Прошу совета (ов)
Автор Zerios, 09 Нояб. 2012 в 15:36
Zerios
Подскажите такой момент.
Хочется использовать вот такую http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=41&product_id=95 газульку , но на сколько я понял , она для 36 V питания. У меня планируется 48...  она врать будет , как я понял ?
В гаражных условиях , превращаю Носорога в Гендальфа -)
Pavel__
Цитата: Zerios от 15 Нояб. 2012 в 12:23... на сколько я понял , она для 36 V питания. У меня планируется 48...  она врать будет , как я понял ?
Если не сгорит, то толку от неё при 48В не будет.
Можно найти такую же, но на 48в, в другом магазине.
Но правильнее будет для контроля батареи купить ваттметр, а индикацию на этой ручке просто не подключать (там для нее выведен отдельный провод).
Zerios
Ок. спасибо.
Zerios
Заказал исходя из советов.
1) Аккумуляторы
2) Контроллер
3) Ваттметр
4) Газульку
5) МК - ?
Вот с МК пока не определился до конца, проблема в следующем.
Опять же исходя из советов (напомню, мне нужно колесо для скутера 12 дюймов , под дисковый тормоз, 1000 в. максимум), разглядываю вот это http://184.173.107.69/taobao-products/taobao-item-13065393303.html ... сильно смущает заявленный вес ,.. 1080 g.
При таком весе МК + доставка 280 у.е. .. но что то мне говорит о неправельном весе ..
Кто нибудь заказывал с этого места ?
Spiderman
Ну не может 12-дюймовое колесо весить меньше 10 кг. Вес "от балды" поставили. Скорее всего килограмм 12-14.
Езжу на электрифицированном SachsMadass с 2014г. - 20s6p LiPo, M-K 3,5КВт,  контроллер Max-E (v1-RC7c) ЯК-24FET Пробег 24500+км
Езжу на электровеле Медведь 2.0 1500 HD. Пробег 1400+ км
Zerios
#41
Я вопрос отписал продавцам, с просьбой уточнить.. жду ответа.
Zerios
Ясности ответ не принёс ... написали , что общий вес 3 кг... Что же они продают ?
На форуме был прецедент покупки мотоциклетного мотор-колеса через YoyBuy, уже не помню в какой теме. Пересылка 10 килограмм на YoyBuy будет стоить в районе 100 долларов.
На мистеретао очень невыгодно покупать тяжёлые вещи (которые нельзя разбить на посылки по <2кг).
Мотор-колесо заявлено на 1000Вт. Без обода такие моторы обычно весят в районе 6-7кг. С ободом плюс 2кг где-то.
Zerios
Заказал и оплатил данный товар 15 дней назад.
Списался с продавцом. Вес 16 кг. Дал добро на отправку.
Прошло некоторое время и все деньги мне вернули , без объяснения причин ...
Итог :
Контроллер - куплен, доставлен.
Органы управления - куплены, доставлены.
Аккумуляторы - куплены , не доставлены пока (кажись на таможне висят)
Ватт метр - куплен, доставлен.
Cell log - куплен, доставлен
Расходники , провода, коннекторы и т.д. - куплены,  доставлены.
МК - ?????? не куплен по непонятной причине ..
Опять я в поисках мотор колеса , помогите плиз , если кто обладает ссылками и т.д. В Москве в наличае нет ни где..
ТЗ такое: МК 600 - 1000 W , 48 В, торм. ДИСК, 12 дюймов....
Pavel__
Цитата: Zerios от 21 Дек. 2012 в 12:01... помогите плиз , если кто обладает ссылками и т.д. В Москве в наличае нет ни где..
Если Вы пытались купить МК через MisterTao, то да, они в последнее время отказываются связываться с тяжелыми товарами вообще и с МК в частности (мне под разными предлогами отказали в покупке четырех МК у разных продавцов) :bn:.
Попробуйте купить своё МК через YoyBuy. :exactly:
В Москве в продаже скутерных МК Вы не найдете (их просто никто не закупает для продажи).
Zerios
Спасибо. Буду пробовать по Вашей ссылке.
А в Мск я нашел в продаже колеса для скутера , есть в наличие , но вот цена ... 12 000
Zerios
Вопрос появился , можно ли запустить контроллер без подключенного МК.
Имеется в виду подключить батарейки + газульку ?
Проблема в том , что пытался подключить контроллер к компу по usb, все делал вроде по мануалу, драйверы для провода USB - Serial поставил, все определилось , подключаю к контроллеру .. а программа не видит контроллер ... может ему все же питание нужно ?
Pavel__
Цитата: Zerios от 10 Янв. 2013 в 13:54... можно ли запустить контроллер без подключенного МК.
... программа не видит контроллер ... может ему все же питание нужно ?
Контроллер без МК включить можно без проблем, только какой в этом смысл ?
Во время программирования на контроллер подавать питание нельзя.
Какой программой и какой контроллер Вы пытаетесь запрограммировать ?
Zerios
Я пока даже не пытаюсь программировать , пока только подключить хотел да посмотреть.
Контроллер http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=38&product_id=81 - вот такой.
Программу брал из ветки форума про Infineon
Pavel__
Цитата: Zerios от 10 Янв. 2013 в 14:19Я пока даже не пытаюсь программировать ...
Если Вы еще не пытались перепрограммировать контроллер, то как Вы узнали что компьютер его не видит ?
Это можно выяснить только в момент прошивки.
Есть две разные программы (под 2-ю и 3-ю версии контроллеров Infineon).
Вы из этой темы брали программу ?
Zerios
Да программу брал из этой ветки , и по инструкции вроде все делаю. Программа пишет - Transmit .... и через некое время Not response.
Вчера скачал ещё одну программу , но попользовать не успел.
Решил сначала вопросы задам , так на всяк случай.
