Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
А почему Бруй молчит ? про Волгу-21...
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: А почему Бруй молчит ? про Волгу-21...  (Прочитано 5706 раз)
  • Старожил
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Смотрим - читаем - обсуждаем :
http://www.brooy.vinnitsa.com/el_gaz21.html
Общее: респект Брою! :)
но... технически - это тупое выбрасывание денег и создание музейного экспоната , ИМХО...
Alex_Brooy
  • Неравнодушный
  • Ukraine, Винница
  • http://electricmobile.org.ua/forum/
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: А почему Бруй молчит ? про Волгу-21...
« Ответ #1 : 10 Мар 2009 в 13:13 »
Это был "автомобиль для души". Согласен, что он тяжелый, валкий, как диван на дороге. Потребляет много энергии (ок. 200 А при 86 В).
Будем подымать еще напряжение и емкость.
sykt
  • Ветеран электротранспорта
  • Старожил
  • Сыктывкар
  • Наша родина Советский Союз
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Мар 2009 в 22:29 »
Чем там и зачем обмотан электродвигатель?
mihalich
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Мар 2009 в 23:04 »
   Я то решил , что это медная трубка для попытки обогрева салона.   Но , если двигатель греется до такой температуры, то у него с КПД явные проблемы.
Alex_Brooy
  • Неравнодушный
  • Ukraine, Винница
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Мар 2009 в 23:26 »
именно для обогрева салона. но это было на предыдущем двигателе. варп 11 не греется практически вообще.
немец, который продал нам тот мотор, писал, что так и должен грется, до 60 град.
не могу понять, почему именно такой режим у него был.
кстати, закончилось с ним все круговым огнем по колектору.
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 11 Мар 2009 в 10:49 »
http://ets.ifmo.ru/kardonov/43.htm
Особо опасный случай неблагоприятной коммутации представляет собой круговой огонь по коллектору. Это - мощная электрическая дуга, замыкающаяся непосредственно по коллектору или даже перекидывающаяся на станину машины, при этом повреждение машины может быть весьма значительным. Круговой огонь возникает при резком броске тока якоря, что вызывает увеличение реактивной ЭДС, а она создает мощную дугу между щеткой и краем уходящей пластины. Эта дуга удерживается и растягивается вследствие вращения коллектора; в результате возникает короткое замыкание непосредственно на коллекторе машины, разрушающее коллектор и щетки.
http://www.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/NTS/EPS/T_E_M/METOD/PLYASKIN/MU.HTM
Накапливаясь между коллекторными пластинами, продукты износа щеток и коллектора создают проводящие мостики, способствующие дугообразованию.
Схема, поясняющая дугообразование и круговой огонь на коллекторе
Одной из главных причин возникновения круговых огней является не только нарушение коммутации, но и из-за ухудшения потенциальных условий на коллекторе, т.е. из-за повышения средних и особенно максимальных значений межламельных напряжений.
Опытами установлено, что если у тягового двигателя максимальное межламельное напряжение составляет 45-50 В, то с большей вероятностью возможно возникновение единичной вспышки от проводящих мостиков между смежными ламелями. Вспышка затем переходит в круговой огонь. Если же указанное напряжение меньше 33-34 В, то вызвать единичную вспышку практически невозможно, даже проводящими мостиками с меньшим сопротивлением. Таким образом, установлено предельное допустимое межламельное напряжение для тяговых двигателей. Напряжение 33-34 В является пороговым значением. Это напряжение зажигания дуги на медных пластинах при промежутках между ними 0,8-1,2 мм. Напряжение, требующиеся для поддержания дуги после ее зажигания, составляет 25-26 В, при тех же промежутках 0,8-1,2 мм. Склонность машины к образованию круговых огней существенно снижает её эксплутационную надежность. Кроме того, при возникновении кругового огня получается сильный бросок тока, а следовательно и силы тяги. Максимум броска тока достигает  кратного значения действующего до этого тока.
 ;)  я давно говорил что для эл-м. нужны особенные движки - а вы все продолжаете ездить на коллекторных...
sykt
  • Старожил
  • Сыктывкар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 11 Мар 2009 в 20:54 »
Все-равно что-то не то с Волгой. Не должен быть такой расход энергии. У известной Монзы ток в нормальном движении при скорости 40 км\час около 50 ампер.
А весит она полторы тонны.
Alex_Brooy
  • Неравнодушный
  • Ukraine, Винница
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 11 Мар 2009 в 21:15 »
при 40км\ч может быть.
Я не указал - это при 70-80 км\ч
aL75
  • Администратор
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 11 Мар 2009 в 21:51 »
 Ежли не секрет, во что обошлась АКБ с доставкой? Есть мысля приобрести 5-6 таких элементов...
Alex_Brooy
  • Неравнодушный
  • Ukraine, Винница
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 12 Мар 2009 в 01:54 »
Одна ячейка - 260Ач*1.5 = столько в уе. Китайцы могут ответить по почте о ценах, проблем не было еще.
Доставку делал хозяин, не в курсе что и как.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.135 секунд. Запросов: 78.
