Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Вторая жизнь настольной лампы  (Прочитано 3957 раз)
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сдох электронный баласт у родной лампы - заменил диодиками :)
три цепочки по 87 диодов. через три lm317
* DSC_2202.JPG (46.11 кБ. 1024x683 - просмотрено 314 раз.)
* DSC_2203.JPG (37.88 кБ. 1024x683 - просмотрено 311 раз.)
Тунгус
  • Местный
  • г. Запорожье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Дек 2012 в 15:59 »
И как свет- не раздражает? У светодиодов он какой то неестественный.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Дек 2012 в 16:12 »
да, холодноват немного. Папаня предлагал воткнуть пару рядов оранжевых... но у меня светики УЖЕ были так что делал из того что было :-D
я бы описал так мои ощущения: "холод" компенсируется яркостью. если три диодика то да мрачняк а когда почти в одну точку лупят 250 вроде как и не холодно ;)
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 27 Дек 2012 в 16:18 »
Если использовать только холодные светодиоды, свет неестественный.
А вот если чередовать светодиоды, 1й теплый 3000К, 2й холодный 6000К то после интерференции свет получается очень приятный и естественный.
Намного более приятный чем от лампы накаливания или люминесцентной лампы.
Тунгус
  • Местный
  • г. Запорожье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 27 Дек 2012 в 16:29 »
Ну, вот с накаливания, я бы поспорил- теплый накальный звук свет, знаете ли! :)
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 27 Дек 2012 в 16:45 »
ненадо спорить коллеги. можно просто повторить и внести свои коррективы ;)
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 27 Дек 2012 в 17:19 »
Вот это, я понимаю, онанизм! :)
Как предложение, внести часть разноцветных диодом, для улучшенния индекса цветопередачи :)
А то, из собственного опыта, те диоды, которые светят очень ярко, имеют очень выраженые подьемы в области синего и желтого цветов, зато плохо передают красный, зеленый цвет. В дорогих осветительных диодах это компенсируется качеством люминофора... А в копееечных, сами знаете...
Но если не раздражает глаз на рабочем месте, я бы забил и забыл ))
Installer PRO
  • Старожил
  • Москва
  • Жизнь идет, и я меняюсь...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 27 Дек 2012 в 17:55 »
У меня есть похожий светильник. в нем 8 ваттная U-образная лампа. Внизу в креплении к столу трансформатор. Если у Вас то же самое, то где находился балласт, в корпусе держателя цоколя лампы или в корпусе транса? LM317 допускает входное напряжение, если мне не изменяет память, около 40 вольт DC. У Вас есть транс в комплекте?
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 27 Дек 2012 в 18:09 »
модель моего светильника трасформатора в основании не имеет (я понял о чем вы видел такие набалдажники у основания - лажа неудобная и не продуманная. Конструктору - :neg:) Тк вот балласт находился в корпусе плафона (держателя лампы).
LM317 включенной как стабилизатор тока - неинтересно входное напряжение. ей важно напряжение между ее 1-вой и 3-ей ножками. если оно меньше 38-40 (точно не помню) вольт включайте ее хоть в 380 Вольтовую розетку ;)
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 29 Дек 2012 в 16:02 »
и кстати, что мешает накапать "люминофора" (ввиде желтого лака) на светики самому... и вот те пжалста - теплый ламповый свет ;)
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Самоходный аппарат
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 06 Фев 2014 в 15:07 »
Мой вариант, и такая же лампа, уже пару лет служит верой и правдой :-D только блок питания внешний, через резюк три диода последовательно.
* 2014-02-06 14.50.01.jpg (918.88 кБ. 2560x1920 - просмотрено 233 раз.)
* 2014-02-06 14.50.40.jpg (674.16 кБ. 2000x1600 - просмотрено 253 раз.)
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.172 секунд. Запросов: 72.
