avatar_spb-e
Выбор передней вилки
Автор spb-e, 14 Янв. 2013 в 16:32
Stanislavchik
[user]илс[/user], Указанная вами вилка GUB GX-32 - воздушная, если судить по описанию. Будет интересно, если возьмёте на тест.
Сам брал недавно Rock Shox sektor пружинный, буду рад, если китайская вилка будет работать не хуже за вдвое меньшие деньги.
ferum
Воздушная вилка с алиэкспереса. Обзорчик со вскрытием.
https://twentysix.ru/blog/129748.html
Север
Вот говорил я им (не Сергею канешна, а ИМ) - чем такое гламурное из цветной фольги от шоколадок, лучше уж сиране приличная пружинка из не ногами сделанных зумоидов, она хоть из стали и дрищать нечему, а они - "сэг, сэг". "Хиппи несчастные" (с)  :-D
Дело в том, что пружинные вилки проектируются для поджарых катальцев на оч. легких великах.
С нашим запасом лития на борту, и слегка избыточным весом,  нужны дубовые воздушки.  :-)
Иначе все уйдет в сэг.  :kidding:
Повторюсь, меня вполне устроит умеренная аммортизация лежачих полицейских и 100% отсутствие люфтов и стуков на мелочевке. Т.е. длинноходовые марзочи за 100 тыс - нафиг не нужны.
Для справки - недавно купленный на али китайский бренд начального уровня (7 тыс. с доставкой), пока вызывает исключительно положительные эмоции. На лигераде 24".
Много езжу с этой вилкой по грунтам - гасит корешки выше всяких похвал.  B-)
SHURENS2
#1012
Пугаете всё !!! Уйду я от вас .. Тоже ж брал воздушку с али ..
Покупалась она для езды по стиральной доске с 20 км/ч. Ехать конечно можно, но скажем не так комфортно.
Север
Неплохо бы бюджетную воздушку и мне, для фета (на Фалькон по причине резьбовой ничего кроме пружинки не вклизмить). Но подозреваю под втулки 190 стоить будет как подарок игиловцам от Шойгу.
Conan26
У Вас передняя втулка 190 мм?  Не путаете с задней? O_O
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Север
Путаю
:-D
Только не суть, все равно на фетюки компоненты еще радикально не подешевели...
Conan26
Цитата: Север от 26 Июль 2017 в 17:04
Путаю  :-D
Ничего запредельного - 1200 руб
https://fatbiker.ru/category/hub.html
Север
Так-то вот - мы тут за вилку вроде, а не за втулку:) И потом, задняя-то втулка как раз 190 и есть, это передняя уже. А там меньше. Плюс "шариковые подшипники" скорее всего означает насыпь, а не пром, а если морочиться заменой втулок на кассетные, то уж лучше чтоб на промах. Они до 2 рю не стоят, они даже от 2 рю не стоят, где-то от 3500, к этому надо быть готовым. Но не суть, я таки про вилку писал. Точно не мерил переднюю втулку, но палюбак нестандарт в сравнении с обычными МТБ же.
MoRoman
[user]Север[/user], у меня тоже резьбовая под 1 1/8 , взял пневму под 20" и нарезал резьбу, отрезав шток. Устраивает полностью.
Север
Причем вроде как я Вам даже мастерскую присоветовал, ага :)
Только в данном случае речь о безрезьбовой.
MoRoman
[user]Север[/user], нет, ваша мастерская не помогла, нашел другую, ближе и в 2 раза дешевле. Но не суть важно, то, что с вами обсуждали и вы старались помочь - это точно, за что вам отдельное спасибо!
Вы писали на Фалькон у вас резьбовая, или я не правильно понял?
То, что сейчас на фэт надо, усвоил, но вы выше про Фалькон написали, что только пружинка, потому я и написал.. просто я с планшета и цитировать архинеудобно.
PS выше наврал, у меня не пневма, а маслянная.. не эластомерка.
Conan26
[user]Север[/user], вилку для фэта брал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/Passion-Ebike-13-5MM-Width-Fat-Bike-Fork-Adjusts-The-Damping-Can-Be-Locked-Bicycle-Fork/32501759683.html#/price
за 7500 год назад. Сейчас подорожала на 1 тысячу. На зиму меняю её на ригидную.
Бешеный енот
Коллеги...Я правильно понял,просмотрев бегло ветку,что проблема пыльника-сальника для таких вилок не решена?
Там палец пролазит между ногой и резинкой...
Бафанг 36в25а500вт
maximka
[user]илс[/user], купить вилку канондэйл Фетти с заменой рулевого стакана  >:D
я сам так планирую сделать. я не продлило бы жизнь вилки регулярное ТО?
электрокресло 350Вт е4байк впереди, 66В 15Ач LiNMC, тупой синусный финик. 55км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43858.0#topmsg
Хм, а чем вилка канондейл так хороша?
И стакан зачем менять?   O_O
Насчет ТО - сложный вопрос. Не забываем про мои СКОРОСТИ и вес.
Вы представляете, что испытывают алюминиевые ноги в магниевых штанах на скорости 60+? С гирей в 6-8кг?
По всем расчетам моя вилка должна была сдохнуть через год, другой.
А она продержалась почти семь, семь Карл!, лет круглогодичной эксплуатации.
Качество Sram - forever!
Насчет замены - думаю, ....читаю отзывы по Epicon.  :ah:
MaxWin
Сергей, мой опыт с Epicon сугубо положительный. Есть и задний, и передний эпикон, правда на разных велах. Ставил его в замену бюджетной RS. Хотя на свой электро сразу не решился ставить епикон, именно из за люминия. И пока катаю на XCR 32, брал именно из за стальных ног. Хотя таки заказал еще Epicon, в него пойдут ноги с XCR в замен люминия эпикона (я так для себя решил). Единственное, что на XCR напрягает, не обслуживаемый картридж отскока.  Одноразовых картриджей на электровеле хватает на сезон покатушек. На эпиконе он обслуживаемый и это большой плюс.
