Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: 4 АКБ General Security GS 18-12, и зарядник для лития кЕтайский 48в 2А.***  (Прочитано 2365 раз)
prosto_anton
  • Начинающий
    +1/-0
    4
    1
  • Москва
  • Ездю на батарейках, и бензине!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
есть 4 аккума General Security GS 18-12http://www.1000va.ru/shop/general_security/gs_18-12
есть зарядка для лития вроде на 2А
ток  заряда же не большой?
4  аккума свинец(гель)  по 12в 18а\ч
дают 48*
   плюс на плюс минус на минус*...в розетку... напруга 58.7в( на зарядке 2 красных  св.диода светятся и работает кулер*)
проходит минуты 3, кулер выключается и загорается вместо одной красной ...зелёная лампа *, но  напруга   на клеммах   не падает до 52в(51.5), а   держится в районе 55.1в.
затем если отключить зарядку от  эл.сети, напруга на клеммах опускается и  держится в районе 51,5...52в
эт что  вообще? ну я свинец соединённый не заряжал в жизни так((, потому и не    знаю что к чему*
Ещё  если  на каждой банке напругу посмотреть при выключенной зарядке то она  разная*
где то  14,3в...где то 12,6....а где то 13,7.
одна банка     если прислушаться шипит( кипит ) но чему там кипеть? гель кипит?
Машина возит тело, а мотоцикл – душу
  • Глобальный модератор
  • Старожил
    +370/-35
    1978
    2512
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Судя по всему, у вас ячейки разбалансированы.
Любая батарея состоит из ячеек. У вас есть доступ только к 12В выводам отдельных аккумов.
Используйте эту возможность.
Купите зарядку на 12В и проведите полную индивидуальную зарядку каждого аккума.
Только после этого, можно последовательно заряжать.
Иначе угробите свинец. :pardon:
C наилучшими пожеланиями, Сергей.  MK Bafang CST 250Вт, Мини-Е, LiNMC 48В/32Ач
Велосериал от илс
  • Старожил
    +281/-68
    1444
    1636
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Адаптивная зарядка АКБ
    • Награды
:( если шипит гель - то ему уже кранты ...
гель не терпит пузырей внутри намазок - пузыри их просто разрушают и приводят к КЗ.
Если будете так же далее кипятить - то угробите батарею :(
dx33
  • Начинающий
    +0/-0
    10
    17
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У  меня тоже 4 шт. GS 18-12. Пока новые, ещё не разредил. Заранее прошу прощения за мои не высокие познания в электрике. Для зарядки была мысль использовать обычный транс с выпрямителем и емкостью примерно 59 в. 3 а. Теперь и не знаю пойдёт ли такой вариант? Во первых  никакой защиты от перегрузки транса нету, а максимальный начальный ток заряда может быть по паспарту 5,4 А.. Или в начале просто напряжение подсядет, ток уменьшится и ничего страшного с трансом не будет?  А  во вторых, возможна ли разбалансировка батарей при  разряде, если все 4 батареи соединены последовательно? Или разбалансировка происходит только в случаи их раздельного использования? Или вообще их лучше не заряжать последовательно, а только индивидуально 12 вольтовой зарядкой? Но это будет больно хлопотно.
Montano 500-48; PANTHER 1500 вт. 48 в. 18 а/ч. свинец.
  • Старожил
    +281/-68
    1444
    1636
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вот это сообщение:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=4074.msg198054#msg198054
и аттач к нему особенно внимательно изучить.
Страницы: 1Вверх
