avatar_spb-e
Выбор передней вилки
Автор spb-e, 14 Янв. 2013 в 16:32
KuD1974
Проверим на практике.  :bw:
Если что есть резервные отверстия в пластине под хомуты (пластик).
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
ferum
Главное не улететь, если крыло внезапно заблокирует колесо. Придется все время контролировать этот крепеж. Я бы хомуты вокруг горилы сделал. Может не так красиво, но зато надежно. Это 26 вилка и 24-е колесо?
m_denisov
[user]KuD1974[/user], хомуты ставь обязательно, элементрано для подстраховки.
Мои видео:
KuD1974
Да - поставил сейчас 24 колёса. (вилка под 26)
Stanislavchik
Приобрел для рамы "Версия 110" вилку RockShox Sektor Gold RL.  B-)
Выбрал её потому что сравнительно недорогая, пружинная, однокоронная и от надёжного бренда.
Приложу табличку с перечнем вилочек с ходом от 150мм, набитую в процессе поисков. Может кому пригодится.
Вилочки с ходом от 150мм
Хочу критики выбранной вилки :-O
m_denisov
[user]Stanislavchik[/user], вес байка какой? С какими скоростями ездите?
Мои видео:
Stanislavchik
[user]m_denisov[/user],
Пока не езжу, лечу с Кулибиным хроническое выгорание холлов пирожка.
Вес порядка 40кг. скорость 60кмч. Преимущественно ПЧ.
m_denisov
Чтоб не пробивало прийдется делать ее жесткой. Но ездить можно будет.
Мои видео:
Stanislavchik
По правде говоря не знаю, с какой пружиной приедет. Во мне весу 85 кг и с пружиной придется разбираться по приезду сабжа.
m_denisov
Во мне веса 75кг, байк весил 35кг вилка была с ходом 100мм, было нормально, но жестковато.
Мои видео:
Best23
У меня RockShox Sektor Solo Air воздушка
Что их объединяет - конструкция выглядит достаточно мощно. Конкретно на пружинную была критика когда вилка приходила с слишком мягкой пружиной - полностью пробивалась, ну и масла в ногах частенько нет на новой, хотя это не только Сектора касается...а так нормальная вилка
Stanislavchik
[user]Best23[/user], Какую пружину брать и где, на сумарный вес порядка 120 кг?
Stanislavchik
Коллеги, полскажите, где занедорого найти переднее колесо под ось 15мм, можно БУ.
Best23
Stanislavchik
[user]Best23[/user], Спасибо, если это занедорого, то я сильно отстал от жизни  :~-(
Jeca
[user]Stanislavchik[/user], не надо на экзотику вестись. Или сделайте резьбовые бобышки.
ferum
#953
Вот здесь покараулить
http://forum.dirt.ru/forumdisplay.php?f=27
Как правило на многие втулки есть сменные переходники 20мм-15мм, продаются и отдельно.
http://www.chainreactioncycles.com/ru/ru/комплект-конверсионный-hope-pro-2-для-передней-втулки-15-мм/rp-prod30152
