avatar_spb-e
Выбор передней вилки
Автор spb-e, 14 Янв. 2013 в 16:32
Север
Цитата: andrey235 от 09 Июль 2017 в 09:12
Да и здесь еще тоже надо обмотать тряпками.
Не, здесь не надо. Этому уже ничто не поможет, скорее всего :)
Фотать кстати стоило бы подучиться, подтянуться по композиции - предмЭт гордости ведь вне кадра, увы.
Но по сути Вы совершенно правы: при отсутствии реальных, убедительных доводов как за, так и против чего-либо всегда есть годный рабочий вариант: формулировка с уничижительным оттенком. Можно сформулировать так: "защитить посредством самодельных чехлов из подходящей ткани". А можно так: "ОБМОТАТЬ ТРЯПКАМИ". Суть вроде бы одна, однако в 1 случае оттенок нейтральный, а во втором - так сказать компенсирующий. Нехватку реальных доводов против.
Одно плохо - люди в интернете разные, за шулерничанье с аргументами можно ведь и виртуальным канделябром выкружить - Вы это всегда на всякий случай учитывайте.
maximka
электрокресло 350Вт е4байк впереди, 66В 15Ач LiNMC, тупой синусный финик. 55км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43858.0#topmsg
[user]maximka[/user], ага увидел.  B-)
Все звучит здорово, но....почему такая конструкция не пошла в народ?
Почему весь мир ездит на тяжелых, склонных к самоблокировке телескопических амовилках?
Думаю, вы и сами знаете ответ.
От себя  лишь добавлю небольшой штришок по центру тяжести.
У обычной аммовилки он ближе к оси колеса. А здесь - к рулю.
Пустячок, но для интенсивного кантрирайдинга на безмоторном веле - имеет значение.  :exactly:
Бешеный енот
Цитата: Бешеный енот от 27 Июль 2017 в 18:23
Коллеги...Я правильно понял,просмотрев бегло ветку,что проблема пыльника-сальника для таких вилок не решена?
Там палец пролазит между ногой и резинкой...
Немного разобрался с конструкцией почти нашёл решение.
Если кому-то интересно,отвечу на вопросы.
Бафанг 36в25а500вт
maximka
[user]илс[/user], для райдинга есть лефти
а нам фетти - то что нужно.
среди велосипедистов не прижились особо контакты, вообще овалы и седла брукс, единицы катают антипрокольной резине и пару человек ездит на лигерадах. с чего бы прижиться вилке за бешенные деньги, которую без замены стакана на 50мм не установить?
MaxWin
Подобная идея была одной из первых, которая появилась в качестве реализации аморта, еще лет 100 назад. Не в таком конечно исполнении, но идея была похожая. Да чего только не придумывали. Просто раньше приживались практичные и надежные конструкции. Сейчас это не имеет такого значения - другие тенденции.
Akuma
Неожиданно как-то плохо ищется стальная жесткая вилка на 26, дропауты 10мм, колонка 28.6мм,  не соображу где взять, кроме таобао. До этого была Mosso MD5, очень нравилась, но через годик вдруг появился все усиливающийся треск в основании стакана, боюсь хрупнет в самый интересный момент... В общем, пока заменил ее. Мотор передний Q100h, если что. На али кажись только один вариант https://ru.aliexpress.com/item/TSUNAMI-Chromoly-Steel-27-5-MTB-Rigid-Fork-1-1-8-28-6mm-Disc-Brake-Classic/32820551675.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.269.erQeKM имеется, но внешне не очень как-то. Сейчас углепластиковыми все завалено, только страшновато мотор на такую ставить, пусть даже и с усилителями дропаутов.
mazafaka
Решил дистанционно купить макет двухкоронной вилки типа зум 680дх,и есть непонятки в выборе втулок под 20мм ось, почему они все предлагаются без осей?Ось с вилкой идёт?как выбирается люфт лево-право,100или110мм :bw:
alexandrFox
[user]mazafaka[/user], у меня ось с вилкой шла.
Добавлено 31 Июль 2017 в 22:37
А 100-110, влево /вправо шайбами.
Alport
Здравствуйте, есть вилка Spinner Grind Air 20" http://www.spinner-usa.com/products.php?func=p_detail&p_id=26&pc_parent=5 стоит на детском велосипеде.
Можно ли ее поставить на эльтреко ТТ 5.0 , вместо стоковой. Выдержит ли она вес велосипеда + ездока 70 кг.
[user]Alport[/user], отличная вилка!  Эльтреко выдержит, если, конечно, не врезаться в бетонную стену на полном ходу.  :-)
Главное - сэг настройте, т.е. накачайте воздушную пружину так, чтобы от 50мм осталось хотя бы 35.  :hello:
Alport
[user]илс[/user], спс за комент.
e-scooter
Всем привет! Хочу поменять амовилку на своем дахоне. Сейчас стоит вот такая:
Вся разболталась, гремит, толком не амортизирует. Я бы поменял на что то подходящее по размеру, но проблема в том что абсолютно не разбираюсь в этом деле, никогда не менял вилки-амовилки и абсолютно не в курсе какой размер подойдёт на мой дахончик. Поиском ничего не получилось найти. И мне не обязательно под узкую втулку на колесе(74мм) я готов заменить на нормальное 100мм колесо, тут без проблем. Может кто сталкивался что там за вилка, или хотя бы просто подскажите как и что искать хоть примерно, а то много ньюансов, а вилки недешевые.
Хочу хороший амортизатор.
Hizheka
[user]e-scooter[/user],
suntour swing как вариант
Если хотите прям топ то как вариант spinner grind (пару постов выше есть ссылка)
e-scooter
Смотрел я этот свинг, доверия не вызывает совсем, а вот второй выриант нравится больше, если бы быть уверенным что точно мне подойдёт, я бы заказал. Только без переделок, станочной базы у меня нет, как и знакомых специалистов, которые помогли бы переделать, отрезать я смогу, а вот выточить втулки, если что, невозможно.
MoRoman
[user]e-scooter[/user], первое - смотрите крепление штока, что там у вас, резьба или зажимается выносом?
Второе - диаметр штока. И третье - размер колеса. Если будет нормальная амовилка, то она будет под 100мм между дропами. Так-же я бы убрал вибряки и поставил бы дисковый тормоз, но тут imho.
Одним словом сначала посмотрите, какой тип крепления к стакану.
Найти резьбовую вилку крайне сложно.
Вилки бывают пружинно-эластомерные, пружинно-маслянные и воздушно-маслянные.
Первые лучше не брать.
На 20" найти нормальную вилку не просто.. за адекватные деньги.
MaxWin
Самый хороший вариант German Kilo они и ставились на некоторые дaхоновкие модели. Стоит дорого.
Именно такая как у вас, есть на ali - стоит дешево https://ru.aliexpress.com/item/Original-DHon-20-inch-C-V-brake-steel-folding-bike-front-suspesnion-fork/32763062598.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.tPDt7v&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_5490020_10068_10209_5430020_5410020_10307_10301_10137_10060_439_10155_10154_10333_10334_10056_10335_10055_10336_10054_10059_10332_5370017_100031_10099_5400020_10103_10102_10169_10052_10053_10107_10050_10142_10051_5380020_10328_10326_10327_5390020_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_5420020_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10210_10073_10125-10050,searchweb201603_1,ppcSwitch_5&btsid=e74ac984-054b-4b7a-82b0-0ed9323c04a8&algo_expid=b77c1834-0349-4e69-a84b-170d90e8a4dc-0&algo_pvid=b77c1834-0349-4e69-a84b-170d90e8a4dc
Спинер гринд интересная вилка в варианте аир, но годится сугубо для легкой не нагруженной работы. Детям катать по парку.  Пластиковые башинги и необслуживаемый картридж. Под взрослым человеком на электровеле картридж выйдет из строя очень быстро. Найти его в продаже не вариант, отремонтировать так-же не вариант. Пластиковые башинги тоже быстро трутся и их тоже не заменить. В пружинном варианте ничем не отличается от других дешевых вилок. Получается, что практичней взять любую дешевую пружинную вилку за 3 рубля. Худо бедно на сезон-два хватит, потом новую покупать. Эффект будет такой-же как от нынешней но ход будет больше.
Вообще связываться с одноразовыми велосипедами типа дахон получается довольно накладно. Слишком они специфичны дороги в обслуживании.
e-scooter
[user]MoRoman[/user], вот в креплении как раз и вся проблема. На моей вилке резьба внутри штока. В описании вилок вообще не упоминается про такое. Это мне придётся и рулевую колонку менять..
[user]MaxWin[/user], про Kilo я в курсе. На одном из моих дахонов такая, обалденная вилка, но ца такую цену я её брать не буду.
