Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
можно ли из этого сделать Электровелосипед
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: можно ли из этого сделать Электровелосипед  (Прочитано 2256 раз)
E-biker
  • Мимо проходил
  • Россия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Попал ко мне вот такой моторчик на 240-250 ватт   можно ли из него сделать электровелосипед ? И какая у него будет скорость ?
« Последнее редактирование: 11 Дек 2012 в 18:07 от Peoner »
АндрейS
  • Старожил
  • Московская обл, г. Реутов, улица Южная, дом 15
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электровелосипед
« Ответ #1 : 11 Дек 2012 в 17:49 »
Вряд ли он вам подойдет, даже если  и получится то результат будет плохой.
Я сам пробовал поставить на велосипед двигатель от автомобильной печки.
Потом понял, что лучше сразу купить мотор-колесо или циклон.
Так, что лучше купите готовый набор, установите его на в велосипед и будет вам счастье.
дмитрий ф
  • Наш человек
  • Москва-Дмитров М.О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Попал ко мне вот такой моторчик http://www.toys-shop.ru/product/dvigatel-dlja-elektromobilja-gaucho-grande-rockin-12v-240w/ на 240-250 ватт   можно ли из него сделать электровелосипед ? И какая у него будет скорость ?
Почему нет? На вел ребенку-самое то,по моему.
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
получится велосипед с максимальной скоростью около 25км/ч... и довольно шумный.
смысла особого нету, моторколесо с фривилом на 350Вт стоит 85$ в китае.
china
  • Местный
  • Алма-Ата(4000км от МСК)
  • упртк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
За эти деньги можно взять б\у авто детское ,там хоть есть крепление и провода педалька ,но мощность же  маленькая.
У меня не получилось приатачить заместо генератора фары на вилку.
АндрейS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Понимаете, вы с таким двигателем наживете себе море проблем.
Этот двигатель, как минимум на 2000-3000 оборотов, а то и больше.
Вот у мотор колеса 250-400 оборотов примерно.
И вам в итоге нужно будет получить примерно такое же количество оборотов колеса.
Значит нужен редуктор, либо сложная система из цепей и шестерней.
Иначе этот двигатель вас с места не сдвинет.
В итоге проблем будет много, а толку мало.
Бросьте эту идею и купите готовый набор.
Не повторяйте  ошибку многих и многих.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Электровелосипед
« Ответ #6 : 11 Дек 2012 в 19:32 »
это моторчики коллекторные, обычно такие ставят в аккумуляторных шуруповёртах. у авиамоделистов они когда-то давно тоже использовались, и назывались Speed-280 (400, 500) - число означало длину в миллиметрах (28, 38 или 48).
ресурс у них совсем небольшой.
в настоящее время они так-же применяются в дешёвых игрушечных радиоуправляемых машинках типа "багги" небольшого размера (начального уровня).
небольшое повышение напряжения они конечно допускают, но уже при рассчётной мощности токи там около 20 ампер, и щёточный узел превращается в обгорелые остатки очень быстро.
из за рабочего напряжения в 12 вольт пытаться делать на нём транспорт нет никакого смысла.  :-\
а рабочие обороты там не 2000-3000, а 10000-12000 об/мин.
ну и цена им конечно не 1700р, а от силы 300-350, по ссылке заряжено минимум раза в четыре.
« Последнее редактирование: 11 Дек 2012 в 19:42 от TULSUNDUR »
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.115 секунд. Запросов: 68.
