Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Выбор передней вилки
Страницы: <<1 ... 5859606162 ... 64>>Вниз
Автор Тема: Выбор передней вилки  (Прочитано 88964 раз)
MoRoman
  • Местный
  • Россия, Москва - Обнинск
  • Катаюсь на батарейках
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1062 : 26 Сен 2017 в 13:51 »
, не по моей ли ссылке брал? Очень похожа внешне...
e-scooter
  • Старожил
  • Ездю на батарейках!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1063 : 26 Сен 2017 в 14:14 »
, вилку на ибее покупал. На 20" колесо похоже вообще нормальных вилок не делают, а больше размер я побоялся брать. Вот и пришлось взять то что было. В любом случае будет лучше старой. А дальше посмотрим, теперь опыт есть :-)
MoRoman
  • Местный
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1064 : 26 Сен 2017 в 14:27 »
, вилка масляная? ... ну очень на мою похожа, брал на Ali.
e-scooter
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1065 : 26 Сен 2017 в 14:36 »
, вот описание с ибея:
Судя по описанию, да, масляная, но с ходом скорее всего наврали, да ну и ладно, мне не по горам ездить, главное чтобы небольшие кочки сглаживала и самое главное - чтобы тихо все было :-)
MoRoman
  • Местный
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
e-scooter
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1067 : 26 Сен 2017 в 15:12 »
Один в один!
MoRoman
  • Местный
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1068 : 26 Сен 2017 в 15:57 »
Один в один!
так и я о том-же...
Мелочь она с дороги убирает отлично! Крупное по понятным причинам не сможет, но рукам очень комфортно.  :wow:
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1069 : 26 Сен 2017 в 16:28 »
... На 20" колесо похоже вообще нормальных вилок не делают...
Делают, вот одна из них.
e-scooter
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1070 : 26 Сен 2017 в 19:39 »
Сын сегодня на работу с новой вилочкой поехал... говорит как на мотоцикле:)
Скорость такая же, а такое чувство что медленнее едешь. Короче понравилось, ни шума, ни кочек!
Alport
  • Начинающий
  • Россия, Орел
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1071 : 27 Сен 2017 в 21:05 »
Проездил на Spinner Grind Air 20" полтора месяца. По сравнению со стоковой на ТТ 5.0, она работает как положено вилке.
warman
  • Начинающий
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1072 : 09 Янв 2018 в 12:20 »
Извиняюсь, что немного не в тему. При сборке велосипеда, через сливное отверстие в левой ноге на вилке (там где пружина) MARZOCCHI 888 RC3 EVO V2"14 вылилось все масло( вилка новая). Можно ли залить необходимое кол-во масла, через это же отверстие или придется все разбирать?
Вот схема устройства конструкции http://marzocchi.ru/resources/forks/PDF/PDF2014/MY2014888RC3EVO.pdf
Спасибо
Димон777
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1073 : 09 Янв 2018 в 12:24 »
Можно. В 888 rc3 открытая масляная ванна,так что лейте хоть сверху,хоть снизу. Но сверху удобнее))
Сообщение понравилось: warman
warman
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1074 : 09 Янв 2018 в 12:29 »
Спасибо большое, уже морально готовился к -2000р. В любом случае надо научиться все перебирать самому.
Сообщение не понравилось: ext
Димон777
  • Местный
  • СПБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1075 : 09 Янв 2018 в 12:38 »
Просто снизу не очень удобно... Пружина давит на штангу,а она частично перекрывает нижнее отверстие . Поэтому я бы рекомендовал всё-таки закрутить гайку снизу и залить сверху.
ferum
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1076 : 09 Янв 2018 в 12:41 »
,  обязательно расслабьте болтики на короне возле крышки, прежде чем выкручивать верхнюю крышку.
Сообщение понравилось: warman, Jeca
warman
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1077 : 09 Янв 2018 в 16:59 »
Подойдет любое из этих?
https://www.velodrive.ru/accessories/weldtite/maslo_dlya_ammortizatsionnykh_vilok_weldtite.html
https://trial-sport.ru/goods/51516/1076096.html
В рекомендациях на офф сайте пишут именно "Oil SAE 7,5" , в описании первого "SAE" отсутствует, или это не критично?
Купил Моторекс в итоге.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2018 в 16:25 от warman »
andrey235
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1078 : 13 Янв 2018 в 10:49 »
, Да моторекс нормально,я мотул наливал пятерку,600 рублей литр,все норм.
Mr.But
  • Начинающий
  • Россия, Сыктывкар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1079 : 17 Янв 2018 в 09:13 »
Здравствуйте. Прошу прощения если уже вопрос звучал.
Оторвало дропауты на рокшоке (переднее мотор-колесо 500вт), несмотря на усилители (раскололся алюминий), встал вопрос замены вилки. Особо у нас электротранспорт не развит, спросить не у кого. Говорят, "простая" ZOOM-ка подойдет, типа этой https://ru.aliexpress.com/item/New-version-ZOOM-680DH-suspension-one-piece-Magnesium-alloy-down-hill-20mm-thru-suspension-front-bicycle/32824549715.html?spm=a2g0v.10010108.1000016/B.1.1266a7dd7sk59q&isOrigTitle=true.
Большое спасибо.
Страницы: <<1 ... 5859606162 ... 64>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.18 секунд. Запросов: 118.
