Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Балансиры под призматический лифер Peoner-a  (Прочитано 3982 раз)
nortelius
  • Местный
  • Ukraine, Kiev
  • Kellys Scarpe, задний 48V 1kW LifePo4 48V20Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Peoner, а у Вас не будет БМСа, будут только баллансиры?
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да, не будет.
вместо бмс - балансиры и селлоги.
nortelius
  • Местный
  • Ukraine, Kiev
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да, не будет.
А почему отказались от БМС?
Спрашиваю, так как, сейчас коплю деньги на покупку таких призматиков
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да, не будет.
мне было дешевле и проще сделать  балансиры самому и заказать в хоббикинге пару селлогов.
nortelius
  • Местный
  • Ukraine, Kiev
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Коллега, поделитесь, пожалуйста, схемой балансиров, и расскажите, что такое селлоги
« Последнее редактирование: 16 Окт 2012 в 13:32 от Peoner »
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скрытый текст
да, не будет.
селлог http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=158035
балансир http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=37912
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
для тех кто следит за моим творчеством - процесс идет!  :exactly:
наконец я придумал КАК я буду крепить плату (2 шт) с балансирами (по 8 на каждой) и радиаторы внутри короба с аккумами - НА СТЕНКУ.
Скрытый текст
(та еще головоломка была. т.е. можно было просто кинуть внутрь залить герметиком и т.п. но я такое не люблю)
* DSC_0742.jpg (101.47 кБ. 1024x573 - просмотрено 435 раз.)
на фото первая плата с радиатором под ней.
Большой винт слева сверху будет держать (вместе с еще 3 собратьями) на пластине-основании вторую плату с радиатором.
после того как соберу схему и платы в кучу - покажу виды с разных ракурсов ;-) а пока скажу только что изюминка сборки в том что плата с балансирами держится на 4 винтах-стойках а радиатор к ней - на двух. А так как 2 точки крепления (тем более металлического (а значит не легкого) радиатора) хуже чем 4 - вторую сторону радиаторной "плитки" в нужном расположении относительно окружающих предметов держат ножки силовых транзисторов (3х8 шт) которые в свою очередь держатся на плате которая в свою очередь держится как я уже сказал на 4-х стойках. Вот такая типа "матрешка" :))) Ну вощем потом покажу  :-D И так как ножек много и они у транзисторов (в корпусе ТО220) относительно жесткие - фиксация ожидается достаточная.
вообще наверное про электронику надо было написать не в этой ветке, но т.к. я из-за этих схем не могу собрать аккум...
ну может перенесу потом в более тЕмный раздел :)
« Последнее редактирование: 19 Сен 2012 в 19:51 от Peoner »
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скрытый текст
Да чо там не разобрать, сразу видно галимый китай :-D
Насчёт построечников в транспортном средстве, да ещё и в таком количестве - идея не очень хорошая.
У Kullx такой подстроечник в dc-dc преобразователе (многооборотный) на ходу открутился слегонца, вследствии чего на выходе вместо +5В внезапно оказалось +8, и видеорегистратор бабахнул так, шо аж корпус разлетелсо :-D
медь, она и в африке, и в китае - Cu. ;-)
Скрытый текст
ты мне напомнил людей которые используют только натуральный уксус природного происхождения, а синтетического бояться как чумы. А вдруг в нем ГМО или консерванты с индексом Е /:-) хотя я вообще не вдупляю где в формуле CH3COOH может затесаться ГМО :ah: да и сама кислота является консервантом ;-D
или например генномодифицированная вода  :-D
касательно переменника... не знаю всей подоплеки у Кулликс-а, но я не представляю КАК может отвалиться (мой) переменник весом меньше грамма припаянный за три ножки. наверное у меня фантазия скудная :pardon: ;-D
возможно не обязательно, как Сноаг обжегшись на молоке дуть на воду :)
НО... Спасибо за предупреждение ;)
« Последнее редактирование: 20 Сен 2012 в 09:29 от Peoner »
andreym
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
переменник не отпаялся и не отвалился, он раскрутился(или закрутился) самопроизвольно, ну или возможно изначально совсем китайский был - никто не знает тепеь уже. Однако факт - после настройки я бы зафиксировал их термоклеем  ;-)
Wector
  • Местный
  • Винница, Украина
  • Занятия:создаю зарядки для лития, дальний снайпинг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А на какой макс. ток балансирования у ячеек?
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ок, все с переменниками ясно :)
точно сказать пока не могу, но думаю миллиампер 100-200.
я так понимаю, что чем меньше разброс (после нескольких первых циклов) между ячейками (а это значит они должны быть из одной партии и все такое) тем меньше можно сделать ток балансировки.
у меня 8 шт из кореи и 8 из сшп. посмотрим насколько они идентичны друг другу...
возможно ток будет 50-100 мА... ;-)
« Последнее редактирование: 20 Сен 2012 в 11:16 от Peoner »
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вот так это будет:
* DSC_1414.JPG (135.47 кБ. 794x1024 - просмотрено 236 раз.)
* DSC_1415.JPG (75.66 кБ. 1024x408 - просмотрено 247 раз.)
* DSC_1416.JPG (134.25 кБ. 1024x521 - просмотрено 225 раз.)
* DSC_1417.JPG (123.21 кБ. 1024x514 - просмотрено 191 раз.)
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Под радиатор пришлось подточить(уменьшить толщину) шунтирующих транзисторов
задолбался пилить... %-)
Зато теперь между кристаллом кремния и теплоотводом стало меньше плохо проводящего тепло пластика. :wow:
* DSC_1546.jpg (71.12 кБ. 950x547 - просмотрено 222 раз.)
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Радиатор надо цеплять с нижней стороны, там медная подложка на которой прямо кристалл закреплён.
Транзистор к нему прикручивается болтом. Если транзисторы надо класть на один радиатор, но не надо соединять между собой, кладётся тонкая плёнка из кремнийорганики (силикона) или тонкие пластинки из асбеста.
И никакого пластика :eureka:
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ты все правильно трёшь  :exactly:
а теперь еще посмотри как устроен радиатор в который я буду впихивать сии транзики ;)
Скрытый текст
тепло будет сниматься с ДВУХ сторон транзистора. основная разумеется та о которой ты упомянул
и ты забыл про классику жанра изоляции радиаторов от к - слюду ;)
« Последнее редактирование: 16 Окт 2012 в 16:27 от Peoner »
Maestro
  • Неравнодушный
  • Украина, Белая Церковь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Перед установкой рекомендую проверить все транзисторы на предмет обрыва выводов.
На фото выше видно что уже допилили до одного из них.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да. я тож заметил этот момент. разумеется все будет проверяться :)
вообще, их установка в радиатор не такая уж и тривиальная задача (как виделось в мыслях), как оказалось нужно сточить у всех транзиков слой одинаковой толщины, а под рукой нет фрезерного станка в который можно было бы их все сразу загнать и снять одинаковое у все лишнее.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2012 в 07:45 от Peoner »
strannik
  • Старожил
  • Липецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Привет. Раньше тоже была нужда в фрезерном станке, но потом приспособил болгарку с обдирочным камнем в тисках, а деталь с низу как на фрезерном столе руками двигаеш. Точность приемлемая.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.236 секунд. Запросов: 95.
