avatar_Aserok
Моя Эволюция постройки велосипедов
Автор Aserok, 30 Нояб. 2012 в 15:05
Werwolf
Цитата: Aserok от 30 Нояб. 2012 в 16:24
нынче кстати аккумулятор 44в 10.4 Ач в дальнейшем буду наращивать до 15Ач контроллер уже elektra 1000w 48v ибо много вкусностей таких как отключаемая рекуперация , возможность управлять скоростью(отдельная приблуда на руль 3 скорости) в целях економии заряда акка, круиз контроль стояночный тормоз и вынесен контроллер будет под седло
Очень  аккуратная  работа. ЗЫ. По поводу  контроллера от Электры,  он  1000 ваттный подходит к 500 ваттным моторам других  производителей?
eVel
обратите внимание на максимальный ток киловаттного электровского контроллера.
Aserok
в принципе должен так как у меня колесо одного производителя evel а контроллер elektra по подключению один в один цвета совпали и фазными не пришлось играться подбирать
Мой Конёк-Горбунок https://electrotransport.ru/index.php/topic,16041.0.html
ConhisMotor EVEL 48В 1000Вт, 312 INFINEON LI-PO 4.2Ач 48В
Specialized BIG HIT 05
Сергей
Aserok
Да ток в електровском по этикетке меньше. Но фишка в том что у evel-a на этикетке по-моему 30 а на самом деле по ваттметру доходил до 40 Ач, а елекру ещё нужно потестить так как полевых испытаний не было не выезжал
Сергей
Aserok
в принципе можно будет шунтом в контроллере поиграться если не будет хватать. evel оч прожорлив был на полном газе в городском режыме ток на 20 км хватало батарейки li-po 44.4 10.4Ач правда был нюанс контроллер отрубался про 42.6в, а в батарейке ещё оставался заряд 0.5 на банку а банок 12 нужно будет в контроллере делитель питания помучить
Сергей
VladimirA
А, если боковые стенки на Ваш бокс для батарей сделать прозрачными из орг-стекла?
https://electrotransport.ru/index.php?action=dlattach;topic=16041.0;attach=62199;image
Цитироватьevel оч прожорлив был на полном газе в городском режыме ток на 20 км хватало батарейки li-po 44.4 10.4Ач
дело не в прожорливости. Просто 2-х подвесы, за редким исключением, не позволяют разместить БАТАРЕЙКУ. Пишу с большой буквы. потому что ваши 400Втч на батарейку не тянут, уж извините за критику  :pardon:
Aserok
#25
Согласен!  Будем в дальнейшем наращивать
Сергей
Aserok
#26
По поводу прозрачных стенок уже думал но как появятся в коробе провода будет полный хаос! Позже выложу фото как собирал корадо.  И внутренности короба который нынче сделан на 60%
Сергей
Aserok
В связи с недавно обнаруженым перетертым фазным проводом при замене подшипников. Решил чуть изменить проводку в колесе. К обмотке припаял кусок силового провода сантиметров 8 чтоб больше не отпаивать от обмотки провода и не повредить ее, а к другому концу уже провод который проходит сквозь ось колеса и идет к контроллеру
Сергей
Aserok
По поводу сборки веласобственно болт оси под внутренний шестигранник практично и не нужно больше с собой возить г-образный ключ на 15 а так же болт служыт заглушкой
Сергей
SMILE1
Aserok, эволюция правильная :wow: :wow:, так держать. Очевидно следующим шагом будет отращивание батарейки )))
ЦитироватьМесяца полтора назад была куплена новая вилка правда просто пружинная.
Почему заменили вилку?? Почему на "просто пружинную"?? Если можно, дайте ссылку на нее.
Non credo quia absurdum
Aserok
Ет так еще отращивать и отращивать :-D до того стояла тож пружинная так что поменял в принципе на лучший вариант так как ход на прошлой был 60мм а данный момент 130 реально около 100 судя с следа смазки на пере и за щет хода увеличилась мягкость
Сергей
Aserok
с сылкой все сложно так как китай
Сергей
Aserok
Сергей
Aserok
Чуток поиздевался над контроллером в связи с тем что провода которые выходят с него короткие и их много! Сам контроллер будет находится под седлом а провода будут заводится в короб в треугольнике!
В итоге много функций контроллера используют две клеммы +5в и gnd в итоге вместо насколько gnd и +5 будут идти в короб всего 2 провода так же рекуперация и душилка будут располагаются на корпусе контроллера ну и ненужные PAS уберутся
Сергей
Aserok
Кстати мосфеты какие то непонятные ts t80n85 так полагаю что лучше 75-их но даташит не нашёл
Сергей
Aserok
и ещё чуток розстроило в контроллере електры в предыдущих версиях был режим ускорения тип 120% в данном такой фишки нет :sorry:
http://www.electransport.com.ua/blog-electra/38-rasshirennye-funktsii-kontrollera.html
Сергей
