avatar_kalenda
Электровелосипед для горного велотуризма.
Автор kalenda, 26 Янв. 2013 в 15:07
kalenda
Цитата: kalenda от 17 Май 2013 в 19:08
Сегодня проехался по лесу немного - не понравилось, передний привод плохо держит дорогу, шум стало слышно, да и в добавок в моторе появился шум дополнительный, будто трет что то, надо разбирать смотреть. В общем- это хороший прогулочный вариант для моей местности, но для асфальта.
Вот только сейчас довел этот комплект до ума и сделал открытие велотур сезона - три часа по горам, на свинце по горам вполне можно, тяговый редукторник от одесситов с масималкой 25 вполне подходит, шум небольшой, главное - хорошая длинноходовая и мягкая вилка!
На плато поднялся по грунтовой автодороге.
проехал немного вдоль обрывов, спускался по пешеходной тропе.
rzaviy
#127
[user]kalenda[/user], не знаю как у вас,у меня,точнее у малого,тоже редукторник от одеситов,правда 350 ,то та зараза уверенно до 32-35км/ч на 10 С лития  разгоняется ,даже  со мной 70 кг,я уже не говорю под малым 35кг
Мой "ПЕПИЛАЦ"
kalenda
Это то же 350  вт со штатным котролером на 350 вт, максималка именно 25 при напряжении 37..38в. Конечно по асфальту скучновато, а для грунтовок нормально.
rzaviy
#129
[user]kalenda[/user], у меня на моторе есть наклейка 20,наверно это количество витков?
скорость больше наверно из-за контроллера,я использую киевкие от Виолы.
Мы перешли на эти контроллеры,так как они более экономичны и лучше работают с редукторниками.
есть инфа ,что они шьются прогой от льена,сам пока не пробовал
внутренности полностью совпадают с инфенионом 306
Мой "ПЕПИЛАЦ"
kalenda
#130
У вас видимо другой мотор, 2,050*210*60=25,8 км/ч, то есть мой мотор на 210 оборотов. А что значит лучше работают, в чем это выражается? Есть режим 120%?
Цитата: SergiiE от 05 Окт. 2014 в 00:34,..
И по рекуперации. На редукторнике с обгонной муфтой она возможна, если можно повернуть колесо на 180гр. ... на спусках достигать скорости необходимой для работы моей рекуперации (нуждается в усовершенствовании) было страшно (уклон, ограниченая видимость, плохое качество покрытия и т.д).
Какая у Вас скорость хх? При какой скорости начинается заметная рекуперация? Контроллер какой?
rzaviy
колесо вот это http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-003917/
контроллер http://veola.com.ua/index.php/product/view/7/224.html
Скорость получается больше,тяга уверенная,ну и по нашим наблюдениям малость экономичность больше.
Этот движок пробывал с электровским 36Х500 в режиме 120 под малым до 38.Когда сам пробывал 120 даёт ощутимый рывок.
колёса 26 забыл сказать.на ХХ не пробывал,у меня с этим проблема,привод задний,магнит и датчик впадло переставлять.
только,что прочитал по ссылке что дал ,они говорят ХХ 245
Мой "ПЕПИЛАЦ"
lu4
Что ж вы хотите - это 306 инфинион правда наверное не пропатченый (феты, шунт, прошивка) .
kalenda
#134
Доделал основной вел и открыл сезон, прокатился до Форосской церкви, понравилось. На спусках пользуюсь рекуперативным тормозом, в основном хватает. Впереди- прямоприводник от Электры (350вт при 36в), сзади редукторник от Клава(350 при 36в). Оба мотора управляются общей ручкой газа, прямоприводник подключается кнопкой на ручке газа, на обеих моторах режимы 60, 100 и 120% переключаются общим переключателем. Батарея лифер 16S 12а призматики склеены двухсторонним скотчем, обернуты пенополиуретановым ковриком и помещены в короб из толстого алюминия. Скорость и расход пока не знаю, велокомпьютер и ватметр едут из Китая.
Велокомпьютер поставил, 28..29 без педалей, с педалями тоже самое(снимается нагрузка с мотора просто), в режиме 120% 34 примерно с педалями, без педалей скорость точно как и 100%. При подключении второго мотора(кнопка на ручке газа) с педалями - 40, в режиме 120% - 45..50. Батарея 52v, просаживается на 2,5v под нагрузкой 14а. Результатом очень доволен.
kalenda
Небольшой отчет. Ездил почти каждый день, но не далеко, по горам тоже немного, они у меня рядом с домом. Ваттметр вначале купил за 600р и был очень доволен, но после тока 35а он сдох, оно и понятно - внутренний шунт. Редукторник показал себя очень хорошо, нагружал, заезжал в самые крутые горки грунтовые, не заглядывал и пока живой. На грунтовых подъемах сильно грелся контроллер, поставил на раму приборную панель алюминиевую, к ней контроллер(ту да же ваттметр и кнопку вкл. слаботочки)
, нагрев стал умеренный. По двухмоторной схеме - разгоняюсь на редукторнике, после 25 подключаю прямоприводный и постоянно еду на двух моторах на 100%, при этом скорость и расход примерно как на одном редукторнике при 120%, но на двух все таки приятнее, да и переключаться на 120% уже не нужно. При торможении ток рекуперации до 2 а на обычном дешевом контролере. По асфальту езжу в среднем 35 км ч с небольшой помощью педалями и ток 10..15а  при напряжении 47в.
Собираю второй аккум на 17ач и готовлюсь к дальним поездкам.
TULSUNDUR
[user]kalenda[/user], а расскажите пожалуйста, как разгоняется аппарат с места на директдрайве? или Вы этот режим не пробовали так как он включается просто кнопкой а не плавно? а то в соседней теме сравнивают одинаковые по весу мотору при том что один редукторник а второй директдрайв. и нашли совпадения только в весовой категории 4.5 кг. а Ваш передний мотор как я понимаю - весит меньше чем 4.5 кг.
видимо около трёх кг плюс минус грамм 200-300. очень интересно было бы выслушать отзывы владельца РЕДКОГО маленького директрайва.
stinger
Ребят, сорри за оффтоп:
Везде пишут про режим 120.. В моем контроллере только 3х позиционный переключатель 40/70/100%, после вскрытия контроллера нашел 60/120, я так понимаю можно вывести подключением 120 на массу?
МК Volta 36v600w Контроллер Volta 48v800w36a, max-62км/ч ХХ-79.8км/ч АКБ литий 18650 18s18p
[user]stinger[/user], по контроллерам много профильных тем, лучше задавать вопросы там, чтобы не создавать беспорядка и оффтопа.
60/120 - это градусы установки датчиков. Лучше не трогать эти точки.  :-\
kalenda
#139
По размеру он как редукторник, но весит, думаю побольше, наверное 4,5. Можно стартовать и с двумя моторами, я так иногда делаю, но приходится газ добавлять плавно, по мере разгона. На полном газу и малой скорости мой прямоприводник начинает сильно вибрировать, ток общий до 25а вырастает а прибавка в тяге небольшая, с хорошим кпд он тянет на скорости больше 30 км ч., до 50 тянет, если не больший попутный ветер. Чувствуется нехватка напряжения конечно, вольт на 5 больше и было бы гораздо веселей.
Ну вот и ответ. А чего было ожидать?
Судя по тому, что он разгоняется до 50 (rpm выше среднего), я вообще удивлен, что на нем можно стартовать с места.
Поэтому на низах жрет ток, гудит, греется и "ни едит".
Такое чудо уместно использовать только в связке. Разгонятся на редукторнике, а после  15-20км/ч подключать ДД, и наслаждаться хорошей скоростью, разумной экономичностью и эффектом рекуперации.
У меня передний ДД (500Вт) оч. похож по rpm. Правда весит 5,2кг. И он стал гораздо экономичнее, после установки заднего Бафанга (4,2кг).
Правда, с моей короткой базой, динамика оказалось избыточной, пришлось вернутся к педальному разгону, .... эта связка работает безупречно.  ;-D
kalenda
Что интересно, этот мотор фирма Электра продавала  в наборе  со свинцом! Естественно большинство купивших, начинали сразу думать, как от него избавиться, так я и перекупил по дешевке. Вначале ездил на одном прямоприводнике - это ужас, с самой маленькой поездки приезжал вспотевший и выдохшийся, если нужно сбросить вес - идеальный вариант!  Добавил редукторник и почувствовал себя человеком. Подходят местные поинтересоваться, что за агрегат, поднимаю на подножке, включаю полный газ, на спидометре - 70, полный привод, нажимаю правый тормоз- оба колеса стали - электротормоз, заряжается на спуске! В моей местности я один с электровелами.
graf2014
и что за вранье
Добавлено 12 Фев 2016 в 18:24:28
48 смешно
Добавлено 12 Фев. 2016 в 18:24
и 12  ампер ни а чем
kalenda
Цитата: graf2014 от 12 Фев. 2016 в 18:28
сам пощитай у нас на двух рие 3 1000ватт едит 45 час гоняет и и батка лифре 48 12 ампер греетля до 45 градусов
Можно по яснее выражаться?
