avatar_Spiderman
Гидравлические дисковые тормоза
Автор Spiderman, 12 Нояб. 2012 в 08:32
Spiderman
Есть донор с задним и передним гидравлическим тормозом. Передний на правую ручку, а вот задний рычаг под правой ногой. Хотелось бы задний тормоз также переделать под левую руку, проблема в том, что тормозные ручки с бачком везде продают только правые. Вопрос: можно ли правую ручку поставить на левую сторону, бачок при этом перевернется вверх ногами. Допустимо ли это?
ranger
смотря где трубки входят в бачок. Если по дну то как только появиться воздух он попадет в систему. Именно для этого бачок чтобы если что воздух был виден!
PavelBog
должны быть и правые левые
поищите на скутер-разборках, с японцев можно чего подобрать.это только китаезы на перед диск делают
проект - электроскутер honda eve pax.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,15191.0.html
Spiderman
PavelBog
METAL
Не, ну по первой ссылке вроде норм цена! правда доставка не понравиться- сто пудов...
И не только! ;)
PavelBog
хотя если подумать, можно перевернуть правую ручку, и в стенке сделать трубочку так, что бы уровень тормозной жижи был выше поршня в тормозном цилиндре.тогда завоздушиваться не будет.
Spiderman
Проще купить левую ручку. Другое дело, что будет ли она подходить гидролинией к моим тормозам и не придется ли потом еще подбирать подходящие концы (как они там называются), что входят в сам тормоз или в тормозную систему заднего тормоза.
Вообще, пока проглядываются следующие варианты:
1. Оставить ручки как есть. Правая будет тормозить передним (на ней есть и штатный электроконтакт на тормоз). Задний тормоз будет штатным нажатием правой ноги на рычаг. Левая ручка (на ней также есть штатный электроконтакт) будет включать только рекуперативный тормоз заднего колеса. Т.е. и затрат дополнительных никаких, и тормозить задним колесом можно с помощью гидро или электро-тормоза, или обоими сразу. Минус - более непривычно, надо помнить про правую ногу, но может, это минус очень временный.
2. Заменить штатную ручку покупной, с бачком и гидролинией. В инете есть такие, что уже имеют электроконтакты. Дальше или тянуть гидролинию непосредственно к тормозу, или до штатного гидро-рычага от правой ноги.  Рычаг из-под ноги убрать в обоих случаях.
До тормоза явно лучше, проблема, та же, что в варианте (1.) - купить ручку с совместимой по наконечникам гидролинией. Минус - дополнительные траты.
Тут другие проблемы образовываются - не могу найти информацию, как на мотоциклетных гидротормозах регулировать зазоры между колодками и дисками. У меня сейчас что на переднем, что на заднем, зазоров практически нет. Переднее колесо рукой прокручивается, но слушен шелест - трет немного диск о колодки. Надо их немного отодвинуть - а как, что-то не могу найти.
PavelBog
если колесо свободно вращается, то все нормально(несмотря на шелест, на машинах тоже самое).если туговато, то смотреть суппорт, а точнее как поршень ходит.должен плавно ходить.
Spiderman
Ну, зазор-то по любому должен быть, а у меня сейчас лезвие от старой безопасной бритвы не лезет.
ranger
насколько я понимаю даже на механике касание диском колодок считается допустимым.
на гидре это показатель правильной ее работы. Imho
METAL
на дисках с гидравликой нет регулировки! Поршни расходятся под силой манжет! Они специально сидят в канавках суппорта которая имеет большую фаску. Когда нажимаете на тормоз, то манжета деформируется в фаске, когда отпускаете тормоз, то манжета возвращается в прежнее состояние утаскивая за собой поршень. Все! Вся кинематика. ;)
Если нет заедания тормозов(колесо свободно крутится и при отпускании тормоза сразу освобождается) то все отлично! На авто тоже лезвие только и пролазит. ;) если увеличите зазор, то тормоза будут в конце и не факт что при нажатии до упора будет торможение.
Так что все у вас нормально. ;)
Еще по гидравлике- лучше сразу купить метражем армированный шланг нужной длинны, нужные штуцеры под армированный шланг с оливками и все это собрать ибо простой шланг такой длинны сделает тормоза очень "ватными". На холоде будут хорошо тормозить, а в жару пропадут- шланг на себя все давление возьмет. Так что только армированный шланг метражем. ;)
И не только! ;)
Spiderman
Я как-то наблюдал на одном тематическом форуме небольшой, гхм, спор на эту тему. Так и не понял, кто прав и почему.
Тем не менее... У меня на велосипеде тормоза также гидравлические. И нормальное положение у них изначально было с зазором. И до сих пор с зазором, той же величины (3 сезона эксплуатации). И работают, несмотря на зазоры, отлично. Почему на более мощных мотоциклетных тормозах по-другому - непонятно. Типа, мощи и так хватает на езду, пусть трутся колодки о диски? Странно все это как-то...
METAL
нет, это зависит от качества тормозов. Например взять тормоза брембо и дешевые китайские тормоза- то у брембо зазор будет очень мал, что прибавляет эффективности и информативности тормозам- меньше свободного хода рычага в совокупности с меньшим усилием на ручке из за возможности с сделать меньший диаметр ГТЦ.
И не только! ;)
Spiderman
Да я бы не сказал, что тормоза на велике у меня некачественные. Повторяю, за три сезона ни одной проблемы, никаких регулировок. Просто работают и все. С зазорами.
METAL
давайте не будем сравнивать велосипед и мототехнику- ага? :kidding:
На велосипеде даже совсем легкое задевание колодок затруднит движение- мощность человека то маленькая! а вот с мотором- уже другая весовая и скоростная группа трубующая от тормозов совсем других свойств и другого поведения.
Проверьте, раз не верите- разберите суппорт, достаньте манжеты, попробуйте как ходят поршни без манжет- должны легко перемещаться. потом посмотрите на манжеты- края рабочей стороны должны быть острыми, ну и на последок, если скоба плавающая, то посмотрите как она перемещается на осях- не должна клинить(плавное перемешение)если это все в норме, то указывает на полную исправность. ЗАЗОР НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ в дисковых гидравлических тормозах автомобилей и мотоциклов!!! :kidding:
Моджете тут посмотреть- http://gendocs.ru/v35780/?cc=2  на картинках все понятно описано. ;-)
И не только! ;)
Spiderman
и ниже предлагаете посмотреть автомобильные тормоза :)
Цитировать
Просто поверьте, тут есть люди, которые на велосипедах с моторами ездят. Как же они тогда тормозят?
Цитировать
Не спора ради, просто хочется разобраться. Если в велосипедных тормозах есть зазор, значит, там другой принцип? Нет манжеты? В чем отличие?
Смеха ради: я когда донор покупал, вроде все осмотрел, что в глаза бросилось. Все в порядке. Доехал кое-как - с мотоциклетным управлением имел дело первый раз, очень непривычно было переключать передачи, проблемы с поиском нейтралки и т.д. В гараже уже спокойно осмотрел еще раз, более внимательно. Оказалось, что у трудолюбивых китайцев болты, крепящие тормоз, могут быть разной длины, и один-таки оказался слишком длинным.
На фото хорошо видно. Винт я выкрутил, сточил лишнее. Но ведь ехал с ним до дома 13 км, пилил диск :(
Забавно, что мопед ехал быстрее, чем ему давали отзывы :)
A.C.LoMiK
снимите машинку или колесо.
возьмите широкую плоскую отвертку. ну или просто что-то металлическое. типо полосы.
засуньте между поршней и поверните.
поршни при этом должны утопится. и появится зазор.
поставьте все на место.
нажмите несколько раз на Т-ручку. поршни сойдутся на сколько им надо.
это и есть рабочий зазор.
ели не поможет, или не устроит результат. тока разборка с прокачкой.
это не так страшно как вы могли себе представить.
если поршни не утопятся до конца. тока разборка с прокачкой.
просто манжеты стираются, и хлам от них скапливается внизу машинок.
а место там тока под поршни.
Headway - 2 48V 1000W(?)
METAL
Цитироватьи ниже предлагаете посмотреть автомобильные тормоза
Конструкция дисковых тормозов автомобиля легкового и скутеро-мотоцикла- абсолютно идентична. :wow:
ЦитироватьПросто поверьте, тут есть люди, которые на велосипедах с моторами ездят. Как же они тогда тормозят?
Так а кто спорит???? Просто с мощными моторами- давно на профессиональной дисковой гидравлике(с горы на байке спускаться- тоже нужны тормоза и однозначно не ви-бряки) и с Е-брейками. На моторах типа 1кВт- скорости не более 40кМч при весе велосипеда 25-40кг и грузоподъемности не более 100кг не сравнить со средним скуремом весом около 80-90кг, с грузоподъемностью 120-140кг и скоростью по паспорту 50км/ч, а по факту все 70км/ч- разницу цувствуете????
Я вообще без заднего тормоза сейчас езжу, на кислом Рижском переднем тормозе со скоростью 40км/ч и весом мопеда ~45кг. Но это-же не есть хорошо- верно? :-P
ЦитироватьНе спора ради, просто хочется разобраться. Если в велосипедных тормозах есть зазор, значит, там другой принцип? Нет манжеты? В чем отличие?
Увы и ах- велосипедную гидравлику не разбирал, но вполне возможно, что в ней еще стоит доп. пружина на прижатие колодок к поршням, чтоб небыло зазора между поршнем и клодкой, но был зазор между колодкой и диском. Так же может быть бОльший ход манжеты(канавка сделана с большой фаской для деформации манжеты). Короче гадать не буду- пусть те, кто разбирал велосипедную гидравлику скажут- какй принцип возврата поршней и какой принцип удержания нормального зазора- не излишнего(если поршни постоянно будут возвращаться до упора, то по мере износа к4олодок тормоза будут становиться все хуже и хуже пока совсем не пропадут- объем ГТЦ ведь не безграничен!)
И не только! ;)
METAL
Кстати вспомнил еще один момент- на велосипедных тормозах плавающая скаба подпружинена на суппорте и шток с пружиной регулируется в отличии от плавающих мото и авто тормозов. Там просто- одна латунная втулка, а вторая резиновая. ;-)
Если не верите мне(как механику с частным СТО и своим большим автопарком), то спроситье у любого механика с какой-нибудь СТО. Ответят то-же самое что и я написал.
2 A.C.LoMiK
Если манжета пдизносилась даже совсем немного, то тормоза не просто меняют свой зазор-они его не имеют, в следствии чего диск постоянно греется, колодки изнашиваются и колесо полностью не растормаживается. Все это- если кромки рабочей поверхности манжеты перестали быть острыми! Но до такого момента как правило проходит не один десяток тысяч километров пробега.
В остальном согласен- грязи от изношенных манжет притормаживает поршень, да и манжета изношенная уже не в состоянии вернуть поршень обратно. :exactly:
И не только! ;)
A.C.LoMiK
в вело тоже самое. манжеты. и немного возвратная пружина в тормозной ручке.
пружинка между колодками стоит(и то не у всех). но она тока придерживает колодки, чтобы не болтались.
а износ манжет. сильно зависит от качества тормозной жидкости.
если жидкость фиговая....
кстати если тормоза китайские новые. были  случаи, забывают удалить, стружку от обработки. да и отработку какую-то льют, вместо дота-масла.
METAL
вот оно! Значит таки есть пружина сдерживающая! Просто в авто и мото тормозах пружины нет и колодки свободно на шрифтах или в пазах перемещаются что не мешает им немного задевать за диск.
Китаец китайцу-рознь. У меня на китайском чоппере передний дискач хватает так- что страшно! Спокойно переднее колесо уходит в юз с 70км/ч(был инцидент специально не пробовал, но возможно и на большей скорости сможет заблокировать колесо) на сухом и чистом асфальте! А ведь суппорт стоит стандартный китайский- срисован с хонды. :) да и что- то в общем городе еще ни у кого с китайскими дисковыми тормозами проблем небыло- раньше сам скутер разваливался! :D
И не только! ;)
mosgid
Не стал создавать новую тему, т.к. нашел эту. Такой вот вопрос:
На днях я покатался, но при торможении я почувствовал, что ручка тормоза стала тугой. Стоят шимано м 615 что на переднем то и на заднем колесе. Подъехав к дому заметил, что заднее колесо тормозит само. Посмотрев колодки, они немного прижаты. Раньше после установки тормозов такого не было? Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, что может быть?
