avatar_Борисыч
Двигатель постоянного тока смешанного возбуждения для скутера
Автор Борисыч, 07 Янв. 2013 в 00:28
Борисыч
Цитата: anatoli_nik от 14 Фев. 2013 в 00:01
48*50*2=4800Гц min.
Судя по даташиту он и 100кГц вытянет.
В качестве драйвера посмотрите тему контроллер от LICa. Там есть и схема и печатка размером 60*40мм.
Шит конечно хорошо, но на тут народ гуторил, что 555 имеет св-во фронты заваливать . СПС за уточнение.  Похоже надо пошустрее что то. От Lic-а тему курю, в курсе. Плохо готового вероянта в продаже не попадается.  :-( Боюсь сильно тормознуться на шиме.
Мысль о смысле бессмысленности бессмысленна, ведь смысл бессмысленности в ее бессмысленности, а осмысление бессмысленности обессмысливает бессмысленность.
mihalich
  Пробуйте, но , лучше сперва ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ КЛЮЧЁМ, при подаче на мотор, допустимого , для предполагаемой батареи , тока ~ 20 а.
    А , если окажется , что момент недостаточен для для трогания велосипеда , то, дальше чем на бумаге , и пробовать не стоит.
    Физику не обманешь, при ограниченной мощности : - или многотысячные обороты- или НМетры тяги,
anatoli_nik
Покури вот это. Разжевано до мелочей.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Vlad007
Я этот стабилизатор оборотов на TL494 сделал уже больше года назад, работает без проблем. Делал из других сайтов - не работали. На артрадиолабе работает именно другая схема, если считать от верха.
Это стабилизатор оборотов на шим контроллере, с синхронным детектором в обратной связи.
Данная схема, при уменьшении оборотов вала двигателя, повышает напряжение и ток до максимального возможного.
При этом двигатель отдает всю свою мощность при любых оборотах.
У меня такой стабилизатор работает на сварке - с ВАЗовским двигателем от дворников и на мини электродрели
с двигателем ДПН-35.
