avatar_Матрёшечник
Помогите!
Автор Матрёшечник, 08 Март 2009 в 11:00
Матрёшечник
      Здравствуйте. По данной мне ссылке я оформил заказ. Аккум китайский. Я не сделал глупость?
i
Отнюдь. Китайцы сейчас везде рулят.  :bk:
GRAF
Цитата: Матрёшечник от 16 Март 2009 в 11:53
Цитата: avtohirurg от 14 Март 2009 в 23:00
Прижимной ролик от воды и грязи будет пробуксовывать. Цепная и ременная передачи, а также мотор-колесо уже неоднократно обсуждались. Я предлагаю зубчатую передачу, а именно: шестерня от жигулевского сгоревшего стартера (11 зубьев) посаженная на вал двигателя, и венец маховика от автомобилей ВАЗ (придется купить) посаженный на ось ведущего колеса.
Можете дать ссылку, где здесь обсуждалась ременная передача? Заранее спасибо.
...такой шкив мож пригодится(с двух крышек) :)
Overrider
Это крышки?!  :shok:
Я думал это шкив от стиралки. Гениальное решение!!  :ay:
GRAF
Это крышки?!  :shok:
в деревнях давно такие ставят на корморезки :)и чуть поменьше из тех что лежат на дне выварки(или как там ее ,что белье вываривают?!),в старых была хорошая штамповка,ремень прям влипал :)
avtohirurg
От переднеприводных ВАЗ на 11, а от «классики» точно не знаю!
Цитата: mastercap от 16 Март 2009 в 23:15
Венец от ВАЗа будет великоват для колеса 12 дюймов. От ОКИ чуть земли не касается. Передаточное отношение 10 конечно неплохо, с этим уже можно ездить, но лучше конечно около 15.
А ведущей шестерни не бывает с количеством зубьев меньше 11 ?
avtohirurg
Про ременную передачу немного здесь http://www.merakules.narod.ru/Stat/Kmda.htm, акум. кроме китайских разве бывают?
GRAF
посмотрев фото,-ремень однознач.нет! большие потери при натяжке,только цепь(если рем.то самый тонкий(0-ой) и шкив углубить(чтобы ремень  недоставал дна шкива) ...во что я знаю :D
Матрёшечник
Здравствуйте. Я опять за помощью. Заказал аккум Дельта. Со мной связались и сказали, что Дельты в данное время нет, а есть аналогичный  http://www.energoportal.ru/unit29515.htm   .. На мой вопрос гелевый он или свинцово-кислотный, мне сказали, что они все свинцово-кислотные. Ну я согласился, чтобы мне платёжку выслали. Мне и выслали. Стоит не мало ( 1421рубль), хотя на сайте цена указана меньше, но мне пояснили, что там старые цены. Ещё и за доставку придётся минимум 300рублей заплатить. И самому с Питера забирать. Не хочется покупать кота в мешке. Может мне скажет кто, тот ли это аккум. Вдруг это обыкновенный мотоциклетный. Да и гарантия в отличии от дельты у него много меньше, и производство Тайвань.
Overrider
Нормальный китайский аккум :)
CSB нормальные аккумуляторы делает, но стоит подороже дельты. Есть ли разница в качестве (а не только в цене) не знаю, щупал только дельту.
i
На сайте сказано "AGM-технология". Это значит, что электролит там связан специальной "промакашкой" (надеюсь не забыли, что это такое). То есть это обычный свинцово-кислотный аккумулятор из которого электролит никаким образом не вытрясешь.
Гелевые аккумуляторы, тоже свинцово-кислотные, но электролит у них загущён до состояния желе, специальными добавками. Они дороже, но лучше ли? мнения разнятся.
mastercap
За что платить доставку, если забирать в Питере? Или это изврат с доставкой из Москвы в Питер ? Если у Вас есть возможность доехать до Питера, то проще там и купить в любом компьютерном супермаркете.
Адреса и наличие аккума узнайте в ya.ru Поиск "компьютерные магазины в петербурге".
GRAF
это у нас цены в долярах :)
GRAF
зарядка ,цены-5.28,  13.56
mastercap
Вот перечень магазинов, с ссылками и телефонами.
http://www.spbin.ru/catalog/compshop.htm
mastercap
http://www.larga.ru/catalog/product/1229/
http://www.larga.ru/catalog/product/2192/
Что нашел по одной фирме.
Посмотрите, может взять полностью UPS не выйдет слишком дорого.
Вообще я фигею от цен и Москвы и Питера. В захудалом Сургуте компьютерные комплектующие на 20-30% дешевле.
Overrider
Китай ближе  :D
Матрёшечник
                                              Спасибо всем за помощь. В одном из магазиннов нашёл вот такой товар
Батарея аккумуляторная PG 1212 (12V/12Ah)   . Хочу спросить, подойдёт ли она мне, если кто знает? Ёмкость конечно не 17 Ач, но напряжение то 12 В. Почему ещё я хочу батарею с такой ёмкостью, потому что она легче. В моём случае это очень важно. Пусть я не проеду 15 км, но на  5км должно ведь хватить? Или от движка от Волги такая батарея сгорит?
P.S: Пока писал, в теме появилось новое сообщенние. Спасибо Mastercup.
