Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Помогите найти донора для Е-Байка.  (Прочитано 5602 раз)
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здрасвтвуйте.
Весной прикупил 1 КВт Кристалайт, поставил на ситибайк, ездить на работу по дорогам полностью устраивает.
Но сейчас, зимой на нём мягко говоря некомфортно, главные минусы нет амортизаторов (трясёт) и очень узкая резина, везде проваливаюсь и вязну.
На Веломании ищу себе донор двухподвес. Вот нашел такой самокат http://www.mag-russia.ru/p-ams_110_sl.htm, продают за 50 т.р., 2012 года, как новый.
Вопрос - стоит обратить на него внимание ? АКБ вожу в рюкзаке, на величину рамы не смотрю, интересует прочность, может кто такие катал ?
* cube.jpg (137.72 кБ. 1280x960 - просмотрено 279 раз.)
Заранее спасибо.
Ruty
  • Неравнодушный
  • Саратов
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Ноя 2012 в 23:11 »
ИМХО если бы большие скорости были  - покупайте дорогого донора , но для одного киловата больно дорогой донор(
 Конечно не мне решать , но я бы поискал дешевле :kidding:
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Ноя 2012 в 23:17 »
Для этого и создал тему, что бы посоветовали ещё что нибудь хорошее.
Если дешевле, то ещё лучше =)
Скорости небольшие, мотор "тяговый", на 28-ом колесе 60 вольт едет 52 кмч на свежих аккумуляторах, на 26-ом колесе думаю 45 будет.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 30 Ноя 2012 в 00:11 »
Если батарею в рамный треугольник не размещать, то выбор донора - достаточно простая задача. Ссылки от Владимира весьма хороши.
Но я ваш рюкзак хорошо помню. Сколько он весит 6-7 кг?  Поберегли бы спину :exactly:
И мягкость хода появится, и комфорт необыкновенный,  если батарейки в раму загнать.
А для этого уже не всякий донор подойдет, выбор резко усложняется.  :pardon:
eVel
  • Местный
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 30 Ноя 2012 в 01:23 »
куб мегакрут и его крутость абсолютно не для мотор-колеса. хотя бы обратите внимание, что там даже дропаутов нет.
А из указанных для вас ссылок я бы смотрел в сторону мериды.
Фрирайд - крепкие велики с большим ходом подвески и неплохими тормозами.
Как по мне - для мотора самое оно.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2012 в 01:29 от eVel »
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 30 Ноя 2012 в 08:29 »
... Но я ваш рюкзак хорошо помню. Сколько он весит 6-7 кг?  ...  :pardon:
Не хочу загромождать велосипед, без аккумулятора он выглядит эстетичнее
ИМХО.
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 30 Ноя 2012 в 08:30 »
Большое спасибо, что указали на дропауты, на них я внимания не обратил, вариант снимается.
Мерида интересная, но всё же поищу дальше.
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 30 Ноя 2012 в 08:31 »
Пожалуйста кидайте ссылки у кого что на примете для моего случая.
china
  • Местный
  • Алма-Ата(4000км от МСК)
  • упртк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Отсутствие доноров на рынке
« Ответ #9 : 30 Ноя 2012 в 10:53 »
Это бесполезное дело искать ,чего нет в природе ,
на ё-байк надо с низким ЦТ ,как у самоката ,
амортизатор сзади,выход один берете раму
ашанскую,несете к сварщику и вам сварят
 что не хватает ,дешево и сердито отрежут
 лишнее( перед) .материал квадрат труба 15 мм.два сантиметра уже  тяжело.
Получается в итоге не треугольник,
 а трапеция или паралелограмм,или ромб,или круг.
И не надо делать окончательный вариант ,будут доработки,лучшее делать немножко больше ,
лишнее 10 см потом отрезать.Рама варится
 2 часа.из готовых заготовок .
Стоимость 1.5 тыс рублей+ цена материала.
Под вилку трубу 15 см, у сварщика подберете.
Сварщик обязан находится рядом с домом или работой ,чтоб через день наведываться .
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2012 в 16:19 от china »
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 30 Ноя 2012 в 11:06 »
Посмотрите предложения о продаже двухподвесов в этой теме.
china
  • Местный
  • упртк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 30 Ноя 2012 в 15:53 »
Почему то рамы по цене электровелосипеда.
Наверно где то есьже велосипеды ,
категорически не подходящие под моторколесо.
Погуглить "акции велосипедов"
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2012 в 21:06 от china »
eVel
  • Местный
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 30 Ноя 2012 в 16:19 »
Я рекомендую фрирайдовый вел т.к. у него:
-подвеска длинноходная, но он, как правило, легче даунхильного и удобнее посадка
-хорошие тормоза, крепкие обода, зубатая толстая резина
-крепкая рама
Не стоит выбирать из новых моделей, т.к. основное их отличие - супермодные переключатели с карбоновыми вставочками, 9-10 скоростные и 1-2 скоростные наборы звезд
перед-зад для более быстрого переключения, супер системы подвески, обеспечивающие минимальную раскачку подвески при педалировании, вилки типа фокс флоат, которые тоже обеспечивают минимальную раскачку при педалировании. Тормоза и системы, которые на 50 грамм легче и на 100-200 долларов дороже... И все в сумме это набирает 3-6 тысяч долларов.
А потом еще в процессе эксплуатации вы узнаете, что цепь на 9-10 звезд стоит в разы дороже 7-8звездной, тоже самое и с системой и кассетой. Хотя, имея мотор, диапазон переключения ваш снизится до нескольких передач. А раскачка при педалировании вас вообще не будет интересовать.
Также для вас может оказаться сюрпризом несовместимость тормозов с мотор-колесом. Надо обращать внимание на толщину калипера и вынос ротора от мотор-колеса.
А самое главное (если конечно вас интересует задний привод) - обращайте внимание на глубину дропаутов. Если в раме всего 10мм глубины - этого маловато, т.к. ось мотора 14мм (в высоту, не путать с шириной 10мм).
И не забывайте о ростовке, с горбатой спиной ездить тяжело.
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 30 Ноя 2012 в 16:41 »
-крепкая рама
я вот буду продавать велы трёхлетние, прошли тысяч 7-8 и естесственно убита механика. его привести в норму - как раз заплатить разницу между этим и новым...
так что извиняйте, но себе я буду брать только новые велосипеды - мало ли по какой причине избавляются от б.у.
а в остальном всё правильно.
eVel
  • Местный
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 30 Ноя 2012 в 16:50 »
по поводу новых - я имел ввиду необязательно бу велосипеды. Можно купить новый , но модель 2010-2011 года, который будет вдвое дешевле, а отличия будут те, которые я перечислил.
Удачи вам!
artmixer
  • Купец
  • Наш человек
  • Новосибирск
  • пешеход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 30 Ноя 2012 в 17:16 »
берите форвард стальной  B-) за 5 тысяч новый, ставите нормальную вилку, колёса и тормоза
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 01 Дек 2012 в 09:39 »
Присматриваюсь к донору, спасибо за ссылку.
Думаю за 50 000 р. найду стоящую модель.
Хочется качественного донора, что бы потом не хотелось поменять, почитал ветку по Вашему велосипеду, интересно.
andrey2603
  • Начинающий
  • Северодвинск Архангельская обл.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 01 Дек 2012 в 11:20 »
Привет я долго искал донора двухподвес но так и не нашел подходящего и решил самому собрать . Купил на Авито раму 22 с  воздушным амортом за 9 тыс. Потом купил в Соколях вилку воздушную за 7.5  . Ну а дальше купил руль. колесо переднее и т.д. Очень сэкономил и у меня на доноре стало то что я хотел. Покупая донор готовый =  вы покупаете много лишнего и дорогого .  Стройте сам донор это лучше и выгоднее. На берите в Авито двухподвес  и искать по всей России там счас куча рам и вилок на любой вкус! :-)
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.204 секунд. Запросов: 121.
