avatar_mr.Dream
Оптимальный диаметр колеса в плане КПД
Автор mr.Dream, 13 Дек. 2012 в 20:02
Demyd
#36
Цитата: zap от 10 Янв. 2014 в 04:49
Я уже указывал, что понижение КПД на низких скоростях связано с (относительно) статическими потерями на трение и зубцовом моменте.
Относительно небольшая (5-10%) разница в КПД, которая наблюдается в описанном Вами случае, обусловлена тем, что на низких скоростях потери на трение и прочем сравнимы с полезной мощностью, что приводит к падению КПД по сравнению с высокими скоростями, где механическая мощность существенно выше и отношение потерь к полезной мощности падает.
как Вы говорили.
понижение КПД на низких скоростях связано с с уменьшением индукции, при неизменной активной составляющей, а как известно тянет колесо именно индукция...
кстати, потери на трение и прочем, как вы выразились, это и есть основные потери при движении, которые мы компенсируем моментом у колеса. так вот, имея меньший диаметр колеса мы получаем более высокий момент(не путайте момент мк и момент всего колеса) и находимся на более высокой отметке вашего "горба"кпд
и ещё, при глушилке, мы обрежем график справа, а не сожмём...
Giant Allrounder 29", мк Электра 500Вт 2010г, LiFePo4 48В 12,5ач Codd Power
Cannondale KillerV H400 28", Q100, Li-ion LG18650C2 37B 11ач 10S4P
#37
И это будет именно "горб", а не линейная зависимость как Вы говорили.
Да, тут вы правильно подметили, с линейностью я тупанул, но сути (повышения КПД на всём протяжении роста оборотов) это не меняет. Линейная зависимость это у механической мощности относительно оборотов при постоянном моменте. А КПД при этом это отношение мех мощности к сумме мощности потерь с мех мощностью "Pмех/(Pпот+Pмех)", да уже величина нелинейная. А теперь забудьте о трении, токах фуко, фазах луны, и возьмите только активные потери на нагрев обмоток и вы получите тот самый горб который вы приписываете к изменению момента из за отсутствя ограничения фазного тока (который в данном случае постоянен вместе с фазным током).
Вот ручками в экселе зафигачил, чтобы ни какие китайско-канадские графики не смущали.
nikvic
Ну, физике-то на Ваши указы наплевать ;-)
Зубцовый момент (если игнорировать гистерезис) имеет нулевую среднюю мощность.
Роль начального трения ограничивается  отношением момента трения к магнитному моменту, который обычно велик как раз при малых  скоростях.
Начальное трение (его момент), по моему тоже, сильно меньше интересных для эксплуатации моментов, например от уклона дороги или от инерции при разгоне. На малых оборотах мала и полезная работа при том же токе-моменте и это, по моему, единственная значимая причина низкого кпд на малых оборотах, особенно при большом моменте, свойственном большему радиусу колеса.
Добавлено 10 Янв 2014 в 14:04:57
в веб-приложение типа https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjOr1Lix29NwdFJxUkcxcVczQ1JMS3VnQlFaRHZSanc&usp=sharing#gid=0 бы засунули, чтобы и другие поиграли формулами.
Если интересно, у меня есть гугл документ в который я набил несколько таблиц данных от разных мотор-колёс.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ak9H_OVSYJ1tdGVqOG5ETFJMM0NGTk93WU9ZclRxeFE&usp=sharing
Можете сделать копию (Файл->Создать копию) и дальше делать что хотите.
#41
Это каким таким образом на низких скоростях уменьшается индукция? Магнитная индукция зависит от магнитов (которым всё равно с какой скоростью они вращаются) и фазного тока (который мы считаем постоянным).
Не-не, основные потери при движении компенсируются полезной механической мощностью, я же говорил о потерях на трении именно в подшипниках и прочем велоколесе, это не-полезная механическая мощность, которая не идёт в зачёт КПД. Они достаточно велики - ток холостого хода большинства мотор-колёс около 1А плюс-минус лапоть, то есть мы имеем десятки ватт потерь (понятно, что здесь в кучу свалены электрические и механические потери...).
Да, это я уже потом понял. Изначально я написал про уменьшение напряжения батареи, которое именно сжимает график. Потом (ошибочно) подумал что того же можно добиться выкручиванием ручки газа, но это не то же самое.
Ну так я потери на гистерезис и имел в виду. Про среднюю мощность зубцового момента Вы уже много раз говорили.
Именно этот горб я и имел в виду.
Но, как оказалось, горб от иных потерь сравним по кривизне с горбом от потерь на активном сопротивлении.
Я, пока что через задницу, но приделал к канадскому калькулятору ограничение фазного тока.
Горб на старте стал более пологим, но всё равно весьма ощутим, к сожалению.
Надеюсь, сегодня допилю до юзабельного состояния и выложу ссылку.
Не понимаю, откуда берутся такие большие "иные потери".
Ведь на потери в самом двигателе тратится всего один-два ньютон-метра. Из 20-30 и более на старте.
Но куда девается всё остальное КПД? :look:
nikvic
Было бы занятней, "погоняв" мотор в симуляторе, получать кривые КПД на картинке момент/обороты.
Там ведь на странице нет алгоритма? Т.е. счёт ведётся на сервере?
Там сильно влияют ещё сопротивления батареи и контроллра, их вроде можно нивелировать в кастоммных контроллере и батарее.
Есть, в файле http://ebike.ca/simulator/includes/motor_specifics.js функция calculateAll().
С сервера тянутся только параметры двигателя, батареи и контроллера (в этом, собственно, основная задница - ebike.ca не хочет отдавать параметры при запросе из чужого домена, так что пока что просто забил в программу тупо "подсмотренные" параметры для одной комбинации двигатель/батарея/контроллер).
Алгоритм очень заумный, он симулирует один ШИМ цикл причём там какой-то итеративный цикл линейной оптимизации.
Формулы, наверное, можно "тупо" выдрать но для того чтобы их эффективно использовать, надо их сначала понять.
nikvic
С сервера тянутся только параметры двигателя, батареи и контроллера.....
То-то на самой странице я ничего не увидел...
Вы уверены, что просчитывается ШИМ-цикл, а не переключательный? Ведь на больших скоростях ШИМ просто выключен...
Ну, в коментариях к калькулятору сказано вот так:
ЦитироватьThe actual model in SimulatorV2 is substantially more complicated, taking into account the commutations that happen on a regular basis as a function of the speed and number of poles of the hub motor, and determining the resulting current waveforms that are produced when this is applied to the inductive motor windings.
Кому интересно, вот тестовая версия симулятора с возможностью ограничить фазный ток: http://uqm.cobra.ru/simulator/
К примеру, вот тяговый Crystalyte в версии с ограничением и без ограничения фазного тока:
Видно, что выигрыш в КПД на низах существенный, но всё равно имеем огромный "горб".
По-прежнему не понимаю, на чём так сильно теряется КПД на низах.
nikvic
Полный обсчёт состоит из обсчёта каждого ШИМа внутри каждого цикла. Если бы он делался, то момент-мощность имел бы разрыв при отключении ШИМа перед вершинкой. Этого нет, и ШИМы они не обсчитывают - только циклы. Полагаю, что в первом варианте и циклы не считались всерьёз: вполне приличное приближение можно получать, используя для имитации ШИМа ограничение батарейной мощности.
Обсчёт цикла я делал, картинки где-то здесь есть.
В которых строчках файла  http://ebike.ca/simulator/includes/motor_specifics.js сидит
функция calculateAll()?
Видно, что выигрыш в КПД на низах существенный...По-прежнему не понимаю, на чём так сильно теряется КПД на низах.
А корректно ли сравнивать кпд при разных моментах-то? В том смысле, что ограничение тока однозначно ведёт к понижению скорости при одинаковой внешней нагрузке и это уже как бы другая ситуация в рамках заголовка темы. Хотя влияние ограничения само по себе конечно интересно.
ЦитироватьПо-прежнему не понимаю, на чём так сильно теряется КПД на низах.
Ну если нагрузка (полезная работа) одинакова при конкретном значении момента, то потери должны быть в формуле расчёта подводимой мощности видны.
Кстати - а какая там формула для чёрного графика (нагрузки) от скорости? Особенно в диапазоне до 10км\ч? Почему она с 0 начинается? Где же "момент страгивания"? важный для кпд на низких нагрузках и скоростях.
nikvic
На низах в колесо вкачивается постоянная мощность Р (посмотрите токи батареи - меняются мало) - для их контроллеров.
P = K*w*I + I*I*R, где Е=K*w мало, так что I~sqrt(P/R).
Ну а КПД = K*I*w / Р ~ K*w / sqrt(P*R).
(I - фазный ток).
(I - фазный ток).
А на что тратится "постоянная мощность" на скорости ->0? Должно быть на преодоление статических механических и электрических потерь в моторе, а они явно меньше того момента, который развивается по графику. Получается, на раскрутку колеса и линейное ускорение всей массы. Но тогда это нестационарный процесс и не интересно, поскольку рассматриваем низкую, но постоянную скорость...
nikvic
(I - фазный ток).
Почти полностью на нагрев.
Нестационарностью процесса вполне можно пренебречь: электрическая частота на полтора порядка выше оборотов колеса.
Это всё понятно, в данном случае я проверял свою гипотезу что основное падение КПД на низких оборотах происходит из-за I2*R.
Однако оказалось, что имеются ещё какие-то потери сравнимые с I2*R, если формулы калькулятора не врут. Но в чём их физический смысл? Настолько серьёзного трения в подшипниках быть не должно, что ещё?
Момент страгивания учитывается в формулах, но не показывается на чёрном графике так как чёрный график - это именно полезная работа, а преодоление трения в подшипниках а также зубцового момента не есть полезная нагрузка.
Формула для полезной работы такая:
Load = скорость * (коэф_лобового_сопр * 0.646 * скорость^2 + вес * 9.8 * (коэф_трения_качения + sin (atan (уклон/100))))
скорость в м/с, вес в кг, трение качения для резины по асфальту 0.006, уклон в процентах.
Добавлено 11 Янв 2014 в 16:15:19
На нагрев чего? I2 мы минимизировали, всё равно имеем энергию утекающую в какую-то дыру.
