :bw:...
« Последнее редактирование: 14 Окт 2012 в 01:52 от KIPiAAlex »
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     Наконец - то пришла суббота и самое время продолжить собирать привод... :hello: Вырисовывается какой - никакой конструктив,...но нужно проектировать внешний кожух этого чуда и немного заняться дизайном...(одеть на него выпуск от унитаза например... :laugh: );-) В общем... вот, что получилось...:
« Последнее редактирование: 20 Окт 2012 в 11:42 от KIPiAAlex »
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     Вот эти подушечки стоят временно,...так - как веса двигателя они не выдержат... (как не прискорбно... :facepalm:),...заменю их на обычные шпильки... :-)...:
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     Ещё три общих вида, чтоб понятней было, что выходит...Блин...и куда жена спрятала пиво...??? ;-)...:
« Последнее редактирование: 21 Окт 2012 в 05:32 от KIPiAAlex »
VALNIK7
  • Начинающий
  • Волжский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Серьёзный подход,основательная конструкция.По поводу подушечек,которые хотите заменить на обычные шпильки-может стоит сначала испытать,с ними мне кажется лучше.
Leonid K.
  • Начинающий
  • Нефтекамск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все так аккуратно, молодец! :wow: :wow: :wow:
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
    Насмотрелся на кЫтайскую дрянь разную,...охота было сделать по нашему...(со всей дури... :-D). Правда перестарался немного,... но пусть лучше так... Буду думать, чтоб эта конструкция немного напоминала фирменный вид... ;-)
 А про подушечки,...ко мне друган автослесарь зашёл в гости,...поглядел на привод и сказал,... что у тазиков постоянно такие у стеклоподьёмников  отрывает (болезнь типа,... хотя у меня на тазике ни разу такого не было..), а при весе такого двигла оторвёт  через минуту, так как привод будет элементом задней подвески ... Подушки запроектированы лишь с одной целью,... уменьшить вибрацию,...хотя здесь её и так не будет,..привод работает очень мягко (что меня несколько удивило, потому как я не регулировал ни соосность, не зазоры на муфте,...просто собрал и попробовал... :exactly:) даже на максимальных оборотах... :wow:
« Последнее редактирование: 21 Окт 2012 в 15:28 от KIPiAAlex »
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     При сборке подобных устройств,...по другому никак нельзя... :-)
Спасибо... ;-)
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     Ну чтож, доигрался с приводом на полной мощности,..через 2 минуты в движке что - то хрякнуло и он потерял мощность,... ещё через минуту встал совсем... ток запредельный. :laugh:
Ну и ладно,... всё равно хотел разбирать его,... чтоб сделать это чудо нормально разборным, прорезать вентиляционные отверстия для продувки, да добавить подшипник вместо задней втулки... ;-)
Разобрал и оп - ля,... положительный момент - задний подшипник уже есть на данном движке (перед этим двиглом разбирал его брата,... там была втулка...). Отрицательный момент - провернуло магниты,... да не просто провернуло, а перетолкало их в корпусе по высоте (видать в магазине уронили при транспортировке... и клей не выдержал,... магниты сместились,... со всеми вытекающими... ;-D)...
     Просверлил заднюю крышку,... сделаю её крепление на шпильках (позже покажу как...), сделаю упоры под магниты... ;-) Придется вспоминать электропривод,...как правильно сориентировать магнитную систему этого чуда :facepalm: Если кто знает,... подскажите советом,... ошибаться и торопится здесь нельзя...  :hello:
« Последнее редактирование: 09 Ноя 2012 в 16:02 от KIPiAAlex »
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     Посмотрел у разобранного "брата" этого движка,... щётки ориентированны чётко по центрам полюсов ...(минусовые - в центры северных,... плюсовые - в центры южных...) :hello: Странно... (обычного компаса нет, поэтому определяю знаки полюсов с помощью самсунга,...  в итоге намеренно разломал ещё один двигатель...:laugh:)
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2012 в 06:51 от KIPiAAlex »
Leonid K.
  • Начинающий
  • Нефтекамск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : Сегодня в 19:07:18 »
Цитата
    Да........................, много изменений в конструкции движка,... немного дополнительных деталей для модернизации,... завтра выложу продолжение... (как поправлюсь...)
P/S : Железо очень толстое у корпуса,... точится в ручную плохо...
« Последнее редактирование: Сегодня в 19:17:27 от KIPiAAlex »
жду с нетерпение ;-)
KIPiAAlex
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     Ну вот опять пришла суббота,... продолжаю собирать привод,... вот фотки чужеродных деталей для "модинга" данного движка и доработка его корпуса,... чуть позже покажу, зачем оно нужно таки ... ;-)...
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2012 в 14:21 от KIPiAAlex »
Страницы: 123 ... 33>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.213 секунд. Запросов: 107.
