avatar_SolarRay
Обода от Jinhua Power Rim Co., Ltd.(P39D и другие)
Автор SolarRay, 09 Янв. 2013 в 19:58
nortelius
Цитата: SolarRay от 02 Сен. 2013 в 10:48
[user]_claw[/user], если ничего не цепляет и нет острых граней, то почему бы и нет, конечно спицы должны быть нормальной длины и не вылезать из ниппелей.
До первого наезда на яму/кочку/спрыгивания с бордюра.
Я уже это проходил на себе.
Не экономьте.
Обязательно поставьте флиппер.
По закону подлости, камера лопается в самый неподходящий момент.
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
SolarRay
[user]nortelius[/user], хмм, я уже давно так езжу, ямы, крупный гравий с острыми краями, бордюры, лесенка, было несколько змеиных укусов, но это, из-за недостатка давления и большого веса (с рюкзаком, более 90кг).
Peoner
Цитата: TRO от 09 Янв. 2013 в 21:20
покрыха 2.5". Их реально все квадратит на такой ширине.
Надел временно на второе колесо 1.95", тоже квадратит, только поуже в верхней части (хотя бока чуток надуло).
кенда к-red 2,5 - очень даже круглая  :-)
Cappy
Цитироватьфлиппер вообще обязателен. всегда. не представляю как можно без него  O_O
Полностью поддерживаю. Был у меня дуратский сезон, когда на обычном веле, каждые 2-3 дня у меня камеры лопались внутрь обода, и это при наличии ободной ленты. Камеры были и старые и новые, лента была стандартная вроде как Michelin -овская. Для местной вело тусовки это был нонсенс. Никто не понимал что я делаю не так (я тоже) пытались впарить мне клёвые кантрийные камеры за много много денег.... но я не соглашался ))
Предположительно из-за того что катался в основном на покрышках 2" а камеры были как бы на диапазон 1,75-2,125" то есть предположение, что в моих покрышках они были довольно сильно растянуты. И в местах, где ободная лента прикрывала отверстия во внутренней стенке обода под давлением воздуха она немного растягивалась. И вот этой локальной "пупочки" было достаточно, для того чтобы в местах этих отверстий резина камеры могла разорваться.
Рецепт оказался достаточно простым. Сшил самодельные ободные ленты из синтетической ленты (в магазине называлась корсажная). Купил камеры на здоровый размер покрыхи аля 2,0-2,75" плюнул на 100гр лишнего веса и про эту беду забыл.
А езда вообще без флиппера, да ещё на рассверленном ободе и при давлениях в колесе поболей чем мои тогдашние 3кг/см по моему это развлекуха для мазохистов  ;-D
exp TV
#22
я пробовал заказать один P39D 26" 36sp на ( www.jh-power.en.alibaba.com )
написал письмо продавцу , получил ответ
Dear Mr. sergei,
thank you for your inquiry.
would you please let me know.you need 1 pair for personal use or for sample test?
Wishing you the best.
John,
я ответил что нужен всего один , теперь продавец молчит  :-(
кто нибудь покупал эти обода , и если есть аналоги то какие ?
я за этот сезон протёр вибрейками 30мм вейнманн  %-)
на следующий собираюсь поставить дисковые
Просто некоторые продавцы занимаются только оптовыми продажами и судя по всему смысл сообщения в том, что если пообещаешь купить у него оптовую партию, он вышлет 1 обод для тестов. А поскольку вам нужен только 1, продавец потерял к вам интерес.
SolarRay
[user]exp TV[/user], http://item.taobao.com/item.htm?id=5971277828
только, нужно выбирать посредника у которого доставка дешёвая.
smartbsv
Дабы не начинать новую тему с поисками хороших ободов - попробуем поднять эту  ;-)
Кто-нибудь использует обода из названия темы? Как впечатления?
игорьигорь
 Неужели никто не может привезти партию ободов P39d. Разошлись бы как горячие пирожки.https://electrotransport.ru/Smileys/BigKolobok/shocked.gif
Китайский фэт двухподвес, контроллер markII, МК 1500w, 51В 29АН.
Big Hit, Mini-e, Крошка, 74В 29АН.
smartbsv
Смотря какая цена будет (за 2т.р., к примеру, он нафиг никому не нужен будет:)
И к тому же отзывов как не было, так и нет. Ещё раз повторю вопрос: у кого-нибудь есть реальный опыт эксплуатации?
Или только заочные заключения делаются. (по весу - согласен - этот обод тяжелый, но профиль уж очень смущает - для хорошей прочности надо профиль не широкий, а высокий как у MTX39 / 33; а также качество сплава этого обода остается под вопросом).
игорьигорь
 Думаю и за 2т брать будут. Альтернативы нет. Толстый алюминий, ширина 39мм, вес 950гр( это не 400). Есть один отрицательный отзыв в постоянных предложениях у "claw" остальные молча ездят и наслаждаются.
SolarRay
Хорошие обода, но недостатки у них тоже есть, например покраска не очень качественная (если помять, а потом выправить, то в этом месте она может отстать).
Подходят для тяжёлых (~4кг) редуторных мк, для тех что тяжелее, подойдут только мото. Это при езде по бездорожью, для ровного асфальта, без выбоен требования ниже.
Для моего веса (90кг) нужно качать 3атм или больше (покрышка 2.1").
Это самые широкие обода, с которыми без особых доработок можно использовать вибрейки.
Так как обода достаточно прочные, то для редукторных мк можно обойтись обычными 2мм велоспицами.
smartbsv
Раз отзывов нет, то придется, по ходу, ездить на MTX39  /:-)   "Правильный" высокий (а не только широкий) профиль - решает.
Какая то прям тоска печаль, ссылки все дохлые, на таобао поиском эти обода (или подобные) уже не находятся. Нет, конечно есть там дорогучие какие хош, но эти были по вполне вменяемым деньгам. Может кто находил альтернативу на тао?
SolarRay
#32
[user]TRO[/user], есть "бесплатная" альтернатива. Объединить два, обычных, двойных, узких обода. Правда не всем подойдёт, так как из "стандартных" ободов, такой дважды двойной обод, получается немного шире и тяжелее. И спицевать его может быть сложнее.
-zDay-
#33
Всем привет.
Имеется данный обод 26" P39D. Скоро придет к нему МК mxus xf19r на 1квт.
Может, кто-нибудь подскажет, какой длины брать спицы(12g) для спицовки одним крестом на данную сборку?
