avatar_spb-e
Выбор передней вилки
Автор spb-e, 14 Янв. 2013 в 16:32
Jeca
[user]SHURENS2[/user], А вы оси на 15 часто втречали? Берите на 20 и ставьте переходник.
SHURENS2
В поисках я перелопатил миллион вилок, видел вилки под ось 15. Значит и сами оси есть
Jeca
[user]SHURENS2[/user], а посмотреть что это за вилки не потрудились. Это гоночные, жёсткие вилки. С идиотским типоразмером, как 27.5 или 29 дюймовые покрышки.
SHURENS2
#741
Продолжаем, снял переднее колесо(первый раз), замерил эксцентрик - 10 мм (????) точнее 9, 87  Замерил вилку - 10  Что за херня ? Нет таких стандартов.  Есть стандарт 9 OUT .Посмотрел на дропауты родной вилки : - нет ручной обработки напильником, что бы влезло. Не пойму. Стал выбирать по основному критерию - воздушно масляная, с дропаутом 9 OUT ход 100 мм , ну 120
После двух дней поиска нашёл только одну :
Вилка RST F1RST , 26", 1 1/8", 9 mm,с блокировкой, черная    http://arcadasport.ru/node/7209
на третий день поиска нашел ещё одну , но уже пружинно - масляная
Rock shox xc30 tk coil 100 26"
   https://veloolimp.com/vilki-i-amortizatory-rockshox-vilka-rock-shox-xc30-tk-coil-100-26-9qr-black-tkey-crownadj-1-1-8-zab15001.html
Понял, что поисковик из меня никудышный.  А главное при поиски я не смотрел на цены ))) Но вопрос надо решать. Что скажете об этих двух вилках, нужно учесть что туда встанет мотор-колесо MAGIC PIE 3.
RST First  не рекомендую. У самого такая. Она слишком дрищавая для мощного МК.
Эта вилка для оч. лёгкого кросс-кантри.
Там прям на шильдике пишут,что все остальные дисциплины - запрещены  ;-)
SHURENS2
Ну так и на марзоччи пишут что не для установки МК , кстати переднее МК у меня подзажато, чтоб резину на старте не сжирал.
илс, я видел как вы здесь лет десять назад сталкивались с такой же проблемой )))
10 лет назад?  O_O
У вас цепкая память. В принципе, такое  может быть, я на электровело плотно подсел в конце 2010-го.
А в чем (ваша) проблема...конкретно?
SHURENS2
так не могу выбрать вилку
[user]SHURENS2[/user], Дык вроде уже звучили вариант: Rock shox xc30 tk coil 100 26"
У меня самого Rock shox воздушка, модель подзабыл, но я об этой вилке оч. много писал на форуме.
Езжу на ней уже лет пять, вполне крепкая вилка, как ни странно...
SHURENS2
Так она не воздушка, она пружино-масляная
А зачем вам воздушка?
Воздушка плохо отрабатывает мелочовку.
Какой ожидается вес велика? Ваш вес?
SHURENS2
#749
Велик крайне тяжелый в снаряжённом состоянии, но основной вес на ЗАД. ну килограмм 50 - 60 я же дальнобой в основном езжу, до 210 км в прошлом году дал, и поесть и запчасти и инструмент - всё с собой. При чём дороги у нас в ебенях мягко скажем не ахти,  иногда больше 10 -12 км не дать.
Denzel Motors
Я первый раз слышу о таком, я считал наооборот - вот воздушка очень хорошо обрабатывает и мелочовку и глубокие удары.  Возможно мы пользовались разными воздушками  :-)
Принимаем оплаты в биткоинах
SHURENS2
ShorCann
[user]SHURENS2[/user], Судя по всему, то что нашлось, рассчитано под установку переднего колеса, со съемной осью 20мм - очень любопытно увидеть как будет установлено и зафиксировано МК в подобной вилке.
Хотя, при заказе можно выбрать нужный вариант - обратите на это внимание.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
SHURENS2
Да нет, проверил ещё раз всё правильно, и по фото и есть такая строчка диаметр 9 . Ну не надо меня пугать лишний раз, неделю потратил на это .
ShorCann
[user]SHURENS2[/user], Ну тогда ждем отчет о вилочке :)
vladk
манитухи ни в коем случае- они легче/жиже тех же ф1рст
