Рекуперация это вообще не тормоз
Автор MaxWin, 11 Окт. 2012 в 14:55
mevial
Цитата: Peoner от 10 Дек. 2012 в 11:46
1) как это ЮЗ при рекуперации??? O_O а АБС?? ведь при блокировке колеса регенерация 0 и значит колесо свободно?!
2) а может автомат от вибрации вырубирся ониж на тряску то небось не расчитаны в своих электрошкафах :))
Юз это когда линейная скорость покрышки не совпадает с линейной скоростью велосипеда, блокировка колеса при этом не обязательна. У меня не крошка, поэтому я такой эффект замечаю только на неровной поверхности, когда колесо подскакивает и достаточно тормозится регеном, чтобы иметь меньшую скорость чем велосипед, возможно на крошке всё жёстче.
smenipogodu
после установки BMS пропала рекуперация (торможение)
как сделать чтобы тормозило рекуперацией, а то колодки быстро стираются?
Скорость 67,5 км/ч - дальше страшно
Snaiper
Убрать БМС :) Все гениально просто.
Mavel
Скорее всего у вас в bms срабатывает защита по превышению тока заряда. Если это так, тогда нужно установить другую BMS или изменить ток защиты в имеющейся BMS
CAIIIA
Доброго времени суток! У меня переднее мотор-колесо 48В 1000Вт, контроллер: http://www.e-bike.com.ua/viewarticle/id/1039/, аккумулятор с БМС литийжелезофосфатный на 10Ач. Как включить рекуперацию?
