Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
детский квадроцикл ATV 110cc с насосником.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: детский квадроцикл ATV 110cc с насосником.  (Прочитано 2829 раз)
balkankar21099
  • Начинающий
  • кириши, лен.обл
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ничего интересного выкладываю для коллекции, просто выкинули всё бензиновое, надоело постоянно свечку выкручивать, мучится и установили насосник ( надо ведь куда-то пристроить мне кажется как раз только такую технику и тягать) через цепь штатную квадра 1:3. скорость пока на одном акуме 15 км\ч. Планируется тележка для акб. Были и попытки соединить редуктор болгарки и стартер, отказались заклинивало вал.
Тунгус
  • Местный
  • г. Запорожье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Окт 2012 в 13:11 »
Что за насосник?
Какие у него параметры?
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Окт 2012 в 15:00 »
Эс 6.5 75 вольт 2800 об/мин как сдеелали переходник на внутренние шлицы двигателя и размеры моглибы сказать а то переходник заказывать хочу и хотелбы точные размеры.
balkankar21099
  • Начинающий
  • кириши, лен.обл
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 27 Окт 2012 в 19:55 »
переходник-подобрали обычный болт на 27 вроде, накрутили на него пару гаек а сверху в резьбу и на гайку идеально легла звездочка без люфтов сразу её и приварили и бежать за токарем не надо миллиметр в миллиметр всё отлично подошло и не хлябает.
насосник незнаю модель шильдик вот затерт.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2012 в 21:06 от balkankar21099 »
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 27 Окт 2012 в 23:42 »
Да это именно тот двигатель что я написал у меня такой будет использоваться для проэкта.А вопрос такой как он держится и не выпадает из двигателя ???? Я вот думаю переходник делать также но на конецприварить часть от диска сцепления но я ещо в раздумие так как боюсь что не очень это надежно-эксплуатация покажет.
balkankar21099
  • Начинающий
  • кириши, лен.обл
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 28 Окт 2012 в 19:51 »
переходник держится за счет цепи и ведомой звездочки.
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 29 Окт 2012 в 00:28 »
Эксплуатация покажет но почемуто я думаю что при оборотах двигателя под 1000-1500 вылетит это дело.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.114 секунд. Запросов: 64.
