Двигатель ДКГ 6.5\7\5\28
Автор andreus, 02 Янв. 2013 в 16:04
andreus
Есть возможность достать двигатель ДКГ 6.5\7\5\28  от электропогрузчика, 70в 6.5кВт  2800об\мин, вес 50кг, ток номинальный 100А.
В планах собрать батарею 98В 130А/ч Липошную
донор Таврия с коробкой без сцепления
требования осень\весна\лето 40км в день +\- 15км, скорость до 50-60км\ч, два человека.
Потянет такой движок?
apeks
                         С КПП потянет уверено.КПП работая как трансформатор позволит этому мотору перекрыть весь нужный диапазон оборотов и моментов
kol
А не ДНГ случайно ? Это скорее всего насосный аналог эс 6.5 и тяжелее на 12 кг.
LICC
движек явно насосник, надо глянуть на табличке ПВ. Если 25%, то смысла в нем мало, если 40% и выше, то можно немного доработать(чуток сблизить башмаки к якорю, подложив под них трансформаторное железо, сделать обдув) На повышенном напряжении будет быстро перегреваться.
andreus
kol
У меня есть днг 6.5 у него выходной вал с резьбой а вот на своем проекте весом 350 кг со мной насосник по характеристикам такойже но весом меньше при напряжение 48 вольт насиловал его пуск стоп со всех передачь даже не нагрелся но буду еще испытывать и испытывать щас в процессе постройки,знаю человека который пользует насосный эс 10 все нормально греется чуть чуть.Вобщем читайте проекты и испытывайте.
apeks
         Еще бы сделать этото насосник как читый сериесник. Все башмаки под сериесные ОВ, Тогда будет оптимальный тяговик. С КПП справится с нагрузками спокойно
andreus
А если оставить этот движок как есть в смысле без перемоток, у него вал с внутренней звездочкой какраз под кпп..
PS 150$ за такой движок -это нормальна цена?
kol
Я подобный брал по 4 тыщи р 4 штуки
Вам решать нормальная цена или нет я сам покупаю двигатели контроллеры на будущее для дальнейших проектов так как редко найдешь щас такие двигатели дешево.B внутренние шлицы к кпп не подходят там их 24 вот фото.
andreus
Т.е. ценник нормальный, а вот с зубьями.. а сколько зубьев на кпп? они на каждой разные или есть стандарт какой-то?
извин. за ламерские вопросы :pardon:
kol
На советском автопроме с копейки по девятку одинаковые первичные валы далее у семейства думаю изменений не было.У иномарок другие выходные валы.Изучайте теорию и все темы по электромобилям полезно и интересно будет легче сам щас на подвеске встрял.
