avatar_spb-e
Выбор передней вилки
Автор spb-e, 14 Янв. 2013 в 16:32
MoRoman
[user]e-scooter[/user], не понял, если честно.. зачем резьба внутри штока?
Можете сфотографировать близко этот узел?
e-scooter
[user]MoRoman[/user], свой велик пока сфоткать не могу, вот из инета:
Вот этот болт сверху закручивается прямо вовнутрь штока вилки. Так почти у всех новых дахонов.
MoRoman
#1046
[user]e-scooter[/user], а он не в якорь закручен?
Я думаю в него, родимого.. :)
вот якорь, он вбивается внутрь штока и в него уже вкручивают болт.
это при условии, что вилка не резьбовая, если резьбовая, то этот болт тянет клин.
e-scooter
Да в том то и дело что нет. Вот как этот болт , который сверху, выглядит:
Но ваш якорь натолкнул меня на мысль как переделать. Так что спасибо за идею!
А где его купить, ну или как по английски обозвать чтобы найти?
MoRoman
да в веломагазине, ему цена рублей сто, ну двести...
Inkognito
Цитата: MaxWin от 28 Июль 2017 в 10:13
Цитата: илс от 27 Июль 2017 в 22:34
Единственное, что на XCR напрягает, не обслуживаемый картридж отскока.  Одноразовых картриджей на электровеле хватает на сезон покатушек. На эпиконе он обслуживаемый и это большой плюс.
А что картрижди отдельно не продаются для XCR?
MaxWin
Были в продаже, даже взял один в запас (они не дешевые у нас), еще сразу взял сальники и башинги. И реально понадеялся, что проживут подольше. Сейчас нет в продаже. На велосипеде наверняка еще бы жил и жил. А на электро умирают быстро. Можно заказать на али, я встречал предложения. Но не смог ничего внятного добиться от продавца. Не рискнул брать, так как не смог выяснить подойдет таки или нет.
Inkognito
[user]MaxWin[/user], то есть сейчас если картридж накроется то вилку на выброс да?
MaxWin
Идей несколько.
1. Есть убитый картридж. Он не разборный, его только резать. Как вариант выточить для него новый корпус уже с возможностью сборки/разборки и собрать в нем. Цену вопроса - не знаю. Надо разобрать, сделать чертеж и определиться с ценой токарки. Планы на зиму.
2. Поставить картридж с рэйдона. Он обслуживаемый,  можно купить на али. Не уверен, что подойдет без танцев с бубном. Но вероятность высока. Вилки близнецы братья.
3. Есть методики по восстановлению картриджа (сверлим отверстие, блокируем поршень, итд) . Можно найти в инете. Мне этот вариант не нравится. Хотя теоретически должно прокатить.
Димон777
[user]MaxWin[/user], речь о таком картридже,я правильно понимаю?
Есть такой картридж от эпикона,могу снять необходимые размеры,чтобы было понимание - подойдёт такой в Вашу вилку или нет.
MaxWin
Именно он.  Если можно фото со стороны блокировки крупным планом и диаметр прямо по резьбе. И снизу диаметр под крепление.  Буду благодарен.
Димон777
Общая длина картриджа - 510мм (от топкепа до упора в нижней части)
в сложенном состоянии - 330мм
диаметр топкепа(по резьбе) - 28.8мм
диаметр внутри ноги(по резьбе) - 28.0мм
диаметр крепления в нижней части картриджа - 8мм; длина(от упора до гайки) - 6мм
диаметр самой широкой части картриджа - 25.5мм (т.е. если в ноге есть сужение после резьбы топкепа,то может и не влезть)
Парочка фоток в разобранном состоянии:
Кстати,такой картридж вполне подходит на замену неразборного,в марзоччи 44рло и подобных. Там только внизу штанов надо немного поколдовать,а вверху резьба такая же.
Inkognito
А нужно ли лить масло на ноги воздушек типа Эпикона или Райдона?
andrey235
Зачем,чтобы пыль к ним липла и песок.
Skorohod
А я вот в итоге окончательно доломал свой древний RockShox и взял в Рапид-Титан титановую вилку, ригид, с титановыми же усилителями. Впечатления сугубо положительные - комфорт значительно повысился по сравнению с заклинившим рокшоксом, надежность - как у титанового лома, теперь если только рулевую раздолбит знакопеременными нагрузками от киловаттника. Всем, кто у стал от дорогих и капризных вилок под передний привод - рекомендую!
Teleport Medium. Ядрёный контроллер 12FET + QS 273 v3 40H 6T.  Батарея 20s28p NCA32 18650. Вилка DNM USD-8.  Фотки и треки моих покатушек: https://www.instagram.com/moscowebiker/
Inkognito
[user]Skorohod[/user], Как на электро может быть комфорт от ригида?!  :bn:
Skorohod
Мне норм. С переходом на титан мерзкая вибрация от мелких неровностей пропала, а крупные неровности тяжелому ДД мотору противопоказаны что с амортизацией, что без нее.  У меня еще и сидушка родная жесткая до сих пор, и слики 2.1 накачанные до 4атм - за 90км дневного пробега устает только спина и шея от тяжелого шлема и неоптимальной посадки. Двухподвесы и диваны на пружинках настолько далеко от моих требований к комфорту, что тут и сравнивать нечего :)
e-scooter
А я все таки поменял вилку. Было несложно поменять, сложнее было понять что именно мне нужно, но к счастью приобрёл правильную вещь. Не ахти какая китайская вилка, но не так уж и дёшево.
Вместе с пересылкой обошлась $120. Плюс пришлось и рулевую складную колонку поменять, у старой крепление другое. Ну и колесо тоже плюс дисковый тормоз. Старая вилка была шириной 75мм. Ездить с ней стало уже просто страшновато, иногда на кочках очень громко щёлкала, такое впечатление что внутри уже что то сломано. Да и скрипела страшно. На новой вилке первый выезд сегодня. Посмотрим что получилось .
