avatar_CEPOCTb
Помогите электрифицировать Trek 3500
Автор CEPOCTb, 31 Дек. 2012 в 02:28
TULSUNDUR
через какое-то время Вам надоест заниматься каждый раз перекоммутацией... а захочется делать всего ДВЕ операции - после разрядки ВОТКНУТЬ штекер, и после зарядки ВЫДЕРНУТЬ его... не думая ни о полярности, ни о переконфигурациях по 2 раза за одну зарядку, и не занимаясь после всего побаночной ручной балансровкой... (УЖАС)    ;-)   :-D
CEPOCTb
[user]TULSUNDUR[/user], согласен, хочется что бы обслуживание минимум времени занимало :-)
Сегодня прокатился за город, пробег вышел 39 км, средняя скорость 35 км/ч, встретились два коротких подъема со знаком 12% удалось удержать скорость 35 км/ч но я язык на плечо минут 5 потом в себя приходил :-D Хуже пришлось на второй части пути были небольшие подъемы без знаков, но сильный дул встречный ветер там скорость была 30 км/ч. Заряд АКБ упал с 50 В до 44 В думаю на 60  км  должно хватить, я ехал почти всегда на полном газу ну и почти всегда крутил, особенно на подъемах.
Хороший моторчик все таки ку 100, а сам думаю не плохо бы побольше мощности, хотя бы  60 км/ч, а то в городе на свободных улицах отстаю от потока, да задний амортизатор бы не помешал ;-D
rzaviy
#92
Это поначалу хочется побыстрее,а потом и 30км/ч хватает с головой.Я тож так думал,улушал,добавлял мощности,а потом вернул всё назад.Мах пробег всётаки даёт приоритет :run:
Самая тема :kidding:когда на пдьёмах догоняеш простой вел,равняешся,едеш пару сек,а потом уходиш в отрыв не крутя педали.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Werwolf
Особенно на загородных трассах в туристическом режиме. Иногда нужно  на 100 км поехать бывает.
Цитата: CEPOCTb от 16 Июнь 2013 в 11:41С одной катлетиной IMAX B6 после 40 мин ожидания так и не смог справится дисбаланс был 0,07 В пришлось этот элемент поднимать зарядкой от мобилки.
Дозарядите её имаксом в режиме зарядника двумя проводками, воткнутыми в соответствующие дырки балансировочного разъёма.
seven
парни подскажите.хочу взять вот эту батарейку http://www.ebay.com/itm/36V-12Ah-Li-ion-Water-Kettle-Battery-for-Electric-Bicycle-E-bike-/171057266734?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item27d3cec02e ,под вот это колесо http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GR8W.234ME или лучше взять помощнее на 500в?(http://www.elifebike.com/peng/iview.asp?KeyID=dtpic-2011-43-GS2R.234MU)хочется достигнуть максимальной протяжонности маршрута при скорости не более 40км в час.и возник вопрос с разьемами-придется что нибудь изобретать чтобы их соеденить?
Цитироватьна 500в
на 500 вольт, не стоит брать. Замучайтесь паять батарейку  ;-D
seven
Цитата: илс от 17 Июнь 2013 в 19:42
Цитироватьна 500в
понял).бум брать значит на 350.а по подключению кто нить может просвятить?
Werwolf
Вы не поняли, речь о вольтах, но не ваттах. Вы ошиблись с сокращением. :-)
CEPOCTb
[user]seven[/user],  у вас же Трек 3700, значит стоит 7 ск. трещотка, я считаю лучше взять тогда заднее q 100 350 Вт, но возможно придется иногда ему помогать - подкручивать. Я с таким всегда кручу даже стал уставать с МК больше чем просто на педалях, стараюсь всегда держать скорость 40 км/ч. Если крутить не хотите берите q 128 500 Вт, но в этом случае если у вас дисковые тормоза то на переднем его лишитесь, если назад то 7 ск. трещотка не влезет, поставите на 5, какая разница если крутить не будите.
seven
крутитть то как раз хочу,мотор нужен так-для отдыха и для подьема в горки.тормоза обычные в брейк.на переднее буду ставить-это однозначно-чтобы быстро демонтировать в случае надобности.
Александр.
Цитата: CEPOCTb от 17 Июнь 2013 в 22:46Если крутить не хотите берите q 128 500 Вт,
У меня 500 и все равно педали кручу, как можно не хотеть их крутить?  :-\
