Технологии стеклопластика , пытатаюсь освоить.
Автор алабам, 09 Янв. 2013 в 22:38
Не вижу смысла гонять вакуумник всю ночь, минут 10 пока смола не схватится, а потом уже никакие пузыри всё равно не выгонятся.
Я буду на ЭД-20 делать, так что вони не боюсь :)
алабам
Не, ну зачем всю ночь, вы не так поняли. вернее я не корректно выразился.
Я держал вакум  2 часа после начала гелеобразования.
Как перестала продавливаться пальцем , так и снял вакуум.
Согласен ЭД20 лучше , но она  много дороже.
Новую полиэфирку я купил 5долл за литр.
Старую, 6летнюю,  вообще даром сосед подарил.
алабам
Снял только что свои композиты со стекла, отделилось без проблем.
Толщина стеклокомпозита вышла 2мм , хб-композита 4 мм ( хбшка толстая была,типа армейской портяночной) .
Тканей уложено было в 4 слоя и той и другой.
Обрезал излишки,отрезал стеклокомпозит от хбкомпозита.
Сразу же тест прочности- хб композит ерунда голимая, по прочности аналогично хорошему немецкому листовому ДВП аналогичной толщины.
Пальцами сломал без усилий.
А вот стеклокомпозит пальцами я сломать не смог.
Только прикладываясь и пальцами и ладонями со всей силой, чувствовал что начинает трещать.
Плекс,полиэтилен, полипропилен, поликарбонат, тефлон и рядом не стоят по прочности ( в аналогичной толщине) с ним.
Короче, прочностью доволен как слон. 2 мм толщины вполне достаточно, можно и тоньше делать.
Пузырьки всеж есть, мелкие и не много.
Наверное потому что дешовая смола (с большим количеством растворителя-стирола) под вакуумом  кипела .Нужно давать вакум не -0.9, а -0.4-0.5 атм.
Новый тест , максимально приближенный к реальному изделию.\
В качестве модели взял  судок для салатов
снял с него слепок-матрицу , покрыл нитролаком , что бы запечатать мелкие поры в гипсе, нанес восковый разделительный слой ,
к завтра высохнет.
Тогда продолжу.
vladk
Цитата: алабам от 11 Янв. 2013 в 20:14Пузырьки всеж есть, мелкие и не много.
Ёмкость с замешаной смолой под вакуум ставьте, воздух выйдет
TULSUNDUR
агга...  ;-D
аккурат к тому времени когда смола загустеет...  ;-)
vladk
#41
Ни у кого не успевает густеть, с чего бы? Я пользуюзсь 15ти и 30тиминутной полиэфиркой, в тёплом (+18град) боксе смола достаточно жидка и 3-5 минут на дегазацию хватает вполне. Для примера: http://fiber-xl.flyboard.ru/topic1162.html?hilit=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8B#p18947
алабам, рекомендую www.fiber-xl.flyboard.ru- там практики в основном, увлеченные, нюансы описывают. А вакуума много не бывает, если пакет держит и не сифонит, то деталь только крепче будет (больше стекла меньше смолы); но конечно не все насосы одинаково хорошо справляются (мне проще, 3кВт и 200л ресивер)
Nicki
Цитата: алабам от 10 Янв. 2013 в 22:06
Во сколько кулибиных по  технологиям СП собралось.А раньше молчали. :-)
тоже было странно почему нету такой темы. Слежу за темой. Если мои котлеты не влезут в мою бутылку придется тоже мастерить, но уже быстросъем.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
TULSUNDUR
ну если 3 минуты на дегазацию хватает - то тогда есть смысл...
а вообще при большой площади пропитываемого холста - смола таким макаром успевает от точки подачи до краёв растечься?
не выходит так что деталь потом по центру будет толстая, а по краям почти не пропитана?  :bw:
vladk
Крупных деталей не делал, не скажу, но думаю квадратный метр 15-минуткой пропитаться успеет. Хотя большие площади выгоднее делать не инфузией, а формовкой- тот же бутерброд с вакуумом, но поверх стекломатов идёт разделитель (пленка с дырочками) и впитывающий ("жертвенный") слой, стеклорогожа/флис/т.п. Процент смоолы в детали выше, пузырьки тоже чаще (роликом хорошо прикатывать приходится)
алабам
Пробовал, 3-5 мин ждал, а она все пенится и пенится,надоело, сбросил вакум, пена исчезла, и вроде нет пузырьков.Потом снова дал вакум, и опять пена появилась.
  После таких опытов я сделал вывод - кипит мономер , стирол или еще какая то фигня.
На видео все же процесс до конца не доведен, сначала оператор сказал достаточно 5ти минут, потом сказал "еще 10 мин надо что бы все вышло" это уже 15 в сумме, а потом бы сказал что еще чуть-чуть-чуть и все пузыри выйдут. и был бы пост TULSUNDUR-а
Цитата: TULSUNDUR от 11 Янв. 2013 в 22:48
агга...  ;-D
За ссылку спасибо, был я там, но так и не нашел где бы было полное и доступное пониманию, описание процесса от начала и до конца.С картинками и объяснениями что и для чего.Наверное плохо искал.
Сайт ничего вроде , но вот такая критика своих же одноплеменников  , заставляет задуматься, -
"""""""""""Блин люди да вы че? какое нах до смешивания?? Весь смысл вакуумирования смолы в том чтобы удалить микропузырьки которые образовались при смешивании :lol: А до смешивания смола как раз имеет КРИСТАЛЬНУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ И НИКАКИХ ПУЗЫРЬКОВ!
На форуме творицца чтото странное....или это из за наплыва новичков))),вдумайтесь""""""""""""""""""""""""""""
всему ли там можно верить.?
Вот и приходится все самому доходить и ставить опыты.
не понял, зачем такую мощю , у меня головка от компрессора холодильника и движек 200Вт от сломанного похудетеля  за 10 сек дают вакуум в мешке на -0.95атм.
За врема вакумирования (2-3часа) нагрев не выше 40*С.и движка и головки.
Толщина одинаковая, и зависит только от толщины уложенной ткани.
Вот если образовался перегиб   или складка ткани то в этом месте естессно будет толще.
ну и в углах , если пленка не продавила угол , тоже толще будет.
Ну, это классическая технология, но нужно где то брать эти все "жертвенные ткани" , "подающие сетки" , разделители итд, там много еще всего надо.
Но если получится по простому, то зачем усложнять, буржуев кормить? , так я лучше запасные  Хедвеи куплю.
Да и смолы раза в два-3  больше надо.
алабам
#46
Продолжение-
Облазил весь базар и не нашел полиэтиленового мешка.
Пришлось клеить 2ухсторонним скотчем  мешок из парниковой пленки.
Взял 200 мкм, чтобы гарантировано не порвать,первый раз все же.
Закрепляем вакуумпровод по периметру матрицы скотчем.
выкладываем стеклоткань , в 2 -3 слоя. в основном куски и обрезки, как попало, ради посмотреть что из этого получится.
матрица в мешке,мешок заклеен тем же скотчем, и подсоединены штуцеры смолы и вакуума.
Вспомнил , что не проложил на матрице  перед вакумпроводом  ткань, в которую бы уходила лишняя смола,но уже поздно.Спешка, нужно на будущее писать подробную инструукцию , что когда и в какой последовательность делать, .
проверка на качество ваккуума. включил насос , 10 сек и -0.95атм.
Пережал вакумтрубку , показания не меняются, все нормально.
Но смущает то что пленка плохо продавила переход по линии дно\боковые стенки, попробовал помочь продавить пальцем , но боюсь порвать пленку.так и оставил.
Замес молы на эл мешалке,около 400-500 об\мин,  достаточно 1-2 мин.
Вакумирование, (забыл сфотать,) но vladk  видео выложил там все видно.
Да, много пузырьков выходит, но видимо  не все.
Запуск смолы,
поначалу думал что смола буде медленно идти, и нужна будет помощь шприца. но как только я подсоеденил шприц со смолой к трубке, смола сама высосалась,втягивая поршень,причем в момент.В дальнейшем трубку отсоеденил от шприца и вставил в банку со смолой.Где то 2-3 мин и все пропиталось, и начало ползти в вакумную трубку к насосу.
около 3 см вакумной  трубки было заполнено слегка булькающей смолой.
Вот где вылез косяк с забытой тканью для сбора лишней смолы.
И кроме того, нужно ставить предохранительную емкость на пути вакуума к насосу.
Полная и окончательная пропитка.
Через час снял ваукуум.
Еще через 2 часа начал ковырять .
На удивление отделилось легко и просто.
Я думал что разщбивать матрицу буду, смола прилипла к гипсу и лаку  только в 2ухместах, видимо там слоя воска не было.Нужно буде в следующий раз покрасить воск в чорный цвет, а матрицу в белый, что бы контролировать толщину и наличие разделительного воскового слоя.
Готовое , обрезанное "изделие",
видны не проливы по углам, причина ясна , пленка недожала ткань к стенкам матрицы.
Надо брать пленку 100 мкм,
А лучше бы резиновую силиконовую , вклеить ее напротив матрицы .
Идеально бы было. Только где взять.
Nicki
а полиэтиленовая пленка не пристает к смоле?
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
алабам
абсолютно нет.
vladk
Хм, будет время попробую на эпоксидке чо-нибудь выклеить, может она гуще полиэфирки. А насос и ресивер производственные, своих не имею
алабам
Гуще , и намного.
Моя полиэфирка по текучести как свежее подсолнечное масло.
а эпоксидка как густой мед, она растекаться определенно  хуже будет.
но зато у нее время жизни в 5 раз больше.
Влад
Давным давно в одном далеком городе я занимался тюнингом BMW, конечно не только я, но сути не меняет. В гараже дяди Гены Крокодила, маляра, я резал болгаркой бампер, только что снятый с машины. Хозяина, чтобы не видел такого, домой отправляли заранее ;-D потом приклеивал пенопласт на бампер, придавал ему форму, наждачкой доводил до совершенства и три слоя стеклоткани... потом Крокодил мазал это дело шпатлевкой, шкурил и красил. Хозяин приходил на следующий день и уезжал на крутой тачке B-) А стеклоткань мы даже не обжигали, там слой парафина был, ни о каком вакуумировании речи не было, не было перчаток и респиратора. Но бампера прочные получались. :-) Стоило удовольствие 3000 рублей, из которых мне доставалось 500. потом мне надоело руки отмывать и крошки пенопласта из ушей и носа выковыривать, и я ушел...
LSBW
Из крабона ака carbon fiber :) уже делали велик, вот тред с ЕС: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=24253
Парень ставил клип как он на нем прыгал с 3-х метрового обрыва.
Я тоже подбирал оснастку сделать свою крабоновую раму, но потом подвернулась железная готовая рама за копейки, см. мою подпись внизу, поэтому пока отложено.
Но как разбогатею, точно склею себе :)
НАдо примерно 600 на вакуум и прочая, и 400 на углепластик и смолу.
Но я отвлекся.
Я с этим парнем общался по почте, он сказал что углеткань была самая дешевая и толстая, им в универе Боинг подарил.
В критических местах много слоев сделано,  до 10 мм толщиной получилось.
Кстате, даже на этом байке заднюю подвеску они точили из люминия, хотя я видел МТБ с крабоновой задней вилкой
Но в последствии, он с друзьями забросил крабон, говорит что очень много ручной работы.
Сейчас они делают железные рамы на заказ, 1600 убитых енотов.
https://www.phasorcycles.com/
Удачи!
twou
#53
Вроде как нельзя постить одно и тоже в двух местах? https://electrotransport.ru/index.php/topic,15367.msg250653.html#new
