Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: срочно нужна реанимация)  (Прочитано 1993 раз)
monstr008
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Киев
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 17 Ноя 2012 в 23:40 »
Здравствуйте дорогие мальчики и девочки!
Есть тяжелый случай, акб  от упса CSB GP 1272 F2 AGM SLA 12V  28W у которого на клеммах 1,8 В и задача реанимировать.
В каждую банку было добавлено по 10-20 мл дистиллята точно не помню сколько куда, и попытался поднять напряжение но оказалось задача не реальна кручу ручку до 15 В на блоке питания а в ответ 10-50 мА. Пытался его немного разбудить поставив нагрузку лампу на 12V 5W в ответ напряжение просело до 1,25 В и почуть чуть начинало подыматься до 1,33 В, но в итоге без результата, от безнадеги сделал кз через амперметр, после чего он немножко завелся и начинал заряжаться на блоке питания напряжение было 7,5В и 350 мА через некоторое время снова становилось 14 В и 15 мА. Совсем забыл добавить сейчас пытаюсь качать его зарядкой А Сороки, поставив в параллель с более живым сородичем, того же номинала только иной фирмы.
Кто что думает...
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2012 в 00:30 от monstr008 »
serg00700
  • Наш человек
    +1/-2
    0
    1
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 18 Ноя 2012 в 01:30 »
в корзину. Чудес не бывает.
 Можно попробовать так. Подайте на него 25 вольт от блока питания и внимательно следите за током. Как ток начинает подниматься выше нормы тогда отключите и поставьте на зарядку.              Смотри не проворонь, а то бах  >:D будет.
kol
  • Купец
  • Старожил
    +29/-8
    14
    188
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Ноя 2012 в 12:52 »
Бах не будет тока вскипит но мой опыт показывает если такой акб потом не пользовать то он опять в ноль уйдет и почему нельзя было тему про ск батареи почитать там все это написано и даже больше
serg00700
  • Наш человек
    +1/-2
    0
    1
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 18 Ноя 2012 в 14:56 »
может быть бах. Это предупреждение. Нужно следить. Банка может вздуться и т.д. Так я и говорю не мучайте себя. В утиль.
monstr008
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 19 Ноя 2012 в 14:09 »
а можно ссылочку в студию
serg00700
  • Наш человек
    +1/-2
    0
    1
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 20 Ноя 2012 в 01:02 »
вот попробуйте восстановить http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=495556&postcount=12 . Не получиться так чёрт с ним. Много воды долили или вы доливали до возникновения зеркала?
monstr008
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    0
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 20 Ноя 2012 в 20:00 »
спасибо serg00700 очень хорощая статья, попробую может и получиться...  Да доливал много, как понял в те банки что вздутые.
моими стараниями добился 2.35 в клеммах акб, после внимательного оказалось что 2 банки по бокам вздутые, для себя сделан вывод что в утиль...
всем спасибо!!!
в скором будущем сделаю вскрытие
  • Старожил
    +281/-68
    1303
    1549
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Адаптивная зарядка АКБ
    • Награды
« Ответ #7 : 26 Ноя 2012 в 22:51 »
:facepalm:
...надо десяток минусов влепить - за такие ... просто слов нет, они маты - "советы"...
G.V.L
  • Наш человек
    +38/-7
    1
    13
  • г.Кинешма
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 27 Ноя 2012 в 22:31 »
Кто что думает...
Добрый вечер.
Вам надо долить дистилята "до блеска на сепараторах",а уж если у Вас есть ЗУ от А.В.Сороки,то САМ (тот что с верху) велел подключить манюхонькую нагрузку в паралель "мертвецу" (но уж точно не крестить с "живым),и поставить нужный ток заряда ,спокойно почивать.
Поутру,если "мертвец"изменил карму,принять соответственное решение.......не можете Сами,поможем.!
С уважением.!
С уважением,Владимир.
Страницы: 1Вверх
