Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Подскажите супер умную бмс для лиферов.  (Прочитано 2544 раз)
barm
  • Мимо проходил
  • Mosreg
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хотелось бы достичь по батареям модульности и гибкости- комбинировать как захочется и как надо банки и сборки банок.
Соответсвенно бмс должна поддерживать последовательно-параллельные и параллельно- последовательные соединенияЮ контроль за каждой ячекой в отдельности и остальное все все все.
Такие БМС вообще бывают готовые? Где смотреть?
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 18 Дек 2012 в 02:35 »
Параллельно соединенные батарейки контролировать конечно не получится, а вот выбор количества последовательно соединенных интересен и мне то-же.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Дек 2012 в 07:41 »
Модульность и гибкость конечно хорошо, только это накладно, если говорить о стоимости и габаритах батарейных сборок, имеющие собств. БМС на борту.
В принципе, любые БМС можно соед. последовательно и параллельно, если не будут превышены параметры выходных каскадов, г.о. по обратному напряжению.
Смарт БМС (та которая до 13S) держит до 100В по выходу.
Но лучше взять одну высковольтную Смарт БМС (до 24S, до 160А) и строит гибкие конфиги на ее основе. Будет дешевле, компактнее и меньше глюков.
delvin
  • Неравнодушный
  • Киров
  • В движении
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 18 Дек 2012 в 09:22 »
[/quote]
Где взять?
delvin
  • Неравнодушный
  • Киров
  • В движении
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 18 Дек 2012 в 09:25 »
Вот есть такая тока дорого
http://velo-volt.net/bms35-110.html
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 18 Дек 2012 в 09:29 »
Где взять?
Опишите поподробнее требования к БМС, иначе непонятно квкую ссылку давать.
delvin
  • Неравнодушный
  • Киров
  • В движении
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 18 Дек 2012 в 09:35 »
Где взять?
Укажите направление а я там думаю разберусь
delvin
  • Неравнодушный
  • Киров
  • В движении
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 18 Дек 2012 в 10:00 »
Где взять?
Главное чтобы можнобыло расширить батарею до 24S и переносила большие зарядные токи
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 18 Дек 2012 в 10:22 »
Вот здесь посмотрите http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,5439.msg209080.html#msg209080
При заказе можете сослаться на меня, Eason обещал дать небольшую скидку :)
delvin
  • Неравнодушный
  • Киров
  • В движении
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 18 Дек 2012 в 11:01 »
Спасибо Чудесная вещь именно  то что хоьелось  :-)
Надо письмо сочинять с моим знанием языка это целое событие.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 18 Дек 2012 в 12:02 »
Только вы определитесь, какая именно модель вам нужна, с силовыми транзиками или без.
Вот нашел ответ продавца по последней версии:
Цитата
Hi Sergey,
    CS-BMS price:142USD/pcs
    Hall sensor(+-200A):9.5USD
    LCD:20USD
    RS232:6USD
  This is the good price I gave you. I recommend you to try it.No discharging current limit.
When low battery,BMS will alarm to remind users to charge.
When UV,BMS will give a signal to controller to cut off the motor.
I test it for several weeks and it can be instead of FSBMS.
If you test well,I will give a good price for your E-car.
Regards
Eason
delvin
  • Неравнодушный
  • Киров
  • В движении
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 18 Дек 2012 в 12:13 »
Цитата
Hi Sergey,
    LCD:20USD
    RS232:6USD
Regards
Eason
Думаю наверное буду интересоватся этим
http://www.foundingpower.com/en/Products/Smart_BMS/2012042353.html
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.183 секунд. Запросов: 71.
