avatar_NeeZ
Трон Б (светоцикл)
Автор NeeZ, 10 Дек. 2012 в 00:22
yutarex
Цитата: АндрейS от 13 Дек. 2012 в 19:36
Уважаемый redimer попробуйте  купить  светодиодную ленту.
Я встречал светодиодную ленту у которой светодиоды и все дорожки были залиты эпоксидкой.
Таким образом воде  доступны только пара контактов в начале ленты.
В итог покупаем такую ленту, клеим на обод, далее надо припаять провода к ленте  и  залить  место пайки клеем или эпоксидкой.
Это не эпоксидка, а селикон. Степень защиты у таких герметичных лент IP65 - IP68.
NeeZ
Выходные прошли плодотворно, внешне ничего не изменилось, но акки утеплены и с подогревом, пришла еще одна дсдс на 12В. Подогрев 0,37А, планирую еще подать и на перчатки осталось нормальные разъемы найти.
Хотел еще нормальный рожковый гудок найти и поставить, благо теперь есть 12в 25А, но не успел.
Всем удачной рабочей недели.
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
BlackArrow
ну и как идут дела? Сделал уже нормальный короб?
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
NeeZ
Не, даже чертить не начинал. Работа проглотила меня целиком. Нет времени ни разъем на датчиках холла поменять, ни дропы начертить, а то посадочное под 12 ось  O_O.
Успел взять разъем на 4 контакта герметичный под гашетку.
Peoner
Цитата: redimer от 13 Дек. 2012 в 19:20
я давно хочу сделать светящийся обод, купил уже кучу светодиодов... только как сделать все водонепроницаемое?
ведь зимой там... вода... снег... лед... ужость.
залей все эпоксидкой :-D
NeeZ
Ненавижу ее :)
NeeZ
Купил сегодня Рожковый гудок BOSCH, в салоне гуданули для теста, думал оглохну. В комплекте есть реле, если я совсем не дурак и я правильно понимаю его можно использовать для включения гудка со слаботочной кнопки или все же нужна кнопочка на 30А? а реле только для защиты? реле обычное типа такого http://tuning-lada-2109.ru/wp-content/uploads/2012/01/shema-rele.jpg
BlackArrow
ну обычно реле то для коммутации используется. Ты же, по сути, в машине подключаешь к стандартной кнопке в руле.
NeeZ
А я хочу пустить от микро кнопки.
comp173
Одна микрокпопка сто процентов не долго протянет. Надо микрокнопку на управление релюхой поставить и будет ок!
NeeZ
Я вроде это и спросил я не совсем понял как с этой релюхой это организовать. я понял что две ноги управляющие и при подачи - замыкаются две другие на которых +
Andrey0479
Так и есть - на управляющие подается питание(+и-), через силовые подключается один из контактов(например+) от сигнала.
NeeZ
Сегодня "распаял" гудок, релюха работает, но как я и подозревал ДСДС не хватает мощности для пуска, может быть мешает конденсатор на выходе ДС, но компрессор делает "пол оборота" и все, будем искать дс на гудок.
andreym
Цитата: NeeZ от 28 Фев. 2013 в 02:20будем искать дс на гудок.
заезжай в выходные - придумаем ченить  ;-)
NeeZ
Да было бы не плохо, тока погода сюрприз в -10 подкидывает.
andreym
ну заодно может перчатки с подогревом заберешь - помню ты собирался...
Peoner
https://electrotransport.ru/index.php/topic,14745.0.html
NeeZ
Ура  :dance:, 2.5ч труда и пеликан УСТАНОВЛЕН, но акки уже не успеваю перекинуть.
Единственная проблема это гидролиния, она немного коротковата, но самое ужасное что при сжатии вилки трос гидролинии цепляется за край пеликана и вилка не разжимается (хорошо вилку не успел накачать после работы), спас могучая и ужасная изолента примотанная к ноге :)
http://fotki.yandex.ru/users/neez/view/653781/
