avatar_Алексей M
Электрокартинг (ЗЛОЙ)
Автор Алексей M, 03 Нояб. 2012 в 21:47
Алексей M
Всем привет! Друзья, есть идея построить электрокартинг (злой). Предполождительно вот с таким мотором:http://www.parkflyer.ru/product/386732/?refcat=20213. Сделали предварительные расчеты:см скрин велокалькулятора. Донора купим готового. Вопрос:какие лучше использовать аккумы, где приобрести дешевле,зарядку к ним и  контроллер. Заранее спасибо за любые идеи.
е-байк, 26" ДД 1000W(1500Вт) 48V 12 Ач, 33А, лион
самокат Mercane WW 2x500Вт 48В батарея в апгрейде
лодка на Ямахе М12 (12В 30А) свинина 12В 100Ач
strannik
Не думаю что на долго хватит модельного моторчика, ему обдув хороший нужен.
А в принципе к нему там же есть контроллер и батарейки, но это все равно получится игрушка,
а не карт. Разве что по дворику кататься. Хотите злой нужен нормальный мотор, хотя бы дпт от кара.
И не дорогой и на долго хватит да и контроллер не дорогой относительно.
Пошукайте по форуму может что приглянется.
METAL
два скутерных мк по 3квт(можно выше) переделать на консольное крепление и вгонять в 1.5 раза выше напругу и ток соответственно. Реально злой получится. В модельные полную мощность без пропеллера вкатывать нельзя. Да и заявленные киловатты он отдает на номинальных оборотах. Со старта много давать низя. Даже и половины мощности с него снять не получится. :(
В чем загвоздка- для старта наземного транспорта нужен огромный момент, который этот мотор без очень высокого пч дать не может, а для самолета на малых оборотах не требуется большой момент- чем медленнее крутится винт, тем меньше ему нужен момент, по тому на самолете он нормально стартует, а на тс на старте нужен момент, но его нет, так что мотор будет в нештатных перегрузках.
И не только! ;)
LW6600
С МК это уже почти багги получится.
Хотя вполне вариант.
Мне сразу мотик Томка вспомнился.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,7916.0.html
Пара мощных коллекторников - пара киловатт.
А можно вторую звезду на ось примастырить и навесить
четыре мотора.
Тоже реально злой карт получится.
И по затратам довольно оптимистично.
Больше на батарею останется.
Циклоноподобные моторы посмитрите в вело-ветке.
Алексей M
Спасибо, бум думать.А вообще вот это: 70000 watt electric go-kart  дало толчок. Кто может определить-что там за мотор???И какой контроллер к нему?
МВГ
Если на него поставить сериесный мотор привода танковой башни/перекачки авиационного топлива, которые у Михалыча вроде на первой Электре стояли, то получится ЗДЛОЙ карт.
kol
Да 24 вольты и тяговый момент 100 нм вроде,батарею литий желез фосфат
алабам
Огласите ваш бюджет, для начала.
Иначе, это буря в стакане.
IlyaNem
Всем доброго времени суток.
Очень давно хотел написать  такую же тему, но  как видно интересы совпадают)))..
И так, уже несколько лет занимаюсь картингом в классе Rotax MAX,  скажу прямо особого удовольствия от  управления  не испытываю  так как люблю совсем другой вид автоспорта , Ну да ладно  так уж сложилось  что ввиду нехватки спонсорства пришлось гонять на картинге, . Сказать что это занятие дешево обходиться язык не повернется, но все же чуток  бюджетное)))).Идея создать электрокарт пришла уже давно, во  первых из за крутящего момента, во вторых из за отсутствия любых ГСМ ( двухтактный мотор беееееееее) маслоплюйка  да и просто елетро мобили очень лблю ( сам езжу на приусе), . В общем чистенький Оку ратный электро картинг + еще и с Задним ходом.
С батареями проблем нет, будут литий полимерки емкостью от3S 5000мач,  их уж так сложилось у меня очень много,  то есть основную, или основные  батареи я буду собирать на базе именно таких элементов.
Сразу скажу с механикой я очень хорошо дружу, а вот с электрик-ой НЕТ.
Ну в общем начнем ( а вы поправляйте ) советуйте.
Необходимо построить элетрокартинг  равный по характеристикам тому классу  в котором я сейчас катаюсь, а именно , Двигатель Ротах 125cc мощность 28 лс.  макс скорость на  нашем картодроме 115км. ( цель создать аналог способный дать отпор своему бензиновому  собрату ) - признаюсь это вопрос чести так как спор на эту тему поддерживаю уже давно.
Вес снаряжонный  порядка 90 кг (+ 20\30 кг допустимо). Я очень легкий пилот)))).  Вес рамы в сборе без мотора и бензобака думаю порядка 50 - 60 кг.  вот от этого и нужно плясать.
1. Понятия не имею какой мотор взять
2. такая же ситуация с регулятором для него.
3. Еще одна проблема чем заряжать? Да сейчас у меня есть  зарядка но максимум 6S и макс  20000мАч. Не пойдет))), а заряжать по одному состовляющие основной батареи желания нет.
4. проблем с расчетом  передаточного числа думаю не возникнет,  планирую использовать  зубчатый ремень,  дабы избавиться от цепи и смазки.
Понимаю что изложил все коряво, но проект уже начал , готовлю раму .... Бюджет по сути своей не ограничен, но конечно же хотелось бы на первых парах не особо  тратиться. Но и  гумно покупать не буду.
В вообще планировал использовать Модельные бесколекторные двигатели , таких полно на просторах нета, да и регуляторов к ним тоже,  бюджет выходил ( только мотор и рег) порядка 1500 дол. Но  по тем же причинам что и указанны выше ( охлаждение и момент) отказался.
Жду вашей помощи по подбору  мотора и регулятора.  Спасибо.
IlyaNem
Фото рамы будут чють позже.
Pavel__
Какой Вам необходим пробег на одном комплекте аккумуляторов ?
SolarRay
Советую поставить, два вот таких мотора:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=40859
Это, практически модельный двигатель переросток, в закрытом исполнение.
Его можно использовать, как мотор колесо (так как подвеска всё равно жесткая), только придётся поколдовать с переходником от мотора на диск и креплением к раме (ось рассчитана на крепление с двух сторон, а не на консольное).
Краткая инфа по мотору:
номинальная мощность 2,5кВт (при питании от 72В, в этом проекте, надо будет 100В или 150В)
максимальная 16кВт
внешний диаметр 173мм
вес без обода 8,5кг
Kv- 17rpm/v in high 9rpm/v in low
Батарею лучше всего набирать из народный котлет:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521
Сомневаюсь, что у вас накопилось с десяток, другой килограммов 3s батареек, но если их действительно несколько кило, то можно попробовать их подключить как дополнительную батарейку
Насчёт контроллера, надо смотреть, какая максимальная скорость нужна.
REM
Злому карту нужен злой моментный двиг. Этому как нельзя лучше соответсвуют сервисники, которые легко терпят 5-ти кратный перегруз и имеют М.мах с нуля оборотов. А модельные - это высокоборотистые движки,  развивающие Рмах при десятках тыщ оборотов. Ну и легендарный японский запор для затравки:1972 Datsun a Electric Drag Racing Car 300HP - Street Legal & Broke Several World Record Speeds
Тунгус
Вот, к примеру душевный мотор- ME0913.
ЦитироватьProduct Description
Output Power of 12 KW Continuous, 30 KW Peak (at 96 volts)
Designed for long life. No brush maintenance. The motor is 92% efficient at voltages between 24 to 96 VDC. Continuous current of 125 amps AC (180 Amps DC into the motor control). This is a 3-phase, Y-connected Permanent Magnet Synchronous Motor with an axial air gap and 3 Hall sensors at 120 degrees electrical timing. It has two stators with a rotor in the center.
1) This is a 4 pole motor (8 magnets). 2) The Phase to Phase winding resistance is 0.013 Ohms. 3) The maximum recommended rotor speed is 5000 RPM. 4) Voltages from 0 to 96 VDC input to the control. 5) Torque constant of 0.15 Nm per Amp 6) The Inductance Phase to Phase is 0.10 Milli-Henry with a 28 turns per phase. 7) Armature Inertia is 45 Kg Cm Squared. 8) Continuous current of 125 Amps AC (180 Amps DC into the motor control). 9) Peak current of 420 Amps AC for 1 minute (600 Amps DC into the motor control). 10) Weight of 35 pounds. 11) Peak Stall Torque if 90 Nm. 12) This is an Open Frame, Fan Cooled motor.
Includes temperature sensor.
А можно коллекторный ЕТЕК использовать- он в пике под 20 киловатт выдает.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
IlyaNem
15 минут
Pavel__
Посмотрите здесь подходящие по мощности, крутящему моменту и цене комплекты.
15 минут
Какие у Вас сейчас есть в наличии LiPol аккумуляторы и какое у них состояние ?
IlyaNem
15 минут
сейчас в наличии 12 3s 5000 мач, проблем привезти столько сколько нужно нет. Проблема выбрать правельный мотор и регулятор.
Pavel__
Цитата: IlyaNem от 21 Дек. 2012 в 16:46... Проблема выбрать правельный мотор и регулятор.
Какой у Вас бюджет на проект ?
IlyaNem
максимальная 16кВт
вес без обода 8,5кг
мотор колесо не подойдет по пречине невозможности изменения передаточного числа, что. Лишает проект подбора этого самого числа для опредиленного типа трассы.  НЕОБХОДИМ ОДИН МОТОР, ТАК КАК ВСЕ ТАКИ ПЕРВЫЙ ОПЫТНЫЙ ОБРАЗЕЦ БУДЕТ НА ЦЕПНОЙ ПЕРЕДАЧЕ, потом уже ремень. Диаметр заднего колеса карта равен 27см соответственно радиус 13,5 см. Из чего длинна окружности примерно 87 см.  Для того что бы составить конкуренцию в моем класе ротакс. То макс скорость электра кара дллжна. Быть 115 кмч, а это значит что колесо нашего проекта должно сделать =132183. Оборотов в час что ровно. 2200 оборотов в минуту. Так что если я не ошибся то ваше предложение не приемлимо к моей так сказать хотелке,  или нет?
IlyaNem
любой, планирую уложиться в 100, тыс руб.  Если меньше то это только плюс.
Pavel__
Вот здесь можно прочитать про этот проект.
Первоначально на том картинге был установлен достаточно недорогой комплект: безколлекторный мотор Mars ME0201013001, контроллер Infineon 24fet (4110) с самодельным принудительным воздушным охлаждением и батарея Lipo 14s3p из аккумуляторов Turnigy 5Ah/20C.
Позже весь комплект был заменен и были установлены: коллекторный мотор от гидравлической помпы трактора Allis Chalmer, контроллер Zilla Z1-K 1000amps 300volts DC controller и батарея 40s/10p из 400шт. элементов a123 (26650).
SolarRay
Оно укладывается в рамки, но практически не останется возможностей для улучшения, если вдруг захочется чегото большего.
Поэтому, коллекторник с трактор, более интересное решение.
Но, на ремни, для такой мощности, я бы не расчитывал (они просто не впишутся в карт, размерами).
Да и цепи, наверное, придётся ставить 2-3 в параллель.
METAL
ЦитироватьДа и цепи, наверное, придётся ставить 2-3 в параллель
Цепи бывают разные.... ;-)
хорошая цепь выдержит и нескоько таких моторов.
Только вот один момент- нагрузка на цепи еще и от размера звезд зависит!
И не только! ;)
IlyaNem
НУ так все же посоветуйте где купить мотор и регулятор к нему? может сайт какой? может у кого завалялся))), напоминаю что мощьность ДВС 28 лс, вот такой же электроаналог и нужен....
LICC
IlyaNem
написал им, может что и ответят. А еще варианты мотора и регулятора  есть? все же можно где нить в россии их купить7
Pavel__
Цитата: IlyaNem от 24 Дек. 2012 в 14:53... А еще варианты мотора и регулятора  есть? все же можно где нить в россии их купить
Возможно в России подходящий электромотор еще можно попробовать поискать (не все же их только для электротранспорта используют), а вот подходящие для них контроллеры/регуляторы здесь врятли найдете (для этого нужно, чтобы фирма специализировалась на поставках мощного оборудования для индивидуального электротранспорта, а таких фирм в России пока, к сожалению, нет).
LICC
а еще можно комплектуху подобрать здесь. Многие с нашего форума уже закупались в этом маге. Есть на почти любой вкус комплекты.
Кудрявый
Привет, знакомая тема.
Несколько лет назад эксплуатировал и создавал электрокарты для проката.
Из моторов пробовал Лемко 200(изначально напряжение 24В, пробовал 48В), Эдвансид. Привод на заднюю ось -  зубчатый ремень.
Со спортсменами-картингистами  тестировали машинку с Лемко200 , контроллером на 500А на 48В - они остались в щенячем восторге от ураганной динамики.
Я так понимаю планируется спортивный карт. Если так то необходимо применять только внешний мотор(см.выше). Ток потребления 200-300А. По этим показателям необходимо подбирать контроллер , АКБ(необходимо учитывать время заезда для определения необходимой емкости). Также необходима ЗУ . как минимум на 72в и 90А зарядного тока для быстрой зарядки.
Спортивная рама для такой машинки может не подойти.
Надо смотреть . Я строил новую (для проката !!!) под свинские ОПТИМА 55ач - 4 шт. , а это практически дополнительно 80 кг.
У нас были ЗИВАН 5кВт на 90А. Зарядка 55ач Оптим до 100% занимала 15 минут.
У известного производителя картов SODI KART была также электрическая модель * VOLT.
Посмотрите  также вот это:
www.tomkart.com
Возможно это вам поможет.
Sandr_VTEC
Так тема и заглохла??? Вопрос следующий, а почему стартер нельзя использовать от грузовой техники? http://www.vehicleto.com/24v-starter-motor-for-dongfeng-heavy-truck-10050152
Stelsrider
Только если халявные компоненты. Больно большие потери, нагревается сильно, да и под такие токи контролер нужен мощный или контактор,  батарей на долго не хватит, подохнут быстро (я про свинец).  Можете с моей темой ознакомиться, есть опыт эксплуатации кузова машины со стартером. https://electrotransport.ru/index.php?topic=31819.0  Дальность хода чуть более 10-15 км при средней 30 км/ч.
А еще есть статьи в моделисте-конструкторе по теме электрокартинга как раз на стартерах, но 12 В от Зила.
Павел Ходько
Я делал в 1991году электромопед.Зиловский стартер,переделанный на подшипники и на вал установлен винтелятор, аккумулятор СТ132 ,скорость 40км час. потребляемый ток при трогании 500А ,на скорости 180А. Контроллера конечно не было пятак от втягивающего стартера. Акум сдох через месяц ,ездил немного ,километров по 15 в день. Мотор греся терпимо,дым не шёл и не вонял. И конечно всё было халявное. Работал в гараже аккумуляторщиком-вулканизаторщиком.
