Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
Страницы: <<1234 ... 96>>Вниз
Автор Тема: Max-E and MINI-E тестирование и отзывы  (Прочитано 166417 раз)
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Max-E and MINI-E тестирование и отзывы
« Ответ #18 : 06 Окт 2012 в 22:33 »
"В очередь, сукины дети, в очередь!" B-)
LWW
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #19 : 07 Окт 2012 в 13:06 »
Я первый!  :hello:
Badey
  • Неравнодушный
  • Удмуртия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #20 : 07 Окт 2012 в 16:19 »
Простите дурака, но для чего эта штука? Это типа Цикл Аналист? Лучше?
LWW
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #21 : 07 Окт 2012 в 18:35 »
Немного лучше конечно. Ок! Простили, если что. Умнейте  :hello:
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #22 : 07 Окт 2012 в 19:37 »
это круче цикл аналиста,т к тут можно на ходу,как в кристалайтовском контроллере менять все параметры,токи там,отсечки и прочее. ,только вариантов настроек гораздо больше. например холлы можно вообще не подбирать по цетам,сунул как  нибудь,(только питание надо правильно подключить :-D  ),а контроллер сам определит где какой,может работать вообще без холлов,и бесшумен(синус) и скорость на той же батарее можно развить больше!
Ждемс начала продаж!
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #23 : 09 Окт 2012 в 12:02 »
Вот и убил свой мини-е. :( Дело было так, тыкался с термодатчиком, модификация не очень удалась, термодатчик хоть и начал показывать, но глюки проскакивали. Прозвонил - где-то утечка на корпус, разобрал - нет утечки, вынул драйвера фетов, чтобы пролазить всё под ножками, всё пролазил, ничего не нашёл. врубил контроллер в батарею, залез в менюшку - показывает... и тут, ЖАХ и драйвера фетов недалеко, на столе кучкой лежат, забыл воткнуть. :( Транзики самооткрылись. :( Конечно сам себе злобный буратин, но обидно. И главное ведь после жаха ледяные стояли, всего-то 160А было(16А автомат, магнитка на 10С, сработал быстро, не допустил разрыва фетов, громко хлопнуло именно внутри автомата).
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #24 : 09 Окт 2012 в 16:30 »
Мелкие полевые транзисторы приоткрываются даже если над ними рукой провести :)
Так что хряпнулось я не понял, если автомат успел спасти мосфеты?
LWW
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #25 : 09 Окт 2012 в 16:46 »
mevial
Покупайте теперь новый, если конечно сможете  :hello:
Можно попробовать ещё феты перепаять. А что за драйвера, они на разъёмах что ли? Они же вроде на рассыпухе, т.е. даже не дип..
Ну вот. Встаёт вопрос об открытии мастерской по ремонту. Ведь один фиг, сжигать будут, горами.. Эксплкатация контроллера всегда связана с опасностью. То кз, то вода, то просто "всё правильно делал"..
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #26 : 09 Окт 2012 в 19:21 »
mevial
Это с чего бы из-за пары фетов новый контроллер?
Вот это более здравая мысль. Драйвера в виде плат, на новых версиях впаиваются в силовую плату, но вот отпаять сию конструкцию будет ооочень проблематично. Это как выдирать центральную вертикальную плату из чероки. Поэтому сохранил разъёмы, на всякий. Просто на протяжении тестирования(а это почти год), приходилось несколько раз менять номиналы деталек в драйверах при смене прошивки.
С мастерской не проблема, в Москве - производитель, в Тамбове - я могу попаяться. Да и максконтроллер будут брать те, кто уже излазил китайские контроллеры вдоль и поперёк.
А пока жду фетов и курю. :(
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #27 : 09 Окт 2012 в 19:22 »
Автомат успел спасти корпуса мосфетов, открылись и умерли именно они. Просто мне казалось, что пробой силовых фетов должен был сопровождаться хоть каким-то выделением тепла до момента пробоя, а так получается, что они умерли не от перегрева, но от чего? Накопление статики на затворах, приведшее к пробою затвора на канал? Тоже маловероятно. Да и напряжение было всего 50В, летом контроллер эксплуатировался при 100В. Ясно только одно, затворам висеть в воздухе не понравилось.
PS: Мораль, на столе надо питать не от аккумулятора, а от маленькой зарядочки(5А), как я тестировал когда-то впервые убитый контроллер от кристалайта после запайки новых фетов, тоже было стрёмно, типа если драйвера мертвы, то жахнет сразу же.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2012 в 19:34 от mevial »
jeka
  • Модератор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #28 : 09 Окт 2012 в 23:52 »
Умерли именно от точечного перегрева кристалла. В даташите есть параметр "single pulse avalanche energy", который был превышен. Подложка с радиатором разумеется не успели прогреться.
Перепайка ФЕТов дело нехитрое - дохлые феты выкусываются, прочищаются дырки, запаиваются новые феты.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #29 : 10 Окт 2012 в 00:30 »
На столе лучше питать от лабораторного БП на 40-60 вольт с выставленным ограничением тока 100мА.
Я так всегда подключаю контроллеры в неизвестном состоянии. Потом можно лимит поднять, и закрутить колесо на ХХ, если что.
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #30 : 10 Окт 2012 в 21:31 »
Баги с тормозом и паролем пофикшены. Бум искать исчО  6_6
LWW
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #31 : 11 Окт 2012 в 02:48 »
С тормозом - это толчёк который?  :bw:
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #32 : 11 Окт 2012 в 09:14 »
Скорее залипон какой-то фазы под напряжением на доли секунды, на моей подвеске просто содрогало весь вел, а куда дёргало непонятно.
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #33 : 13 Окт 2012 в 19:48 »
Сегодня ради интереса запустил контроллер от 30в (двух котлет). Крутит. Причем бодренько так, минимум 100км\ч холостых, дальше грязь с покрышки начала разлетаться по комнате и я отпустил гашетку. На улице спокойно разогнался до 40км\ч, дальше пробовать не стал, и так с бедных двух котлет в разгоне вваливалось 60А  ;-)
Сообщение понравилось: Rin
LWW
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #34 : 14 Окт 2012 в 15:33 »
60А  O_O
А если напряжение будет 60в, ток в разгоне уменьшится?
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #35 : 14 Окт 2012 в 15:36 »
Сколько поставите, столько и будет. Я же свои обычные профили для пятиминутного теста не менял. А так да, наркоте как обычно зачет, 13С, а напряжение упало лишь на 4в, с 30 до 26
« Последнее редактирование: 14 Окт 2012 в 15:42 от L-I-O-N »
Страницы: <<1234 ... 96>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.213 секунд. Запросов: 117.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
