avatar_ranger
Постройка байка, новое, политкорректное название.
Автор ranger, 31 Янв. 2013 в 20:20
Цитироватьможет тогда есть стальной двухподвес, разумеется не аншан...
Ашановские 2-х подвесы, одни из самых прочных, имхо.
Особенно те, в которых втулки на промподшипниках. Если поставить нормальный амморт, будет суперпрочная конструкция.
И тяжелая.  :neg:  Поэтому, я бы смотрел в сторону 2-х подвесов средней ценовой категории.
Или прикупил бы мегалайтовую раму из скандия:
ranger
не вижу связи между лайтовой рамой и гирей в колесе ;)
тут была ссылка на раму китайскую двухподвес+сталь
вот что-то такое наверное нужно взять
или донора годного....
смысл в том что нужна прочность, вес не сильно важен, зачем переплачивать? чтобы вел получился не 45 а 42кг?
Димон777
Немного об ашанах: http://lurkmore.to/%e0%f8%e0%ed%e1%e0%e9%ea  :-D
ИМХО ашан и кромотор вещи как-то ну совершенно не совместимые,даже если на него FOX поставить.
Цитироватьтут была ссылка на раму китайскую двухподвес+сталь
я так понимаю. что вопрос с размещением батареи пока не обдумывался?
Я бы выбирал донора именно по этому критерию, а не по прочности.
У меня в ходу 3 рамы, легчайший люминевый хардтейл, люминевый 2-х подвесный леград, и хромолевый хардтейл.
Имхо, ни одну из этих рам, невозможно убить, не мотором, ни бездорожьем :exactly:
ranger
я просто пытаюсь понять зачем мне второй хромолевый хардтейл :)))
может есть варианты интересней....
andreym
очевидно же: чтобы переварить его под хромолевый двухподвес )
ranger
yes. ура. спасибо! наконец каша в голове выварилась
где взять хромолевый двухподвес? если можно конкретные модели рам.... если ходы не велики то не страшно
LSBW
Вот моя железная (а не кромоль) рама, , куплена как целый велик за 175$.
Весит 10 кг, задния вилка (а не дропаут) 5 мм толщиной :)
Резина от мопеда, едет очень мягко.
Подробности смотри внизу.
Uran
А где куплена если не секрет?
LSBW
Не секрет :) В Торонто.
В Европах тоже такие продают, http://www.ourcar.co.uk/ECOtornado.htm
http://www.velo-electrique.com/Pages/repprod7.htm
Парень с ЕС в Париже купил за стольник, сейчас собирает. http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=6&t=46993 Тоже с кромотором.
Pavel__
Цитата: LSBW от 01 Фев. 2013 в 23:02
Не секрет :) В Торонто. ...
Да мы уже в курсе, что Канада -  "родина электробайкеров". ;-)
Kirk110
Парни кто нибудь знает эти цифры по кро мо из ижевска? Иж-мо? ;-D
Hub Flange Diameter       mm
Flange Spacing                    mm
Чем больше нас,тем меньше их!
Uran
С этим вопросом нужно обращаться к веломастерам.
ranger
или взять линейку и измерить ;)
заодно разобраться с тем что есть что.
alayf78
#50
хорошо крошка в скутерном ободе смотрится,главное контроллер помощнее поставить B-)
djbob2000
Цитата: alayf78 от 31 Янв. 2013 в 22:00
а где брал? это не кромотор2? или ижевский?
Я извиняюсь,  а что это за ижевский мотор? С москвича 412, что-ли  :-D
Цитата: andreym от 31 Янв. 2013 в 21:13
Вариант номер 2 - обртиться к нашим украинским коллегам которые аналог Stealth -a варят сами.
С этого места поподробнее, где это можно купить на Украине?
delvin
Вот этот:
http://velomastera.ru/shop/show_good.php?idtov=501072&grid=1
Kirk110
 Сколько вольт максимально можно подавать на cro-mo? 150V это реально? и как модифицировать контроллер под это дело?
