Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Чем разрядить АКБ  (Прочитано 14138 раз)
booseli
  • Неравнодушный
    +16/-0
    1
    38
  • Беларусь, Минская обл., г. Дзержинск
  • Когда дизель закончится, пересяду на электричество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« : 25 Янв 2013 в 16:18 »
Проводя контрольно-тренировочные циклы (КТЦ) для определения реальной емкости и обслуживания АКБ встают след. вопросы:
1) до скольки вольт не боясь переполюсовки банок
2) какой нагрузкой разряжать
3) делать ли паузы
... и т.д. Давайте обобщим здесь вопросы и советы, включая практические наработки.
1) В зависимости от нагрузки, нижняя граница меняется - это хорошо видно на графике ниже:
В зависимости от состояния АКБ, необходимо увеличить нижнюю границу на 0,5-1 Вольт для защиты слабых банок. Из личного опыта многие советуют не разряжать ниже 10,8 Вольт вообще никакой нагрузкой
2) Самой распространенной нагрузкой для разряда АКБ будет лампочка накаливания - этого добра номиналами 55/21/10/5 Вт есть у каждого автомобилиста. Второй вариант - резистор на 10-100 Ом большой мощности (15-150 Вт в зависимости от номинала), можно с активным воздушным или водяным охлаждением. Лично я использую и то, и другое - при нескольких КТЦ такая нагрузка сравнивается сама с собой. Однако для более точного определения емкости АКБ нужно понимать, что напряжение и ток изменяются при разряде.
3) Паузы нужны при больших нагрузках, чтобы электролит у пластин успевал сменяться. Чем больше токи - тем больше заметна разница от использования паузы. Но для определения емкости по графику разряда паузы не нужны, если ток разряда более-менее стабилен.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2013 в 16:47 от booseli »
booseli
  • Неравнодушный
    +16/-0
    1
    38
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #1 : 25 Янв 2013 в 16:54 »
Чтобы избежать переполюсовки, нужно вовремя отключить АКБ от разрядной нагрузки. Если у вас не тупой кипятильник с функцией разряда или КТЦ, он сделает это и сам. Иначе нужно сидеть с вольтметром и караулить сей момент. А можно сваять приблуды, которые сделают это за вас.
Первую такую приблуду обрисуем здесь: У меня валялся дохлый dial-up модем, и решил я не дать пропасть релюшке THD-0301L. Регулируемый стабилитрон позволяет двумя резисторами настроить напряжение срабатывания реле. Если напряжение на АКБ опустится ниже установленного, реле разомкнет коммутируемую цепь и разряд прекратится.
Для поделки я использовал максимум доллар:
Реле Sun Hold THD-0301L (3VDC (70%-10%); 3A; 45 Ом; 66 mA)
TL431C (управляемый стабилитрон - 0.1$)
Резистор R1=6.8k (25-оборотный в корпусе 3296 - 0.25$)
Резистор R2=1k (0,125 Вт)
Резистор R3=200 Ом (0,125 Вт) для ограничения тока через цепь управления реле
Кусок одностороннего текстолита 25х25 мм
Красный и черный провода на АКБ, оранжевый и черный на нагрузку. Подстаиваем напряжение срабатывания реле резистором R1 и радуемся жизни. При разряде на пороге срабатывания лампочка начинает мигать, а реле противно щелкать, пока вовсе не отключится. Проверил и оно работает. Для аккумов на 7Ач тока 3А мне за глаза хватит.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2013 в 10:33 от booseli »
Antuff
  • Неравнодушный
    +4/-2
    0
    25
  • Архангельская область
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #2 : 25 Янв 2013 в 17:31 »
Зачетная штучка, спасибо.
Сразу несколько вопросов:
-Максимальный ток на этой схеме ограничивается реле (3А)? Я так понимаю можно использовать любое 5-ти контактное реле?
-Если не отключать устройство, то когда АКБ немного отдохнет, опять начнет "трещать" реле?
-В каких пределах допускается регулировка напряжения срабатывания реле?
booseli
  • Неравнодушный
    +16/-0
    1
    38
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #3 : 25 Янв 2013 в 18:30 »
Ток ничем не ограничивается, 3А это максимальный коммутируемый ток для данного реле (стоит на всех модемах, что я видел). Чтобы не перегреть реле, для нагрузки АКБ берем лампочку до 30Вт или резистор не менее 5 Ом
Цитата
-Я так понимаю можно использовать любое 5-ти контактное реле?
Не совсем так. Есть три ограничения: расположение и назначение контактов, коммутируемый ток и рабочее напряжение. Нам нельзя разряжать АКБ ниже (например) 11,5 Вольт. Для TL431 Vref=2,5V (напряжение на R2). Отсюда рабочее напряжение VDC для реле должно быть не более чем 11,5 - 2,5 = 9V. Т.е. подойдут 3/5/9-вольтовые реле. Коммутируемый ток должен быть больше нагрузки, это понятно. И еще одно но: TL431 работает на токах до 100 мА - максимум 150 мА, реле должно этого хватить для срабатывания, иначе сгорит TL431 или не откроется реле.
Да, именно так. Потому можно с того же модема пьезо-пищалку навесить, будет еще и пищать.
Vпитания минус 2,5В (не более 36В для TL431)
« Последнее редактирование: 25 Янв 2013 в 18:40 от booseli »
алабам
  • Старожил
    +39/-13
    68
    201
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #4 : 25 Янв 2013 в 22:47 »
В теории все красиво, только вот после отключения нагрузки напруга на аккуме поднимется,и ТЛка снова включит реле, потом напруга просядет и ТЛка отключит реле и тд-тд-и оно долго так клацать будет.
нужно вводить гистерезис, или изменить точки подключения реле , что бы девайс сам себя отрубал от аккума.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Конхисмотор 1 квт ,Хедвей 16s2p
booseli
  • Неравнодушный
    +16/-0
    1
    38
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #5 : 26 Янв 2013 в 01:13 »
Конкретно эта приблуда нужна, чтобы исключить переразряд -- не прозевать момент, ибо ниже 11 Вольт напряжение ой как быстро проваливается. Пусть себе и клацает -- главную функцию выполнит, а как заметишь, что клацает -- отрубай АКБ руками, все ж таки не надо караулить момент. Ну и собрать такую может каждый за пол дня, потратив всего 1$.
P.S. - Предлагайте свои варианты, не стесняйтесь. Желательно со схемой, а не просто теорию.
Alеx
  • Начинающий
    +3/-0
    4
    0
  • Харьков
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #6 : 26 Янв 2013 в 02:29 »
Назначение понятно. Речь о том, что нет смысла заводить через реле силовую часть, т.к. фактически отключения нагрузки не происходит,  в итоге имеем "шумовой" сигнал контактами реле и снижение нагрузочного тока в ~ 2 раза из-за "импульсной" нагрузки. Пускай уже реле просто запитывает аларм китайского будильника, т.к. под током 3 А контакты долго не проживут в режиме трещотки.
Електроскутер Viper TDP123Z
Pb 72V 20Ah 1500W
booseli
  • Неравнодушный
    +16/-0
    1
    38
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #7 : 26 Янв 2013 в 16:59 »
С тем, что реле в режиме трещотки на максимальном токе долго не протянет соглашусь. Но батарейки от упсов на 7 Ач обычно я разряжаю чем под руку попадется, обычно это лампочка на 10 или 21 Вт, т.е. на ток 0,8 - 1,8 А.  Заявленный ресурс 10 млн переключений. При срабатывании в течение 5 секунд трещит быстро, потом пауза все больше увеличивается. Этому способствует работа вблизи вертикали по графику разряда, когда спад напряжения происходит гораздо быстрее восстановления АКБ. Ну инебольшой (но постоянный) ток потребления TL431 и время срабатывания реле.
Думаю, что не лишним будет сделать еще и индикацию окончания разряда примерно по такому принципу:
Пока стабилитрон закрыт, через светодиод протекает ток (Vin - Vref - 0.6)/R4 = 3-4 mA, что для красного светодиода-индикатора вполне достаточно, и забытую/оставленную надолго АКБ такой ток не скоро высадит. Одновременно ток светодиода замедляет рост напряжения после размыкания реле. Когда стабилитрон открыт, на нем падает не более 2 Вольт. Обычный кремниевый диод (их можно поставить и несколько) погасит еще 0.6 Вольт на себе, и красный индикатор не загорится.
Через год я напишу об опыте эксплуатации, благо батарей 7 Ач у меня в работе больше сотни, и раз в год им делать КТЦ приходится.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2013 в 23:26 от booseli »
Serg
  • Начинающий
    +3/-9
    0
    5
  • Владивосток
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #8 : 31 Янв 2013 в 16:53 »
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2212
Думаю это будет интереснее при таком парке аккумов.
booseli
  • Неравнодушный
    +16/-0
    1
    38
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #9 : 05 Фев 2013 в 15:34 »
Можно и проще, TL431 и Р-канальный полевик с парой кондеров и резисторов в обвеске обеспечат гистерезис 0,5 Вольт, вполне достаточно и не надо огород городить.
G.V.L
  • Наш человек
    +38/-7
    1
    13
  • г.Кинешма
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #10 : 24 Фев 2013 в 20:36 »
Цитата
Добрый вечер.
Многим задавал вопрос об обозначении "переполюсовка", а что Вы понимаете под этим обозначением.?
С уважением,Владимир.
G.V.L
  • Наш человек
    +38/-7
    1
    13
  • г.Кинешма
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #11 : 24 Фев 2013 в 20:41 »
..., благо батарей 7 Ач у меня в работе больше сотни, и раз в год им делать КТЦ приходится.
Привет коллеге.!!
ДмитрийМver2.0
  • Местный
    +8/-0
    1
    145
  • Москва-Таганка
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #12 : 24 Фев 2013 в 22:14 »
Ещё одним из самых простых способов является включение лампочки через последовательно соединённые диоды в прямом включении на соответствующий ток. Этот метод хорошо работает на аккумуляторах от 1,2 вольта и до.. насколько хватит диодов :) . Достоинством его является простота, один раз подобрал столбик диодов и всё.. И не требует никакой электроники. На работе я набрал столбик из 10 амперных диодов и сделал отводы с разными лампочками на нужные напряжения и токи. Для разных типов элементов и токов. Как лампочка погасла.. значит всё.
73! Дмитрий, RK3AOR.
anatoli_nik
  • Местный
    +28/-2
    51
    116
  • Донецкая обл.
  • Летаю за шамогоном, на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #13 : 25 Фев 2013 в 23:55 »
Добрый вечер.
Зарядка банки(ок) напряжением обратной полярности. Во время разряда слабая банка разрядится первой, а далее начнет заряжаться в обратную сторону от других банок. Определить переполюсовку во время разряда довольно легко по резкому увеличению внутреннего сопротивления батареи, т.е. снижение ЭДС под нагрузкой сравнительно с НРЦ.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Seva1964
  • Наш человек
    +3/-2
    94
    43
  • Киев
  • Ездю на велосипеде!
  • Оффлайн Оффлайн
    • led
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #14 : 16 Июл 2013 в 21:30 »
100%. Только между точками подключения нужно поставить нормально разомкнутую кнопку, чтобы инициировать питание логики и разрядной нагрузки.
Elec
  • Неравнодушный
    +1/-0
    26
    2
  • Россия, Подольск
  • Golden Motor MP3 , LiIon 48v
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #15 : 18 Авг 2014 в 23:36 »
Лампочек от авто - валом .Они 12в . Встала проблема ( тема Golden Motor MP3) разрядить акб LiIon . Подскажите как ?
Мотор колесо отказывается видеть мой акб . А вот лампочки думаю увидят . Погонять хочу - заряд-разряд .  Может оживет .
Утюг подключил - не прокатило .Сразу при вкл нагрузки  напряжение в ноль . И почему то при подключении ЗУ - опять показывает 49в ......
акб чтоли разбирать .......
« Последнее редактирование: 19 Авг 2014 в 20:13 от Elec »
booseli
  • Неравнодушный
    +16/-0
    1
    38
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #16 : 16 Сен 2014 в 10:48 »
ИМХО, типичное поведение при уходе BMS либо тупо управляющей платы в защиту. Причины две: превышение по току (КЗ), либ овыход из допустимого диапазона напряжений (в вашем случае нижнего)
Elec
  • Неравнодушный
    +1/-0
    26
    2
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чем разрядить АКБ
« Ответ #17 : 16 Сен 2014 в 11:07 »
 ;-) Спасибо что не обо...рали.....
Изменил настройки контроллера на работу езжу на бутылке - в горку уже не тянет :ireful:
А  железофосфат - кирпичек свое отрабатывает хорошо.....с подольска до бутово туда обратно как то съездил :kidding:
Страницы: 12>>ВсеВверх
