Разогнать самокат
Автор Black_Sheep, 14 Янв. 2013 в 16:36
ReSharVladimir
#18
Это скутерный/мотоциклетный размер. Диаметр по посадочному месту обода. Но покрышка больше, чем велосипедное 12". Нужно мерять. Может банально не влезть в раму.
Вот в этой теме фото посмотрите!
http://elsamokat.narod.ru/
Black_Sheep
ReSharVladimir
Да и так понятно, что сразу не влезет. Сейчас просвет между поверхностью катания и связкой рамы пара мм, но это можно попробовать перепилить. По ширине запас вроде есть. С такой покрышкой длина колеса будет на 10% больше, соответственно и скорость тоже. Я думаю стоит попробовать, тем более что штатная "велосипедная" резина не выдерживает нагрузок. Ваша резина отъездила всего пару месяцев, сейчас езжу на родной от самоката. Спасибо за уточнение про размер резины, я в них нифига не разобрался.
ReSharVladimir
У меня 12"велосипедные покрышки на МК до истирания пробегают около 1000км +/-. И с этим ничего не поделаешь.  :bn:
Электро
Вопрос про разгон... как я понял, просто заменив штатный контроллер на Инфинеон и запрограммировав его как надо - прибавки в скорости не получишь? Только повышением напряжения можно? (штатно 24В)
ReSharVladimir
Да. Противо-ЭДС зависит от конструкции МК и от его частоты вращения. У "инфениона" есть режим 120%, который "обманывает" противо-ЭДС МК и дает прибавку в скорости +5км/ч (для скоростей 20...30км/ч), но при этом батарею будет высасывать в 2...2,5 раза быстрее.
Black_Sheep
Небольшой отчет по теме:
На днях после разрушения очередной самокатной шины решил купить резину от скутера. 3,00х8 отлично подошла, по ширине вообще проблем нет, по диаметру пришло немного подпилить деталь с сиденьем и связку между рогами.
Плюсы: крейсерская скорость выросла до 45-46кмч, увеличился дорожный просвет (больше не цепляю лп и бордюры на маршруте), стало гораздо мягче, заднее колесо смотрится более гармоничным.
Недостатки: расход вырос аж на 20%, недостаточный прирост скорости, не получилось ровно одеть резину (колесо немного бьет, впрочем самокатная тоже чуть била).
В итоге буду думать над мотором в переднее колесо  >:D
Pavel__
Цитата: Black_Sheep от 10 Сен. 2014 в 15:25... после разрушения очередной самокатной шины ...
Какие шины использовали и до какого давления накачивали ?
Black_Sheep
Последняя была штатная от самоката слик 57х103, рисунок практически стерся. До 2 атмосфер. Соответственно проездила с 09 Июл 2013.
ReSharVladimir
Штатный слик там до 1,8атм., в таком самокате, когда большая часть веса приходится на заднее колесо, лучше не использовать. Предпочтительнее покрышка от 2,4атм. до 3атм. И достаточно мягко и скорость чуть выше.
Black_Sheep
Надо новую покрышку тоже накачать до 2,5, может и расход поменьше станет.
