Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: кар 4.1 зарядка  (Прочитано 2703 раз)
b1zero
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кар 4.1 зарядка
« : 29 Окт 2012 в 13:00 »
купил по случаю такую коляску. но она оказалась с деффектом .нет зарядки.
при подключении зу вспыхивает красный светик и тут же загорается зеленый.
тоесть как бы зарядка завершена, хотя акки пустые.
зу такое:pb-120n-27c нужна схема от него. или совет. может кто сталкивался с подобным
b1zero
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кар 4.1 зарядка
« Ответ #1 : 30 Окт 2012 в 12:30 »
ладно уж, сам и отвечу. вопчем сгорел предохранитель. неочевидно было, потому что его сразу и не видно. он находиться на перемычке между акками в самой сумке с ними.
b1zero
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кар 4.1 зарядка
« Ответ #2 : 27 Ноя 2012 в 06:14 »
тепеь такая фигня - зу включается,работает секунд 30 и вырубается.он виновато или акки?
chek
  • Местный
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кар 4.1 зарядка
« Ответ #3 : 27 Ноя 2012 в 06:51 »
какое номинальное напряжение у системы, при каком напряжении отрубает, какие аккумуляторы стоят.?
Вы слишком мало информации дали.
b1zero
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кар 4.1 зарядка
« Ответ #4 : 27 Ноя 2012 в 15:09 »
точно не скажу по напряжению. примерно 24в. два последовательно включенных аака. при каком напряжении отрубает - не мерил. просто подумал что неважно, так как это ненормально. померию.
но видимо акки скрючились.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кар 4.1 зарядка
« Ответ #5 : 27 Ноя 2012 в 15:22 »
Выяснить - виноват аккум или нет, достаточно просто.
Кроме проблем с зарядом - такая же проблема с разрядом должны быть.
Но вы пишите оч. сжато, мало данных для постановки диагноза.
Пороги напряжения целесообразно измерить, как при полном заряде, так и при полном разряде. Мерять под нагрузкой.
b1zero
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кар 4.1 зарядка
« Ответ #6 : 28 Ноя 2012 в 12:57 »
малость покатавшись, акки подсели.индикатор заряда на половине. напряжение 25,5в. при подключении зарядки напряжение сразу становиться 28.8в и з\у отключается.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кар 4.1 зарядка
« Ответ #7 : 28 Ноя 2012 в 13:10 »
28,8В это нормально. Пока не вижу описания проблемы. Катайтесь дальше.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.153 секунд. Запросов: 57.
